Restauro tornio Muver Vanguard 250
- maufedro
Re: Restauro tornio Muver Vanguard 250
La Vanguard era una ditta assorbita dalla Grazioli molti anni fa
Prova a contattarli
Prova a contattarli
Ok grazie ci provero’ speriamo di ottenere qualcosa!Altro di questo tornio non ne sai?
Save ragazzi finalmente mi sono portato a casina il BAMBINO.Ora lo pulisco gli tolgo sia l'olio idraulico che quello di lubrificazione e poi iniziamo ai controlli e verifiche. Probabilmente rifaro' tutto il quadro elettrico in quanto e abbastanza obsoleto e gli inseriro il fungo di emergenza e lo stop dal copri mandrino che ora non esiste. Per l'olio idraulico penso di comprare il Mobil DTE 24 o un similare con ISOVG 32, mentre per l'olio di lubrificazione ( carrello, carrino, guide ect) prendero' un ISO VG 68 .Se avete qualche suggerimento come sempre sono bene accettati.Vi allego alcune foto. Ciao
- CARLINO
Mi sembra un bel tornio, compatto e robusto....
- CARLINO
Sei molto veloce nei restauri, anche se il tornio non credo che sia tanto vecchio e in cattive condizioni, complimenti ! La Muver credo che fosse un distributore , magari con esclusiva di commercializzazione, ma in ogni caso ha poca importanza perchè credo che sia difficile reperire pezzi originali.
Per la mancata attivazione del freno elettromagnetico non preoccuparti , soprattutto se esiste un freno meccanico: sul mio tornio uso sempre quello meccanico perchè quello elettromagnetico è troppo brutale ,frena da 2000 giri a 0 in meno di due secondi ,credo che sia troppo stressante per gli ingranaggi.
Si, effettivamente non era per niente messo male ( come credevo). Ho verificato la tolleranza del cuscinetto del fuso prima dell'attacco cam-lok ed era nei parametri, gli ingranaggi della scatola Norton come nuovi e senza denti rotti, idem nel grembiale, e anche le ruote dentate e cinghie sono in buone condizioni. Il problema l'ho avuto con il circuito idraulico che ho sostituito due solenoidi delle elettrovalvole e rifatto alcuni tubing di rame in quanto il circuito dell'olio idraulico non rispecchiava il disegno originale dato dalla Muver, non capisco come mai qualcuno ha fatto delle varianti tra l'altro non giuste e ho manutenzionato tutto il riduttore di pressione olio. Poi smontato e pulito il mandrinone e la contropunta.Una rivisionata anche alla pompa del refrigerante. Poi nel quadro elettrico ho sostituito i vecchi porta fusibili in ceramica con quelli rapidi un timer e due relais ( faticoso trovarli con la bobina a 48 VAC).Volevo sostituire anche i due teleruttori con due nuovi e moderni ma quelli montati sono belli e fanno retro e poi lavorano.....finche' vanno laciamoli andare) Infine l'installazione del pulsante di emergenza Ora non mi rimane che allineare il mandrino con la contropunta e le guide del carrino.
Penso che seguiro' il tuo consiglio .....mi DIMENTICHERO' del freno elettromagnetico.
Ciao alla prossima!
Ciao alla prossima!
- wal87
Restauro davvero rapido, complimenti!
Scusa la domanda da non competente, come funziona poi la certificazione CE della macchina con l'aggiunta del fungo? Oppure la vendi come usato tra privati?
Ciao! Il fungo l’ho installato per una maggiore sicurezza . Ovviamente questo tornio che non ha tutte le sicurezze del caso e ovviamente non certificate non potrebbe lavorare in una azienda, ma solamente in “casa” da privati!
- Fiveaxis
In caso d'emergenza infatti, hai bisogno che il mandrino si fermi in un brevissimo intervallo di tempo.
Durante le lavorazioni invece si utilizza il freno meccanico, decisamente meno "violento" (e quindi meno stressante per la macchina) ma comunque efficace.
