Restauro sega a nastro femi 792
Arciere
Messaggio da Arciere » mercoledì 20 ottobre 2021, 20:17
Save a tutti,chiedo informazioni inerenti il restauro di questa sega,allora e tutta funzionante sia di meccanica che elettronica,ma la vernice aimè l'alluminio a fatto l'ossido bee comunque e stata sverniciata totalmente e portata a zero,ora la domanda che chiedo a voi esperti e innanzitutto il tipo di vernice credo che sia epossidica o meglio corregetemi e poi volevo sapere se c'è qualche modo per avere lo stesso effetto della verniciatura originale cioè quella specie di vernice ruvida,datemi consigli su che vernice usare e come trattarla vi ringrazio ARCIERE.
Re: Restauro sega a nastro femi 792
Messaggio da CARLINO » mercoledì 20 ottobre 2021, 22:39
Cosa intendi per vernice ruvida , opaca ,o intendi un tipo di vernice che si chiama "raggrinzita "? La sega la usi con il lubrificante ?
Arciere
Messaggio da Arciere » mercoledì 20 ottobre 2021, 22:53
Si ovvio con lubrificante,lavernice che intendo e come quella quando e nuova ora vedo se riesco a caricare una foto.
Messaggio da CARLINO » mercoledì 20 ottobre 2021, 22:56
Il lubrificante sull'alluminio fa speso problemi di ossidazione se la verniciatura non è perfetta o se non è stata fatta una preventiva anodizzazione.
Arciere
Messaggio da Arciere » mercoledì 20 ottobre 2021, 23:01
Intendo questo
Messaggio da CARLINO » giovedì 21 ottobre 2021, 10:46
Sembrerebbe una vernice "bucciata" ottenuta con sistemi di spruzzo airless a pressione alta : credo però che il tuo interesse primario non sia un restauro estetico ma quello di impedire che l'ossidazione dell'alluminio continui nel tempo.
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 21 ottobre 2021, 11:56
Per quanto concerne i trattamenti superficiali sull'alluminio, il top sarebbe un'anodizzazione 15-20 micron.
Tuttavia dipende dal tipo di alluminio: se di fusione, l'anodizzazione potrebbe non essere la strada giusta.
Per quanto concerne la verniciatura, che sia opaca, lucida...Bucciata...oppure una delle innumerevoli tipologie di finitura; va bene la tipologia di vernice epossidica bicomponente.
La cosa fondamentale è prevedere, prima della vernicitura, una mano di primer. L'alluminio infatti non è un materiale a cui la vernice si aggrappa facilmente.
Arciere
Messaggio da Arciere » giovedì 21 ottobre 2021, 15:23
Bee proprio questi sono i miei dubbi sul discorso dargli prima una mano di primer,il laboratorio di vernici dove sono stato mi a detto che non c'è bisogno del primer e di andare direttamente su con la vernice epossidica ora non so perché mi abbia detto sta cosa,a che pressione va spruzzato e che ugello ci vuole? Può essere diluito per farlo diventare un po' più fluido visto che mi sa un po' troppo denso.
Messaggio da CARLINO » giovedì 21 ottobre 2021, 20:19
Le vernici da spruzzare vanno sempre diluite , per il primer basta un aggrappante come questo :
https://www.amazon.it/AREXONS-FEROX-PRI ... srpt=PAINT
Arciere
Messaggio da Arciere » giovedì 21 ottobre 2021, 21:01
Grazie mille delle risposte sempre molto esaustive ARCIERE
