restauro tornio cortini h105
alessandro212
Messaggio da alessandro212 » martedì 5 gennaio 2021, 22:05
Ciao tutti, dopo piu di un anno da quando è arrivato sono riuscito a terminare il restauro di questo tornietto cortini
E' un versione cnc con la possibilità di inserire o disinserire la barra dell'avanzamento, mancava l'elettronica orignale,laveva una torretta cambio automatico ma per ora ho montato una torretta tradizionale e ho lasciato il motore sulla vite dell'avanzamento , quello sul carrello ho dovuto smontarlo per far spazio alle riga ottica, piu avanti credo che rimonterò la torretta cambio utensile automatico ma gestita in manuale in modo che possa sfruttare le memorie degli utensili sul visualizzatore e cambiare utensile semplicemente premendo un pulsante. e mettero un driver per gestire solo gli avanzamenti automatici,non credo lo riconvertirò in cnc ho già altri due emco cnc e un denford orac che sto finendo di sistemare .
https://www.youtube.com/watch?v=MI-c6NhfLy8
cima96
Re: restauro tornio cortini h105
Messaggio da cima96 » mercoledì 6 gennaio 2021, 12:46
Bello =D> , da forlivese che sono vedere un Cortini resuscitare è sempre motivo di soddisfazione :D
Se vuoi usarlo manuale vai pure con la torretta classica, per il motore sul trasversale invece direi niente rimpianti. Riguardo a quello sul longitudinale invece proverei a vedere se si potesse aggiungere un minimo di elettronica ex novo per filettare e tornire con l'avanzamento automatico.
alessandro212
Messaggio da alessandro212 » mercoledì 6 gennaio 2021, 13:01
sul longitudinale potrei sostituire il motore passonpasso originale con un DC giusto per avere un avanzamento automatico per filettare non mi interessa un gran che , sul cortini se posso lo faccio di maschi o filiere se non posso li faccio su emco 11 onsu uno degli altri tre torni cnc. ho trovato una elettronica che gestisce gli assi del tornio ma non accetta gcode per fare lavorazioni semplici comprese filettature ma costa 500 a quella cifra non vale la pena ci si prende già buon controller cnc
Innaig
Messaggio da Innaig » mercoledì 6 gennaio 2021, 13:27
...e pensare che quando li producevo li odiavo :badgrin:
Bellissimo lavoro, complimenti
alessandro212
Messaggio da alessandro212 » mercoledì 6 gennaio 2021, 13:34
mi ci sono voluti 15 anni per trovarne uno a un prezzo decente.
andb
Messaggio da andb » domenica 17 gennaio 2021, 23:27
Very impressive.
I`m working with a Cortini H105 myself. Do you know the number of the main (angular contact) bearing of the spindle?
Best regards
Anders
alessandro212
Messaggio da alessandro212 » martedì 19 marzo 2024, 7:14
Ho due cortini 105, cosa vuoi sapere ?
solitario79
Messaggio da solitario79 » sabato 11 gennaio 2025, 1:20
Ciao,
per caso ricordi la misura delle spazzole? E se hai suggerimenti di dove reperirle?
alessandro212
Messaggio da alessandro212 » sabato 11 gennaio 2025, 6:51
Io le ho prese in un negozio vicino casa dovrei averne una coppia che devo mettere su un tornio oggi guardo e ti dico, costano i torno ai 50 euro
solitario79
Messaggio da solitario79 » martedì 14 gennaio 2025, 16:00
Ciao Alessandro, sei riuscito a recuperare le misure delle tue spazzole?
Inoltre noto che il tuo 105 ha una guida del bancale prismatica mentre il mio le ha piane, quindi ci sono diverse versioni...
Fabrizio
alessandro212
Messaggio da alessandro212 » martedì 14 gennaio 2025, 20:56
Ciao , no , no in fiera a Rimini , comunque le ho acquistate qui
https://pmsnc.eu/elettromeccanica/spazzole
Erano un po' più larghe di quelle originali , le avevo messe nella morsa e gli avevo dato una pelata con la fresa perché quelle identiche non si trovavano, costano un 40/50 euro per he sono di un impasto differente dalle classiche spazzole da trapano ,
Ci sono varie versioni dei torni, io ne ho due di 105 uno con le prismatiche e uno con le piane , non so dirti quale dei due e il più recente , quello con le prismatiche la contropunta non va fuori allineamento quando si consumano le guide dove scorre il carro , mentre sulle piane. Sia il fatto che la contropunta scorrono sulla stessa giuda , comunque non mi preoccuperei ho visto macchine di 40 anni che stanno ancora in un paio di centesimi
solitario79
Messaggio da solitario79 » domenica 23 febbraio 2025, 23:48
Ciao Alessandro, sto iniziando a restaurare un H105, le spazzole sono ancora utilizzabili, ma dovrò smontare rotore e statore per isolare i cavi dei pacchi perché l'isolamento è secco. Tu che li conosci a memoria... come svito la ghiera a settori che fissa il disco encoder?
Si svita la flangia mandrino ma la ghiera non si muove...
alessandro212
Messaggio da alessandro212 » lunedì 24 febbraio 2025, 15:55
Si svita normalmente in senso anti orario
solitario79
Messaggio da solitario79 » lunedì 24 febbraio 2025, 23:28
Fatto, wd40 per una notte ed è andata. Rotore e flangia anteriore sfilati: sono rimasto sorpreso che anche il cuscinetto posteriore è a contatto angolare super precision, credevo fosse normale e solo i due contrapposti anteriori fossero P4.
Perdonami ti chiedo un altro consiglio: pensavo di sfilare i pacchi per sostituire i cavi ma la guaina con i 2 cavi dello statore è annegata e "incollata" alla fusione con del mastice o resina...dici di lasciare tutto così o rischiare?
alessandro212
Messaggio da alessandro212 » martedì 25 febbraio 2025, 6:54
Dagli un colpo con un cacciavite la resina si stacca . Poi per fare un bel lavoro dovresti estrarre i due avvolgimenti , una volta tolte le due brugole che tengono le piastre in metallo dello statore fai leva con un pezzo di legno o plastica in modo da sfilare gli avvolgimenti senza bollarli o danneggiarli, elimini con tanta pazienza la vecchia bendatura senza intaccare il filo smaltato sottostante, sostituisci i cavi secchi saldandoli al filo smaltato al posto di quelli vecchi mantenendo l'orientamento delle spire , il filo che esce da una spira deve rientrare sull'altra mantenendo lo stesso senso dell'avvolgimento precedente blocchi con nastro in milar poi riavvolgi con benda in cotone con striscia rossa , (rispetto a quella con striscia verde sopporta meglio le temperature più alte) da 20 mm , redini con resina rossa er 41 e per i prossimi 40 anni sei a posto.
