Restauro trapano mezza colonna "Furor"
- brunart
Re: Restauro trapano mezza colonna "Furor"
ootima macchina
comlimenti
ora hai il passatempo per tutta l'invernata e peri i periodi di zona rossa
comlimenti
Buongiorno!
Questa mattina fortunatamente son riuscito a sbloccare il corpo mandrino del trapano.
Ho ricreato in alluminio il carica molla laterale poiché quello originale aveva due viti bloccate e si era rovinato.
A breve comprerò cuscinetti nuovi e prima di installarli darò una bella pulita con diluente nitro.
Allego foto.
Allego foto.
Buongiorno aggiornamenti!
Cambiati i cuscinetti dell'asse mandrino, pulito e lucidati vari pezzi allego le foto. Sono contento mettendo il cono cm1 b16 ho 1 centesimo di errore fortunatamente nulla di danneggiato.
Saluti.
Saluti.
- brunart
sei veloce e preciso
complimenti
complimenti
Finalmente son riaucito ad eliminare tutta la vernice a polvere presente sul trapano, dopo averlo sgrassato a sufficienza, ho proceduto alla verniciatura.
Successivamente, mi sono dedicato al motore, praticamente aveva tutti e 4 i prigionieri corrosi, mi sono armato di santa pazienza e son riuscito a salvarlo, in breve sostituiti i due cuscinetti ripulito il tutto e riassemblato.
Ora mi rimane soltanto di verniciare il coperchio superiore copri cinghia, dove é presente lo switch di sicurezza, l'ho lasciato per ultimo poiché, ha le due spine di rotazione bloccate dall ossido.
Allego qualche foto.
Buongiorno a tutti, dopo aver sistemato il corpo trapano, e tutto il sistema meccanico sono giunto al punto di sistemare l'impianto elettrico.
Cavi unipolari vill da 2mm cadauno inseriti in un curogato, contattore, e pulsanti di start e stop, ho dovuto fresare abbassandola la scatola elettrica poiché troppo alta. Allego foto, siamo quasi alla fine.
Meraviglioso, riutilizzare è indice di intelligenza e sensibilità,
- Fiveaxis
Complimenti per il restauro. Ottimo lavoro!
Complimenti anche per lo strumento top: tastatore GIROD centesimale: altro che le cineserie che si trovano in giro.
Vi terrò aggiornati, inizio settimana penso di finire il restauro, buona serata a tutti.
