Completa di un sacco di attrezzatura.. ora mi tocca tirarsela a lucido..
Fresatrice Rigiva
Fresatrice Rigiva
Re: Fresatrice Rigiva
Ecco altre foto..
Qualcuno mi saprebbe indicare il colore con cui erano verniciate queste fresatrici?
- cima96
Di solito erano di una sorta di grigio argento. Ma......hai pure una testa motorizzata??
Eh si più o meno si vede lontanamente il colore .. non so che ral comprare..
mi ha detto l’ex proprietario che è una testa in cui va montata una mola.. appena riesco a passare da lui mi spiegherà bene come montarla..
- cima96
In realtà credo si tratti solamente del gruppo motore della testa verticale (vedi foto allegata).
Comunque, non so se hai già provato a cercare, ma delle Rigiva U4 e U2 ho un po' di documentazione. Vedi quindi se già qualcosa è disponibile nella sezione manuali, altrimenti fammi sapere che la mando a chi di dovere per farla aggiungere. La tua nello specifico, dalle dimensioni della tavola, dovrebbe essere una U6 ma queste macchine si somigliano un po' tutte e i manuali/depliant rimangono validi se non altro per l'identificazione degli accessori di corredo, insomma per vedere se c'è tutto e come eventualmente sarebbe fatto quel che manca.
Altre info sulle frese Rigiva le puoi trovare qui: http://www.lathes.co.uk/riva/page3.html
Mi pare che abbiano anche i manuali specifici della U6, problema è che se li fanno pagare.
Ad ogni modo, c'è un utente che da non molto ha ritirato una U6 un po' più recente della tua ed è proprio ora alle prese con la rimessa in sesto. So anche che aveva fatto preparare un po' di colore in tinta con l'originale e sicuramente qualcosa più di me saprà. Adesso gli mando il link di questo argomento così che magari possa intervenire e possiate scambiarvi eventualmente ulteriori pareri.
Ciao per il colore non è facile, la mia è messa bene e volevo fare solo alcuni ritocchi conservando la sua verniciatura, il colore e un grigio verde a nitro, non è un metallizzato ma ha una finitura particolare, non so che diavoleria usassero, è come se fosse una base opaca più trasparente, non è facile da ricreare soprattutto perché gli oli han fatto virare la tonalità. In sostanza, dopo due tentativi con il lettore ottico e correzioni a mano il colorificio dove sono andato non è stato in grado di farla, ora sono andato da un altro sperando in un risultato migliore.
grazie mille Enrico, cosa ne pensi del colore Ral 7009 o 7010? Potrebbe andare? Più o meno eh..
Comunque mamma mia se è zozza.. è da una settimana che ci lavoro e non ho ancora finito di togliere grasso..
Ciao, prendo la cartella ral e provo a confrontare ma ho seri dubbi che sia un ral, dovresti pulire bene un pezzo e farla a campione.
Quando ti arriva il manuale potresti scansionarli per bene e inviarlo pure a me?
Ok grazie, si ma guarda anche se non è uguale fa nulla.. va bene anche un colore simile.. ma si certo volentieri! Appena mi arriva provvedo..
I lavori procedono
Cacchio ma sei arrivato sul minio! Con cosa lhai sverniciata????
La testa verticale che hai montato sulla fresa è una testa motorizzata?
La vernice è saltata via mentre la sgrassavo con petrolio, fulcron e aria compressa...
La testa che ho montato è quella originale non motorizzata.. poi ne ho un’altra motorizzata che devo ancora ben capire come si monta..
che velocità ti da la testa motorizzata?
la mia verticale arriva fino a 1500 ho visto che la rigiva di teste voloci ne ha fatte di diversi tipi
