Qualcuno di voi conosce il modo e la procedura per smontare le bronzine senza fare danni? Vorrei cambiare le cinghie. Una si è rotta e mi da proprio fastidio vedere il tornio senza.
Smontaggio bronzine grazioli fortuna 140 mt
davide.bastiane
- CARLINO
Re: Smontaggio bronzine grazioli fortuna 140 mt
Per smontare le bronzine devi in ogni caso smontare il fuso, levando tutti i grani e le ghiere di bloccaggio : è una operazione che non è normalmente difficile ma lo può diventare se ci sono parti bloccate dagli anni trascorsi , in questo caso serve molta esperienza , una volta che hai sfilato il fuso si potrà vedere come sono fissate le bronzine, che normalmente dovrebbero avere la sede conica per permettere una regolazione tramite ghiere filettate, per poterle smontare.
davide.bastiane
Grazie, Carlino
... Sono riuscito a smontare il fuso e le brozine. Non è stato difficile. Sull'mt 140 non ci sono grani che tengono gli ingranaggi sul fuso ma solo una ghiera esterna da svitare. Prima di tutto ho allentato le cinghie dalla puleggia inferiore (quella collegata all'albero motore). Dopo aver svitato la ghiera più esterna (quella collegata tramite filettatura al fuso nel suo diametro inferiore) con un martello di gomma ho fatto fuoriuscire il fuso spingendolo verso il lato mandrino. Non conoscendo la procedura ho allentato anche le bronzine ma penso che si possa fare anche dopo la fuoriuscita del fuso. Inizialmente non capivo se stavo facendo giusto perché sentivo come se qualcosa andasse in battuta durante i colpi di martello. Invece poi il tutto ha iniziato a muoversi ed è fuoriuscito senza problemi. Appena ho tempo alleghero' anche qualche foto, così chissà che anche noi con il 140 prima o poi avremmo un po' di materiale da consultare
davide.bastiane
- CARLINO
Mi sembra tutto in buone condizioni , la bronzina anteriore fa anche da reggispinta ed ha un o-ring di tenuta di olio ( forse anche uno di tenuta posteriore ma non si vede in foto ), la posteriore ha una bella e marcata ragnatura.
Olegyatsenko
Ciao, ne ho uno uguale, solo che è un modello ancora più vecchio, sto anche provando a smontarlo, ma il perno non esce!
Non so cosa lo stia trattenendo
- CARLINO
