Restauro sega a nastro femi 792
- CARLINO
Re: Restauro sega a nastro femi 792
Cosa intendi per vernice ruvida , opaca ,o intendi un tipo di vernice che si chiama "raggrinzita "? La sega la usi con il lubrificante ?
Si ovvio con lubrificante,lavernice che intendo e come quella quando e nuova ora vedo se riesco a caricare una foto.
- CARLINO
Il lubrificante sull'alluminio fa speso problemi di ossidazione se la verniciatura non è perfetta o se non è stata fatta una preventiva anodizzazione.
- CARLINO
Sembrerebbe una vernice "bucciata" ottenuta con sistemi di spruzzo airless a pressione alta : credo però che il tuo interesse primario non sia un restauro estetico ma quello di impedire che l'ossidazione dell'alluminio continui nel tempo.
- Fiveaxis
Per quanto concerne i trattamenti superficiali sull'alluminio, il top sarebbe un'anodizzazione 15-20 micron.
Tuttavia dipende dal tipo di alluminio: se di fusione, l'anodizzazione potrebbe non essere la strada giusta.
Per quanto concerne la verniciatura, che sia opaca, lucida...Bucciata...oppure una delle innumerevoli tipologie di finitura; va bene la tipologia di vernice epossidica bicomponente.
La cosa fondamentale è prevedere, prima della vernicitura, una mano di primer. L'alluminio infatti non è un materiale a cui la vernice si aggrappa facilmente.
Bee proprio questi sono i miei dubbi sul discorso dargli prima una mano di primer,il laboratorio di vernici dove sono stato mi a detto che non c'è bisogno del primer e di andare direttamente su con la vernice epossidica ora non so perché mi abbia detto sta cosa,a che pressione va spruzzato e che ugello ci vuole? Può essere diluito per farlo diventare un po' più fluido visto che mi sa un po' troppo denso.
- CARLINO
Le vernici da spruzzare vanno sempre diluite , per il primer basta un aggrappante come questo :
https://www.amazon.it/AREXONS-FEROX-PRI ... srpt=PAINT
