Bimak 22 Fo (restauro)
Tazzz
Messaggio da Tazzz » giovedì 18 febbraio 2021, 22:26
Ciao ragazzi,
qualche mese fa mi sono regalato un bimak tenuto in condizioni piuttosto discutibili (vedi foto)
Nello specifico era piuttosto arrugginito e qualche bel topastro affamato ha pensato bene di cibarsi del suo impianto elettrico :lol:
Qualche giorno fa ho iniziato i "lavori" di restauro, nello specifico sabbiando la base e la parte inferiore della colonna.
Terminati i lavori di sabbiatura ho iniziato a spazzolare con la smerigliatrice per togliere la vernice dalle varie parti e prepararle al lavoro di "stuccatura".
Utilizzerò uno stucco sintetico composito con fibre metalliche, sperando di mettere una pezza ai vari fori che hanno fatto alla povera morsa e al piano di lavoro.
Ora procedo con lo smontaggio delle altre parti, è un lavoro che farò nel tempo libero quindi non prevedo di terminarlo nell'immediato, mi prenderò il tempo di cui necessito (anche perchè è piuttosto probabile incappare nelle classiche rogne da restauro).
Tazzz
Re: Bimak 22 Fo (restauro)
Messaggio da Tazzz » giovedì 18 febbraio 2021, 22:30
Queste sono le altre parti smontate, spazzolate e pronte per le prime passate di stucco
Tazzz
Messaggio da Tazzz » giovedì 18 febbraio 2021, 22:37
Avrei voluto separare completamente il carter di alloggiamento pulegge dal basamento della testa, ma all'epoca hanno optato per delle rognose viti con sede a taglio (da cacciavite), le quali dopo tutti questi anni e con tanto ossido non ne hanno voluto sapere di svitarsi così ho alzato bandiera bianca :cry:
Visto che c'ero mi sono messo a restaurare anche una vecchia morsa regalatami da mio zio, un fza 150 da quasi 20 kg
Ora non mi resta che dare la prima mano di fondo, e nel mentre cercare di capire come fare con quel motore 380, visto che lo userò a casa con la corrente domestica.. Non ho ancora capito se mi sarà sufficiente un inverter :?
danieleee
Messaggio da danieleee » venerdì 19 febbraio 2021, 0:37
non sò che potenza abbia il tuo motore, ma io con la 220 di casa faccio girare un motore da 1.5Kw con inverter (serio) da 1.5kw e non ho mai avuto un problema.
Tazzz
Messaggio da Tazzz » venerdì 19 febbraio 2021, 8:06
Ciao Daniele 😃
La potenza è irrisoria 0,5 kw a velocità 1 (700 giri/m), e 0,75 kw a velocità 2 (1400 giri/min).
Il problema sta nel fatto che è un dahlander a doppia velocità, quindi non so se sia sufficiente un inverter o se occorra anche altro 🤷🏼‍♂️
Tazzz
Messaggio da Tazzz » venerdì 19 febbraio 2021, 8:48
Questa è la targhetta del motore, magari qualcuno ha già avuto un esperienza con questo tipo di motore e sa consigliarmi una soluzione valide :)
danieleee
Messaggio da danieleee » venerdì 19 febbraio 2021, 17:20
Qui dovrai aspettare qualcuno di più esperto in materia.
Io sul mio mi ricordo solo che ho dovuto mettere diritte quelle lamette in ottone.
Di più non sò.
Tazzz
Messaggio da Tazzz » venerdì 19 febbraio 2021, 17:27
Ma il tuo era a doppia velocità?
danieleee
Messaggio da danieleee » venerdì 19 febbraio 2021, 17:32
No singolo...
Ma questo penso dipenda solo dal collegamento stella o triangolo.
Molto probabile era interruttore che deviava la corrente in un modo o nell'altro.
Però meglio se attendi...non fidarti troppo di me su questi argomenti.
Tazzz
Messaggio da Tazzz » venerdì 19 febbraio 2021, 22:05
In realtà credo cambi proprio tutto l'avvolgimento interno..
Ad ogni modo attendo magari qualche esperto che abbia voglia di aiutarmi :wink:
PumaPiensa
Messaggio da PumaPiensa » domenica 21 febbraio 2021, 19:00
Sono due cose differenti, quello di daniele è un normale monovelocita che può funzionare sia 230 che 400v in trifase. Il tuo come spesso si vede sui trapani è un doppia velocità che funziona solo in 400V (380). Lo puoi usare solo se hai la 380 in casa oppure se usi un inverter apposito ,che ora i cinesi producono a prezzi umani ,che porta la 230 mono in 380 trifase. Oppure se non ti fidi degli inverter cinesi fai come ho fatto io e lo fai riavvolgere in doppia velocità 230v e lo associ a un classico invert di marca tipo il toshiba rosso. Sull'inverter cinese trovi molti post nella rete ha vantaggi e svantaggi.
Oppure devi farti una flangia adattatrice e usare un motore monovelocità sempre meglio tramite inverter per non perdere un casino di coppia con il condensatore. Per darti un paragone sulla potenza dei motori il mio serrmac 25 e anche il 20 di un mio collega ha circa 1kw o poco più. IL cinese l'ho usato sul 20 del mio collega che ho restaurato in modo da diminuire i costi. Ha il vantaggio di non dover riavvolgere il motore in 230v ,,ma il manuale è indecente, l'affidabilità dubbia , alcuni parametri non si capisce cosa sono #-o. Se cerchi su questi argomenti ci sono molti post sia qui che nel forum "cugino" M&D
raunarde
Messaggio da raunarde » mercoledì 3 marzo 2021, 10:56
secondo me ti costa meno prendere un nuovo motore 220 trifase ed un inverter, così sali come potenza ed hai il controllo di velocità.
Tazzz
Messaggio da Tazzz » domenica 21 marzo 2021, 23:25
Lavori procedono, questo week end ho terminato la verniciatura e iniziato il montaggio.
Mi resta da realizzare la piastra per il nuovo motore che ho collegato ad un condensatore (mi resta comunque circa 1kw), e poi potrò finalmente metterlo in lavorazione :)
Onestamente sono soddisfatto del risultato, il colore mi piace 8)
Ho poi preso tutti i cuscinetti nuovi:
