Vecchio tornio
- CARLINO
Re: Vecchio tornio
- brunart
Re: Vecchio tornio
attenzione alle mani
oltre al mandrino ci sono troppe cose che girano libere
Re: Vecchio tornio
Grazie ora ho capito non faccio nessuna modifica la tengo cosi e le lubrifico bene le bronzine, avevo visto anche io che il tornio è un po pericoloso senza pulsante d'emergenza e tutto aperto, mi attiverò prima di pulirlo e di trovargli un posto a mettergli delle protezioni di sicurezza sia al mandrino che all'albero.
Grazie per tutte le informazioni molto preziose.
- Fiveaxis
Re: Vecchio tornio
Come olio sarebbe indicato il Mobil Vactra 2 (o meglio con la nuova sigla) Vactra heavy Medium. Un ISO68 che dovrebbe essere adeguato ed è sicuramente adatto anche per le guide.
Poi vedi tu quello che riesci a trovare.
Re: Vecchio tornio
L'olio Agip OSO 32 - 46 - 68 - Olio Idraulico è uguale oppure è meglio l'olio consigliato da te vectra Heavy medium ? grazie
- Fiveaxis
Re: Vecchio tornio
Nel tuo caso, visto che l'olio lubrifica SOLO la bronzina, io starei su un olio guide (serie Vactra). Lubrificanti molto più specifici per la riduzione degli atriti radenti. (olio che puoi usare anche per le guide )
Come viscosità, anche lì, dipende: dovendo lubrificare solo la bronzina e questa ha "poco" gioco, io sceglierei un ISO 68.
- CARLINO
Re: Vecchio tornio
Si deve fare qualche prova per vedere se l'olio denso arriva a lubrificare tutta la bronzina : potrebbe essere più indicato un 40 , in quel tornio andrebbero messi i classici bicchierini a caduta con regolazione dello sgocciolamento e chiusura quando il tornio non è in uso.
Re: Vecchio tornio
Prima mettevo un po d'olio nel foro e scendeva piano ora scende molto veloce, non sarebbero male due il bicchierino a sgocciolamento e poi chiuderli, ho dato uno sguardo in internet ma nessuno ne parla e nemmeno li vende
Cosa intendi Carlino come olio 40 ? io a casa ho trovato 3 litri d'olio agip acer 68 sembra avere una buona viscosità sia per le guide per le bronzine non lo so ... https://www.montoli.net/StoreB2C001/Sto ... -13151.pdf
- CARLINO
Re: Vecchio tornio
Gli oliatori che intendo sono quelli che si usavano su questo tipo di torni , ma comprarli adesso costerebbero più del tornio :
Bisognerebbe trovare una versione cinese economica.....
L'olio 40 è il SAE 40 di uso comune nei motori di auto.
- Fiveaxis
Re: Vecchio tornio
L'olio motore non è adatto alle macchine utensili perchè è concepito per scopi diversi.
Ora, sicuramente è vero il detto: "piuttosto che niente è meglio piuttosto" ma, potendo scegliere io sceglierei un olio specifico per bronzine (come dicevo la serie Vactra della Mobil o equivalenti).
L'olio idraulico, dal mio punto di vista, non è la soluzione ottimale ma è sicuramente meglio dell'olio da autotrazione ed è una soluzione che, in passato, è stata utilizzata da alcuni costruttori di macchine utensili.
In merito alla viscosità, ribadisco che un ISO 68 secondo me va bene, anche perchè le bronzine tendono a scaldarsi, quindi sicuramente durante il funzionamento la viscosità tenderà a diminuire e quindi il lubrificante a fluidificarsi.
Inoltre, lavorando per caduta, un olio troppo fluido tende ad un consumo elevato.
Le ampolline potresti costruirtele tu...Magari con il tornio! (un pezzo di tubo di plexiglass 2 fondelli...Un niplo...)
Per le guide, invece, io cercherei di procurarmi del Mobil Vactra ISO 68 (o equivalenti). L'idraulico non lo vedo la soluzione ottimale.
Ora, i consigli dati sono quelli "canonici"; il tornio è molto vecchio quindi fai quello che riesci.
