grazioli fortuna 140
Re: grazioli fortuna 140
Il mio Grazioli Fortuna è del 1960 ma si chiama 150.
Credo che sia lo stesso tornio e che ci sia qualche malinteso sul nome.
Io ho la tabella, vedo se riesco a metterla qui.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Riuscito.
Comunque ci dovrebbe essere la tabella su una targa di alluminio dietro la testa, dove si montano gli ingranaggi.
Sandro
le immagini devono essere allegate, vedi regolamento
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Riuscito.
Sandro
Ultima modifica di Anonymous il mercoledì 20 maggio 2020, 20:10, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: link immagine eliminato-avviso
Chiedo scusa, non mi ricordavo più.
Ho ripassato il regolamento. La tabella che allego l'ho trovata infilata nel manuale originale del tornio ma non ne faceva parte.
Sarà permesso pubblicarla? A buon senso si. Ma se no prego di bloccare il post.
Sandro
Sandro
