Tabella filettatura tornio ariete
Roberto1993
Messaggio da Roberto1993 » lunedì 4 marzo 2024, 9:07
Buongiorno ho acquistato da poco un vecchio tornio ariete Sto cambiando le cinte che fanno girare il mandrino in quanto sono molto logore , ho notato che non c’è la tabella del posizionamento degli ingranaggi per fare la filettatura con i vari passi, ho tutti gli ingranaggi ho provato a cercare su Google ma non riesco a trovarla qualcuno potrebbe aiutarmi?
Re: Tabella filettatura tornio ariete
Messaggio da CARLINO » lunedì 4 marzo 2024, 10:05
Posta una foto del tuo tornio , potrebbe essere un modello molto vecchio che non prevedeva questa tabella sulla macchina ma solo sul manuale : la Locatelli ,ditta costruttrice dell'Ariete, produceva torni per metalli molti anni fa , è importante vedere la foto per identificare l'epoca di produzione. Credo che attualmente la stessa ditta produca con lo stesso nome torni automatici per legno.
Roberto1993
Messaggio da Roberto1993 » lunedì 4 marzo 2024, 14:33
Appena torno a casa la posto comunque credo che sia del 1985 su per giù appena posso posto la foto
Roberto1993
Messaggio da Roberto1993 » lunedì 4 marzo 2024, 21:41
Ecco qual il tornio in questione se qualcuno può aiutarmi vi sarei grato
Messaggio da CARLINO » lunedì 4 marzo 2024, 23:17
Quello è un tornio anni '50 , difficile che avesse le tabelle , come ti avevo anticipato credo che ci fossero solo sul manuale ( all'epoca erano ciclostilati , impossibile che ci sia un superstite...) Comunque conoscendo il passo della vite madre è possibile ricavarsi la sequenza degli ingranaggi per ogni passo.
Roberto1993
Messaggio da Roberto1993 » martedì 5 marzo 2024, 12:29
Grazie come posso ricavare il passo della madrevite e trovare la posizione degli ingranaggi?
Messaggio da CARLINO » martedì 5 marzo 2024, 13:58
Il passo della madrevite si ricava misurando i filetti (non meno di 10 e dividendo la lettura per 10) possibilmente in zona dove la madrevite non è consumata , all'inizio o alla fine : in alternativa avendo un comparatore puoi misurare l'avanzamento del carro con un giro di madrevite. Attenzione però all'unità di misura , in passato anche torni italiani avevano la madrevite in pollici . Conosciuto il passo devi fare un elenco delle ruote dentate in dotazione e si può calcolare quelle da usare per il passo prescelto.
Roberto1993
Messaggio da Roberto1993 » martedì 12 marzo 2024, 19:10
Buona sera ho contato 20 filetti ho misurato col calibro dal 1 al 20 filetto per una lunghezza di 82mm quindi se ho capito bene devo fare 20/20 giusto per trovare il passo della madrevite? Perché cercando in Google ho ttt re ovato la seguente formula:
Tp = L/n. Dove Tp = passo di filettatura L= lunghezza e n= numero filetti Seguendo questa formula mi esce fuori 4,1 posso sapere se la formula che ho applicato è corretta? E come mi ricavo ora gli ingranaggi per fare la filettatura passo 1,5?
Messaggio da CARLINO » martedì 12 marzo 2024, 21:48
La formula è 82 mm : 20 = 4,1 . Sembrerebbe una madrevite metrica con un errore probabilmente della misura Prova a scrivere l'elenco delle ruote in dotazione e vediamo di trovare le combinazioni per il passo 1,5 e per i passi più comuni.
Roberto1993
Messaggio da Roberto1993 » mercoledì 13 marzo 2024, 12:04
Ho 5 ruote dentate 50 52 60 111 127 denti
nisits
Messaggio da nisits » mercoledì 13 marzo 2024, 18:03
se ce la ruota da 127 denti la madrevite e in pollici
Messaggio da CARLINO » mercoledì 13 marzo 2024, 18:56
No, se hai la madrevite metrica la 127 ti serve per filettare in pollici, serve in entrambi i casi. Le ruote sono troppo poche comunque vedo se riesco a fare il passo 1,5.
Roberto1993
Messaggio da Roberto1993 » mercoledì 13 marzo 2024, 21:14
Come si fa a calcolare il passo? Così sabato posso fare qualche prova
Messaggio da CARLINO » mercoledì 13 marzo 2024, 21:20
Devi trovare una composizione di ruote che abbiano un rapporto di 2,66 , di solito è difficile con due sole ruote ma con 4 si riesce ad ottenere se si ha una scelta superiore a quelle a tua disposizione.
Roberto1993
Messaggio da Roberto1993 » giovedì 14 marzo 2024, 12:02
Sul tornio ci sono altri ingranaggi montati non ho avuto la possibilità di vederli bene per contare i denti
