Ho un modello base cortini bf 400 con controller fanuc 0M.
La macchina mi da errore quarto asse (non ce l’ho e non ho i fondi per acquistarlo) vorrei disabilitarlo ma non so come.
Sul quadro c’è scritto 4th axis con un + sotto (credo il centro del foro sui modelli dove è predisposto) ho aperto il pannello posteriore ma non ci sono cavi che portano nella zona dove secondo il manuale c’è l’area delle periferiche-4 asse, in quella zona c’è una scheda millefori con 3 rele e dei cavi che entrano nella scheda collegata alla “scheda madre” per la parte i/o e vanno al connettore quarto asse, presumo ci sia qualche riga riga di bit da mettere a zero per disabilitarlo, più avanti vorrei metterci un tasto e un volantino (se possibile).
