xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Non è il mio questo, questo è già bellissimo!!!
essendo arrivato come pagamento per un favore fatto, non sto troppo a criticare le condizioni. So che funziona, non ho provato tutte le velocità ma solo avanti e indietro.
dopo innumerevoli imprecazioni per scaricarlo e portarlo in garage sono riuscito a piazzarlo su dei blocchi di legno in modo da poterlo muovere in caso di bisogno con il transpallet e per dargli una superpulita.
è rimasto in un angolo di un capannone di un fabbro per anni e anni, non si vedeva nemmeno il nome, ora dovrò ripulirlo e vedere se funziona tutto. la pompa refrigerante sarà la più conciata credo.
Il peso è impressionante, 630kg... passare dal parkside da banco a questo... un abisso credo.
Mi manca la leva per alzare ed abbassare la testa ed il piano, sapete come si chiamano e dove magari recuperarne una? dovrebbe avere il foro quadro, al max la faccio io.
Vi disturbavo per sapere se aveste magari un manuale o meglio ancora un esploso, ma dubito, ho visto che sono trapani degli anni 60 della Cecoslovacchia.
Un cosa che non ho capito molto è la discesa automatica è indicata con 4 posizioni ad H di una leva 0.12 0.32 0.08 0.2 non capisco se sono intesi in pollici o millimetri e per cosa si usano se filettatura o altro (sono ignorante in materia) ma la filettatura teoricamente è metrica con passo 0,75 1,0 1,25 1,50.
la tabella sulla velocità di rotazione in base al materiale indica dati che non corrispondono a quelli che ci sono sul selettore
Grazie mille
le immagini devono essere allegate, vedi regolamento
