Trapano Super Condor 25 TC
SunTzu
Re: Trapano Super Condor 25 TC
Messaggio da SunTzu » lunedì 8 luglio 2024, 17:22
Un trapano/fresa non dovrebbe avere la discesa micrometrica del cannotto? A me non sembra di vederla in foto...
Come si può fresare senza discesa micrometrica?
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » lunedì 8 luglio 2024, 19:23
Sicuramente non è un trapano fresa ma solo trapano, l'ho usato all'epoca del mio apprendistato ed anche poco tempo fa da un collega con cui occasionalmente collaboro, questo trapano non ha la discesa micrometrica ed ha solo un fermo di profondità poco facilmente regolabile che in foto si riesce a vedere alla base delle leve, io sono più dell'idea che quel cono filettato per pinza è stato pensato sempre per la foratura, sostitutivo del mandrino.
Confermo con esperienza personale che fare fresatura su trapano con cono è un rischio, per necessità molti anni fa l'ho fatto sul mio e veramente il cono si sfila, con relativa rottura della fresa.
Comunque vedo che ha la tavola a croce, utilissima, ma con i coni morse senza tirante sempre un trapano è.
royx
Messaggio da royx » mercoledì 10 luglio 2024, 14:15
Certamente non si tratta del modello trapano/fresa, con buon senso come recita il manuale si possono effettuare "piccole fresature".
Volevo focalizzarmi su quale accessorio veniva montato per effettuare queste piccole fresature.
Messaggio da CARLINO » mercoledì 10 luglio 2024, 15:14
Questo si sapeva anche senza leggere il manuale : sarebbe stato utile sapere cosa usare oltre alla ghiera filettata per fissare l'utensile , pinze elastiche per cono morse , pinze create per quest'applicazione o normali pinze ER da usare con un corpo di raccordo insieme con la ghiera.
Non sono riuscito a trovare neanche una foto di un super Condor con ghiera : mi viene il dubbio che la ghiera serva solo a fissare il cono morse maschio al posto di un normale tirante , svolge lo stesso compito , impedire che il cono si sfili sotto sforzi radiali: al cono morse può essere associato un qualsisi porta utensile sia un mandrino autoserrante , sia un porta pinze elastiche.
royx
Messaggio da royx » mercoledì 10 luglio 2024, 15:33
Esatto,
cercherò nei vari magazzini, se avrò esito negativo realizzerò una ghiera per utilizzare le pinze standard CM3.
Grazie. :wave:
brunart
Messaggio da brunart » mercoledì 10 luglio 2024, 15:40
questo accessorio per fresare lo vendeva Bonza a 500euro, ma non so per quale supercondor era
come si vede è tutto fuori standard
royx
Messaggio da royx » mercoledì 10 luglio 2024, 16:01
Caspita ! Grazie.
In passato tra rottami vari ho già visto una cosa del genere, ma no sapevo cosa fosse.
Costo notevole, ebbene ora ho l'identikit' non mi resta che cercare. :thumbup:
royx
Messaggio da royx » giovedì 1 agosto 2024, 15:47
Per concludere, ho adottato questa soluzione.
Ho realizzato 4 tenoni M12 da avvitare alla pinza CM3 al posto del tirante, in caso di necessità ne farò altri.
Ho realizzato la ghiera con all'interno una piccola sede a 12° che copia i 12° delle pinze elastiche.
La prova di serraggio mi ha soddisfatto, la pinza elastica CM 3 si pianta a dovere nel canotto, con la ghiera serrata non scappa nulla.
royx
Messaggio da royx » giovedì 1 agosto 2024, 15:48
Messaggio da CARLINO » giovedì 1 agosto 2024, 15:58
Mi sembra una buona soluzione : hai fatto tu anche la ghiera?
royx
Messaggio da royx » giovedì 1 agosto 2024, 16:01
Ho realizzato la ghiera e i tenoni.
SunTzu
Messaggio da SunTzu » giovedì 1 agosto 2024, 16:10
Lavoro eccellente, complimenti
royx
Messaggio da royx » venerdì 2 agosto 2024, 7:22
Grazie.
Messaggio da CARLINO » venerdì 2 agosto 2024, 9:37
"Lavoro eccellente, complimenti" Concordo ! Hai sabbiato i pezzi ? La brunitura avrebbe protetto.
royx
Messaggio da royx » venerdì 2 agosto 2024, 11:12
Grazie, adesso che mi sono arrangiato vedrai che da qualche parte saltano fuori i suoi accessori originali. :badgrin:
Si ho sabbiato con corindone, mi piace l'effetto nitrurato, non mi piace il metallo lucido.
A volte faccio la brunitura, dipende da come mi sveglio. La brunitura e soltanto un ossido superficiale che se non conservato a modo permette il formarsi della ruggine.
Per il momento non mi riesce molto bene ma quando mi riesce mi piace molto la nichelatura anche se meccanicamente delicata.
Ho realizzato i pezzi vari in acciaio K720 avevo pensato di temprare... fa troppo caldo ho lasciato perdere.
