Restauro tornio Ferriani
- CARLINO
Re: Restauro tornio Ferriani
- cima96
Conosco la ferramenta Tanesini di Faenza e suppongo che al massimo possano fornire una cinghia da rotopressa (in tal caso sarebbe decisamente un po' troppo rigida), comunque tentar non nuoce. In alternativa puoi chiedere a Garotti di Lugo, altro poi non so dirti perché di fornitori in zona Ravenna lato mare non sono molto pratico.
Finalmente e' arrivato il VINTAGE e come dice il Cima 96 credo che sia proprio un Giovanni Bragonzi e immagino che non sara' piu' possibile reperire qualche documentazione.Ragazzi vi allego un po' di foto, avrei tante domande da porvi ma vedremo piu' avanti! Grazie
- brunart
anche se antica è una gran bella macchina
se l'usura delle guide è accettabile ti divertirai
Ragazzi ho appena rimosso l'unica tabella di configurazione degli ingranaggi. Purtroppo non ci sono informazione sulla velocita' di avanzamento ma solo la disposizione degli ingranaggi per i filetti in POLLICI e in MM con le varie posizioni del CORSOIO da 1 a 8 piu' la posizione in VITE 1 e VITE 2.Vedasi precedenti foto.Per i filetti in POLLICI il CORSOIO puo' essere posizionato da 1 a 8 a seconda degli ingranaggi piu' la posizione di VITE 1 o VITE 2. Mentre per i filetti in MM il CORSOIO deve essere posizionato solo sul numero 4 e poi usare la posizione di VITE 1 e VITE 2 a seconda degli ingranaggi. Ora vengo al dunque , per gli avanzamenti non c'e' nessun riferimento nella tabella, secondo il mio punto di vista dovrei usare la leva che si usa per VITE 1 e VITE 2 posizionarla tutta a SX dove c'e' scritto BARRA e poi vedere, muovendo il CORSOIO da 1 a 8 le varie velocita' di avanzamento. Voi che siete piu' esperti e' cosi come ho detto oppure ho detto una troiata?? Vi allego la tabella !Grazie
- CARLINO
Gli avanzamenti sono comandati dalla barra scanalata e dovrebbero essere selezionati da un ingranaggio diverso da quello della madrevite. Prova girando il mandrino a mano di risalire alla catena cinematica delle due barre.
Salve ragazzi, ho tanti dubbi sul funzionamento del mio VINTAGE ma partiamo con questa domanda:io ho a disposizione 6 velocita' , 3 con RITARDO (80/50/28) e 3 SENZA RITARDO (490/300/160) ovviamente posso cambiare la posizione della cinghia di cuoi in tre diverse pulegge.Ma come faccio a selezionare il RITARDO o SENZA RITARDO? Spero che dalle foto in allegato possiate capire come selezionare queste due manovra. Grazie
- CARLINO
Ciao Cima96 purtroppo ho telefonato a Tanesini e Garotti e non hanno la cinghia di cuoio o altre cinghie di neoprene da incollare! Dalle tue parti c’e’ qualche negozio specializzato dove si possono trovare questo tipo di cinghie? Se non riesco piu’ a trovare qualcosa penso di essere nella cacca!
- brunart
Grazie Brunart. Domani chiedo a Taraffo Genova!
- cima96
Ciao,
purtroppo non so di altri rivenditori in zona che possano fornire una cinghia piana fatta su misura, comunque la strategia è sempre la medesima: chiedere nei negozi di articoli tecnici che puoi trovare anche da ricerche online nella tua zona.
Rinnovo comunque il consiglio di evitare la cinghia in cuoio con i ganci metallici.
- CARLINO
Concordo con cima , la cinghia in cuoio con graffa metallica origina un rumore periodico che a lungo andare è molto fastidioso....
Eccomi qua' ragazzi son ritornato nel web con il mio vintage Giovanni Bragonzi restaurato, riverniciato , controllato bronzine, ingranaggi giochi e tolleranze ora un vero ...BIJOU!!!Vi allego alcune foto da confrontare con quelle fatta prima precedentemente prima della cura . Son riuscito a ripristinare la vecchia cinghia in cuoio che era rotta pero tramite BRUNAT ho comprato una cinghia di riserva in gomma telata a tre strati da TARAFFO Genova!Accetto sempre i vostri commenti.Grazie
- CARLINO
