Fresatrice Rigiva
Re: Fresatrice Rigiva
Al primo messaggio dice che è da 2HP cioè 1.5KW
Il gruppo differenziale-magnetotermico va messo nel quadro sul muro prima della presa industriale
- cima96
Per il controllo del motore principale tramite l'inverter, più che un selettore a due posizioni, prenderei 2 pulsanti (magari uno nero e uno rosso già che ci siamo) per far funzionare l'inverter con input a 3 fili. Questo di solito non è una impostazione di default del convertitore, ma di solito è sempre possibile implementarla con un minimo di programmazione e consente di mettere a disposizione dell'operatore i pulsanti di "ARRESTO" e "MARCIA" senza bisogno di implementare un circuito con autoritenuta elettromeccanica (cioè con relè). Il fungo ovviamente rimarrebbe una ridondanza del pulsante di "STOP" ma credo sia comunque bene metterlo.
Grazie mille Cima, seguirò i tuoi consigli..
