pedrazzoli arfo
pedrazzoli arfo
Re: pedrazzoli arfo
Io userei un inverter collegando i terminali della seconda velocità ed escludendo il selettore prima/seconda.
Re: pedrazzoli arfo
sai dove posso reperire le informazioni per fare da solo questa modifica?
Re: pedrazzoli arfo
La modifica è abbastanza semplice.
Devi solo intercettare i terminali degli avvolgimenti del motore della seconda velocità e portarli direttamente all'uscita dell'inverter.
L'inverter va settato con i parametri motore (giri/frequenza /corrente) e configurato per avviare il motore da interruttore (o dal pannellino).
Cerca un manuale di un inverter (magari di marca ABB, Toshiba, Allen Bradley ecc ) e leggi lo schema di collegamento.
Non è difficile.
Poi magari ci siamo noi.
Però MI RACCOMANDO (MI RACCOMANDO!) prima di giocare con la corrente e farsi male chiedi mille volte.
Edit: il tubo è pieno di video.
Uno a caso
https://youtu.be/9RNzLxGfpIM
Che dovrebbe essere di un utente di questo forum.
Non è difficile.
Uno a caso
Re: pedrazzoli arfo
Meno sbattimenti e costi più o meno simili.
Re: pedrazzoli arfo
ovviamente, prima di fare qualunque cosa devo essere sicuro di quello che faccio alcuni mi hanno consigliato di cambiare direttamente motore con uno da 1.5 hp 2800 giri monofase, a detta loro meno sbattimenti meno consumo, meno costi ecc, non so quanto sia veritiero, tu cosa ne pensi?
Re: pedrazzoli arfo
Ho scritto sopra.
Unica cosa devi verificare se il motore originale, in marcia veloce, gira effettivamente a 2800 rpm (due poli).
Per il resto la discriminante è solo se hai necessita di avere due velocità oppure no.
Tutto qua.
Tutto qua.
Re: pedrazzoli arfo
la questione è cosa decido di fare con la macchina, nel senso l'idea iniziale era di trasformarla in una sgolatubi a nastro, visto che ho già una frestrice cst zero matic per qualche piccolo lavoretto, quindi in quel caso massima velocità e buonanotte, però se invece del nastro uso le tazze bimetalliche il discorso è diverso
Re: pedrazzoli arfo
nel caso mi sapresti consigliare qualcuno da cui prendere il motore? anche tramite un messaggio privato
Re: pedrazzoli arfo
Trovi anche tanti motori nell'usato.
Verifica le dimensioni meccaniche dell'originale poi cerca un equivalente.
Non so se hai bisogno di grande spunto di avviamento oppure no (in una fresatrice non credo) però considera che a, parità di potenza (e giri) un motore trifase ha molta più coppia di spunto.
Esistono motori monofase ad alta coppia di spunto che hanno un avvolgimento ausiliario che si esclude dopo pochi attimi (o manualmente con un selettore non stabile o con un interruttore centrifugo).
Giusto per completezza di informazioni.
