Cortini L300 ricambio motore
Hanz40
Messaggio da Hanz40 » venerdì 26 gennaio 2024, 21:21
Buonasera a tutti,
sono possessore di una cortini L300, purtroppo non ha il motore originale, volevo sostituire il motore con qualche cosa di piu performante in grado di fresare anche acciaio. Voi esperti che motore mi consigliereste. Prima di tutto DC o AC? con o senza encoder?
Su internet sembra impossibile trovare un motore delle dimensioni corrette per questa fresatrice e, quello che si trova, sono solo motori concepiti per fresare materiali leggeri e legno cioè con alti giri e bassa coppia. Premetto che la macchina ha tutti e tre gli assi predisposti per CNC.
ringrazio in anticipo per i suggerimenti.
brunart
Re: Cortini L300 ricambio motore
Messaggio da brunart » venerdì 26 gennaio 2024, 22:00
di sicuro devi prendere un motore brushless perchè sono piccoli ma potenti
ti linco un motore che ha le caratteristiche adatte per una fresatrice, 5000 giri e 1100 Watt
è solo un esempio
ne trovi tanti soprattutto su aliexpres
https://it.aliexpress.com/item/10050026 ... ry_from%3A
Hanz40
Messaggio da Hanz40 » lunedì 26 febbraio 2024, 19:58
grazie mille! gentilissimo!
Ma secondo voi,invece, non c'è modo di trovare i disegni tecnici di quello originale e ricostruirlo?
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 26 febbraio 2024, 20:17
Ricostruire un motore ti costerebbe più del valore della macchina... :mrgreen:
Credo ci siano pochi dubbi a tal proposito: la scelta più saggia, economicamente parlando, è di adattarne uno! :wink:
art
Messaggio da art » lunedì 26 febbraio 2024, 20:50
non c'è nulla da fare.
devi rottamarla.
se vuoi mando il corriere a ritirarla e ti levo dall'impiccio
brunart
Messaggio da brunart » lunedì 26 febbraio 2024, 21:21
ma perchè vuoi riparare il vecchio motore?
oggi metti un brushless anche più potente del motore originale nel vano del vecchio motore e ripristini questa bellissima macchina
anch'io cerco una L300 anche con motore ed elettronica bruciati
basta che abbia la meccanica a posto
tra le minifresatrici è la migliore come precisione e come rigidità
Hanz40
Messaggio da Hanz40 » domenica 24 marzo 2024, 21:13
Eh si, mi sono deciso a rottamarla :wink: .
Si, ne sto cercando uno uno che mi aggradi! Sto pensando anche ad un attacco con cono ISO30, anche manuale e non pneumatico, tipo fresatrice ceriani, ma non trovo nulla in rete. Sbaglierò a cercare. :?
alessandro212
Messaggio da alessandro212 » sabato 28 settembre 2024, 23:19
Ne ho acquistata una senzA motore gli ho montato un brushless da 1,8 kW , prolungando l'albero motore per portarlo fino alla puleggia che dell'asse mandrino he si trova. Vicino ai cuscinetti conici .
leomonti
Messaggio da leomonti » domenica 29 settembre 2024, 11:43
Sulla mia Cortini con l'avvolgimento originale in corto, dopo avere usato per molto tempo un asincrono da 1.5Kw con inverter Toshiba e puleggia Poly-V, adesso, manetendo lo stesso sistema di trasmissione, sto montando anch'io un servo da 1.8 Kw 3.000 rpm. Le pulegge hanno un rapporto 2:3 per cui arrivo a 4.500 rpm.
Da tempo ho sostituito l'albero originale per pinze W12, con un Iso30 acquistato usato e proveniente, credo, da una macchina da legno.
