AVM Mimac 125
Rudy77
AVM Mimac 125
Messaggio da Rudy77 » lunedì 28 marzo 2022, 17:59
Ciao, da qualche settimana ho iniziato a mettere mano a questo tornio ereditato (purtroppo) da mio papà.
Mi aiutate a capire come gestire gli ingranaggi per la filettatura?
Es. seguendo la tabella, per un passo metrico da 0,5mm devo:
1. montare lo z30 sul mandrino (al posto dell'attuale ingranaggio da z48 con i numeri 6 e 8 punzonati?)
2. montare z60 al posto dell'attuale z63 (in basso a sx)
3. impostare i comandi su A (manopola sx) e su I (manopola dx)
Ed i numeri (6 e 8) punzonati sull'ingranaggio z48 attualmente montato sul mandrino, a cosa servono?
Grazie in anticipo per l'aiuto
Re: AVM Mimac 125
Messaggio da CARLINO » lunedì 28 marzo 2022, 20:00
La ruota che hai segnato con 126 è in realtà di 127 denti come è scritto anche in tabella e va usata per i filetti in pollici .
leomonti
Re: AVM Mimac 125
Messaggio da leomonti » lunedì 28 marzo 2022, 20:30
Credo che i numeri servano per usare l'autocentrante come divisore, impegnando, con un perno, i denti dell'ingranaggio sul mandrino.
Re: AVM Mimac 125
Messaggio da CARLINO » lunedì 28 marzo 2022, 21:07
Sì , i numeri incisi sull'ingranaggio sull'asse del mandrino servono a quello scopo , c'è anche il pezzo che serve a bloccare, il tornio essendo dotato di seminorton cambia solo due o tre ingranaggi per passare da un sistema metrico ad uno imperiale.
Rudy77
Re: AVM Mimac 125
Messaggio da Rudy77 » martedì 29 marzo 2022, 8:52
Grazie! Cosa si intende per "semi Norton"?
Rudy77
Re: AVM Mimac 125
Messaggio da Rudy77 » martedì 29 marzo 2022, 8:57
Grazie Carlino. Quindi per fare un filetto metrico gli ingranaggi saranno: 30 + 100 (oziosa) e 60 (condotta). Diversamente per un filetto in pollici da 3,8 la serie sarà 20 + 100 (oziosa) + 127 (oziosa calettata con 100) + 60 (condotta)?
Ciao e grazie per la risposta!
Re: AVM Mimac 125
Messaggio da CARLINO » martedì 29 marzo 2022, 10:57
Esattamente , questo vuol dire che hai la madrevite metrica. Seminorton vuol dire che questo cambio non riesce a fare tutte le filettature ma ha bisogno di un cambio di ingranaggi esterno per fare quelle escluse : è in ogni caso un grande vantaggio perchè di solito le filettature più usate si possono fare senza intervenire su ingranaggi esterni.
Rudy77
Re: AVM Mimac 125
Messaggio da Rudy77 » lunedì 2 maggio 2022, 13:14
Ciao Carlino, gentilmente ti chiedo un ulteriore info sugli avanzamenti.
Sull'AVM 125, l'impostazione della velocità di avanzamento (longitudinale) avviene tramite rotismi e comandi (ABCD / 1234) usati per i filetti, corretto?
Sulla base dei miei calcoli, la velocità di avanzamento minima è di 0,3mm, pari al rotismo 20/63. Corretto?
Non sono esperto però mi pare un tantino elevata come velocità di avanzamento..
Grazie rudy_
Re: AVM Mimac 125
Messaggio da CARLINO » lunedì 2 maggio 2022, 20:37
Le velocità minime di avanzamento si valutano in centesimi al giro , 3 decimi mi sembrano eccessivi , al massimo 1/10 di mm : cerca di trovare un rapporto con le tue ruote che permetta una riduzione dell'avanzamento.
