Fresatrice Microcut 857 ll
baldox
Messaggio da baldox » venerdì 4 dicembre 2020, 17:48
Ciao a tutti , qualche mese fa sono andato a trovare in azienda un amico e tra una chiacchera e l'altra ,mentre mi faceva vedere i suoi macchinari , apre una porta ed in un locale adiacente mi fa vedere questa fresatrice che non sa piu dove mettere ....
In poche parole era dentro il capannone in cui si è da poco trasferito , abbandonata li , e visto che lui ha solo CNC questa gli da impiccio e se ne voleva sbarazzare ...
Mi dice che piu o meno sappiamo tutti e due quanto può valere ma se la prendevo io con 2000€ me la posso portare via :mrgreen: e visto che che si trova pure nel mio stesso quartiere ho deciso di prenderla .
Ora iniziano i problemi , ho un normalissimo garage con entrata piccola e bassa , è basso pure il soffitto (mai una gioia)
circa 2,3m mentre la freatrice è è alta 2,15m , giusta giusta , e cigliegina sulla torta sono un accumulatore seriale :banghead:
Primo passo svuotare il garage poi la smonterò completamente per poterla trasportare e la riassemblerò li dove non sarà piu spostata , nel mezzo restauro completo e trasformazione in 220volt .
"La scienza non è nient'altro che una perversione se non ha come suo fine ultimo il miglioramento delle condizioni dell' umanità". Nikola Tesla
brunart
Re: Fresatrice Microcut 857 ll
Messaggio da brunart » venerdì 4 dicembre 2020, 19:25
bella macchina
dalle foto sembra anche in ottime condizioni
quanto pesa circa? e che cono monta la testa?
baldox
Messaggio da baldox » sabato 5 dicembre 2020, 1:25
Me ne sono subito innamorato , con questa faccio decisamente un bel salto di qualità .
Dalle info trovate in giro dovrebbe pesare 1600 kg , un bel ciocco... e confermo che è messa veramente bene , ho controllato madreviti , chiocciole guide ,piano scanalato e canotto , sono perfetti . Da quello che siamo riusciti a sapere dal vecchio proprietario la fresa è stata usata solo per delle lavorazioni su piastre di alluminio.
Il cono mandrino credo che sia iso 40 din2080 devo ancora documentarmi , cmq l'attacco è come quello in foto
William73
Messaggio da William73 » lunedì 7 dicembre 2020, 23:43
Bella maccchina!!!
raunarde
Messaggio da raunarde » giovedì 10 dicembre 2020, 14:13
perchè la converti a 220V? lasciala a 380 e ti compri un buon inverter, così volendo regoli anche la velocità. Sicuramente risparmieresti parecchio in motori.
baldox
Messaggio da baldox » venerdì 11 dicembre 2020, 2:11
L'inverter è gia pronto e scalpitante ma devo fare alcune prove , il motore è da 5hp e non so se lo regge ,In alcuni casi mi è successo che vanno in protezione .
Ho disponibile un motorello ABB da 3hp e inverter yaskawa da 3Kw , almeno sto tranquillo sia per la rete elettrica di casa che per l'inveter .
Il problema è che tra lavoro e impicci familiari ancora devo iniziare a smontarla , spero per la prossima settimana di trovare qualche mezza giornata .
Comunque quando sarà il momento vi terrò aggiornati per qualsiasi consiglio o dritta .
baldox
Messaggio da baldox » domenica 20 dicembre 2020, 1:17
Finalmente due pomeriggi liberi dedicati alla fresatrice
baldox
Messaggio da baldox » domenica 20 dicembre 2020, 1:31
E questa è stata la parte facile... ora devo trasportare tutto in garage , trovare il modo di movimentare tutti i pezzi in uno spazio ristretto ,pulire , carteggiare ,verniciare e rimontare .
baldox
Messaggio da baldox » lunedì 22 marzo 2021, 23:12
Rieccomi con degli aggiornamenti .
Con non poche difficoltà logistiche ed organizzative sono riusito a portare la fresatrice a casa e procedere con il restauro .
baldox
Da capretta a caprone
Messaggio da baldox » martedì 23 marzo 2021, 0:17
Per movimentare e riasseblare il tutto l'unica scelta è stata quella di comprare una gruetta idraulica a basso costo e modificarla per l'occasione , a fine lavoro probabilmente recupero il pistone e ci faccio una pressa .
baldox
Messaggio da baldox » martedì 23 marzo 2021, 0:28
La modifica ,come si vede dalle foto, è stata nel ricostruire la base in modo da avvicinare il piu possibile sia le pedane che i vari pezzi , spostare il punto di fissaggio del pistone per aumentare la portata e sostituire la sbraccio allungabile con uno piu lungo e di maggiore spessore .
Modifica fatta al volo ma efficace .
baldox
Messaggio da baldox » martedì 23 marzo 2021, 22:18
Risolto il problema della movimentazione dei pezzi sono andato avanti nella pulizia e successiva verniciatura .
Visto che la macchina non presentava punti di ruggine ho deciso di ripulire e scrostare solo le parti maggiormente mal messe , per il resto ho carteggiato e stuccato .
Dove ho raschiato via vernice e stucco originale ho messo a nudo il fondo originale di colore rossastro ,quest'ultimo è talmente tenace che nemmeno con la spazzola d'acciaio montata nel frullino si riesce a toglerlo e scprire la ghisa sottostante , davvero ottimo .
Fondo poliuretanico e vernice epossidica , il tutto steso con rulli piccolini di gommapiuma usa e getta .
baldox
Messaggio da baldox » martedì 23 marzo 2021, 22:21
Altre foto
baldox
Messaggio da baldox » martedì 23 marzo 2021, 22:44
Inizio posizionamento e parziale rimontaggio
baldox
Messaggio da baldox » martedì 23 marzo 2021, 23:31
Ora tocca alla tavola scanalata
