Vecchio tornio
Vecchio tornio
- maufedro
Re: Vecchio tornio
Probabilmente le boccole sono ovalizzate, puoi controllare con uno spessimetro
- Fiveaxis
Re: Vecchio tornio
Quel tornio avrà 100 anni!
Comunque sicuramente l'albero gira su bronzine. Quelle ghiere stringono la bronzina (che sarà tagliata e conica) in modo da recuperare il gioco.
Le bronzine vanno prima di tutto BEN lubrificate e li vedo che gli oliatori non sono presenti. Su quei torni c'erano delle ampolline (o in vetro o in tolla) che contenevano l'olio, avvitate sopra la fusione dove (all'interno) è alloggiata la bronzina.
L'albero è supportato in 2 punti: una bronzina dietro (quella dove hai indicato con le frecce le ghiere) ed una frontale appena dietro l'autocentrante.
Quindi: prima di farlo girare devi assolutamente ripristinare gli oliatori altrimenti rischi di grippare le bronzine e poi son dolori.
In secondo luogo devi registrarle: per registrare le bronzine (ammesso che siano ancora in buono stato ) c'è tutta una procedura.
Comincia cercando nel forum Registrare bronzine; troverai molte informazioni utili poi, se avrai ancora dei dubbi, chiedi.
Buona lettura
Buona lettura
- brunart
Re: Vecchio tornio
è molto probabile che le bronzine siano andate, visto che ha girato parecchio a secco
si deve smontare e valutare come si può ripristinare
se lo smonti posta le foto
e che ti trovi fai le foto di tutto il tornio
il fatto che è molto vecchio, se viene sistemato bene, non pregiudica un buon funzionamento
- CARLINO
Re: Vecchio tornio
Si può anche valutare il gioco delle bronzine forzando l'albero radialmente in varie direzioni per vedere se il consumo è uniforme o le bronzine sono ovalizzate : in base a queste misure si può vedere se si riesce a recuperarle o sono da rifare con costi superiori al valore del tornio.
- Fiveaxis
Re: Vecchio tornio
Bronzine ancora buone o "cotte"? Io non mi fascerei la testa prima di cadere.
Comincerei a lubrificarle poi tenterei di registrarle. Non è detto che siano ovalizzate in modo eccessivo.
Sono abbastanza convinto che quel tornio, nemmeno con le bronzine nuove fiammanti, spaccherebbe il centesimo; quindi non è detto che, anche con bronzine un po' usurate, non possa fare il suo lavoro.
Una cosa però è certa: NON farei girare il tornio senza lubrificazione!
Re: Vecchio tornio
Grazie a tutti delle preziose informazioni che mi avete dato ora mi metto al lavoro e inizio a smontarlo e poi posto le foto delle bronzine .
Re: Vecchio tornio
Ultima modifica di sprevit il martedì 25 gennaio 2022, 11:40, modificato 1 volta in totale.
Re: Vecchio tornio
Ho smontato le ghiere delle bronzine e ho visto muovendo l'albero del mandrino che ha un gioco di circa 1,5mm in verticale altrimenti lateralmente credo che sia intorno 0,5mm, qualcuno gli deve aver messo già le mani si intravvedono dei fogli in ottone sottili. questo lavoro non l'ho mai fatto ma se non sbaglio bisogna togliere l'albero del mandrino e poi aggiungere degli altri fogli in ottone? grazie
- Fiveaxis
Re: Vecchio tornio
Urca quel tornio od occhio e croce potrebbe essere una macchina di inizio '900.
Se ha realmente un gioco di 1,5 mm, io temo che ci sia poco da spessorare...La bronzina è completamente andata.
- CARLINO
Re: Vecchio tornio
Per vedere bene cosa fare devi smontare completamente le bronzine , vedere se hanno una sede conica e verificare se sono state registrate completamente : sospetto come suggerisce Fiveaxis che non ci sia più niente da fare se non rifare le bronzine . Smontando completamente puoi vedere anche come è messo l'albero , potrebbe aver bisogno di una rettifica se avesse segni di grippaggio o eccessivo consumo.
Re: Vecchio tornio
se lo smonto l'albero ho solo un dubbio che non riesco più a montare le bronzine perché non so cosa significa registrare le bronzine, nel caso mi date una mano?
- Fiveaxis
Re: Vecchio tornio
Se non lo hai già fatto ti consiglio di leggerti QUESTO thread.
Poi credo che un aiuto, un sostegno qui lo puoi trovare di sicuro ma...Il lavoro poi lo devi fare tu!
Re: Vecchio tornio
Oggi ho smontato l'albero ed ho tolto la bronzina, era proprio vecchia e molto laboriosa una volta non facevano le cose semplici, comunque era conica come diametro esterno filettata da entrambe i lati sotto aveva una sede per la chiavetta. Ho sostituitogli spessori in ottone e ho rimontato tutto regolando le ghiere in modo che la ghiera conica abbia meno gioco e cosi è stato ora funziona molto bene, solo una domanda se mi riprende gioco in futuro è possibile mettere due viti con controdado M8 per regolare le bronzine come indicato dai cerchi arancioni?
