Arrivo SAG 14
nick1984
Arrivo SAG 14
Messaggio da nick1984 » mercoledì 11 dicembre 2024, 17:43
Dopo un botto di ricerche ho trovato la macchina che cercavo per iniziare a fare un pò di pratica.
Un ingranaggio riporta 1977 ma potrebbe essere precedente dato il quadro comandi verticale la torretta è marcata Rapid Fontana tipo B e 2 delle cartelle in dotazione sono simili ma non si innestano.
Ingranaggi sembrano ok anche se c'è qualche segno, frizione da regolare, in una foto si vede il piano verticale della guida lato mandrino.
Ovviamente il carro perde gioco verso la controtesta ma penso di tornire roba molto corta
Pompa da comprare. Quadro elettrico d'epoca compresi portafusibili in ceramica, cavi in sezione piena ed addirittura un teleruttore originale.
Tavola avanzamenti e filettature leggibile ma messa male, verniciatura esterna originale e quindi messa male.
Ci sono un pò di quei vari accrocchi "temporaneamente definitivi" come una leva ricavata da una barra filettata... il tipo di lavori che proprio odio vedere ma che sono abbastanza comuni.
La parte peggiore per ora sembra il goniometro del carro che è stato ribattuto ed è inguardabile.
Per ora il piano prevede:
- Verifica movimenti e funzionamento
- Controllo torretta
- Posizionamento, vorrei alzarlo di come minimo 100 mm per lavorare con maggior confort, sto cercando la soluzione migliore considerando che sono certo che eseguirò lavorazioni molto molto leggere.
Appena avrò la certezza che tutto sia in ordine:
- portare l'impianto elettrico in questo decennio
- dotazioni di sicurezza
- pompa
Sarebbe fantastica anche una riverniciata ma non credo si possa fare qualcosa di buona qualità senza lo smontaggio completo.
Sono ancora nella fase nella quale penso di aver fatto un buon affare ed investito nel giusto attrezzo.
nick1984
Re: Arrivo SAG 14
Messaggio da nick1984 » mercoledì 11 dicembre 2024, 17:45
allego altre fotografie
Re: Arrivo SAG 14
Messaggio da CARLINO » mercoledì 11 dicembre 2024, 20:12
Forse ti può interessare Questo catalogo : http://lathes.co.uk/graziano-14-180 . E' una macchina degli anni '70 se trovi la matricola puoi saperlo con precisione : ho anche il manuale ma è troppo grande per postarlo come allegato.
nick1984
Re: Arrivo SAG 14
Messaggio da nick1984 » mercoledì 11 dicembre 2024, 20:22
Ho anche io il manuale grazie. Dove potrebbe essere apposta la matricola? Dalla matricola come si risale all'anno?
Re: Arrivo SAG 14
Messaggio da CARLINO » giovedì 12 dicembre 2024, 13:54
La matricola dovrebbe essere sul banco , non so in che posizione : la matricola di solito ha il numero di serie seguito dall'anno, in qualche azienda si metteva anche il mese.
Nerioo777
Re: Arrivo SAG 14
Messaggio da Nerioo777 » giovedì 12 dicembre 2024, 20:25
Gran bella macchina, complimenti per l'acquisto ed in bocca al lupo per i lavori.
nick1984
Re: Arrivo SAG 14
Messaggio da nick1984 » giovedì 12 dicembre 2024, 22:07
Grazie, ma fino ad alcune verifiche non sciolgo la prognosi. Per ora la maggior parte dei lavori sembra di basso profilo, a parte la frizione che richiede qualcosina in più. Ma per ora incrocio ancora le dita.
Re: Arrivo SAG 14
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 12 dicembre 2024, 22:34
Bella macchina ma...messa maluccio direi. :(
Non vorrei smorzare il tuo entusiasmo ma, considerato che i ricambi sono difficili da trovare, la vedo duretta. :mrgreen:
Seguo il restauro con interesse. In bocca al lupo! :wink:
nick1984
Re: Arrivo SAG 14
Messaggio da nick1984 » venerdì 13 dicembre 2024, 14:22
Si concordo.
Tuttavia le premesse sono due: il mio obiettivo di usarla avvicinarmi alla tornitura manuale, tornendo piccole cose.
Ho un meccanico in grado di riparare o realizzare qualsiasi cosa, reperibilità permettendo.
nick1984
Re: Arrivo SAG 14
Messaggio da nick1984 » martedì 7 gennaio 2025, 18:47
Re: Arrivo SAG 14
Messaggio da CARLINO » martedì 7 gennaio 2025, 20:07
E' una matricola in codice , la N potrebbe essere 7 ,quindi del '75 e le cifre rimanenti il numero di produzione : l'ipotesi che possa esserlo 5514 mi sembra improbabile.
nick1984
Re: Arrivo SAG 14
Messaggio da nick1984 » martedì 7 gennaio 2025, 20:28
un ingranaggio riporta 77. Gli anni comunque sono quelli e quando sono cosi tanti conta più l'usura e la manutenzione che l'età vera e propria.
Per ora ho fatto qualche aggiustatina e sono alla ricerca delle cartelle che sono RAPID FONTANA.
Vorrei anche rimuovere gli oliatori inchiodati ma non sò ancora bene come fare
Re: Arrivo SAG 14
Messaggio da CARLINO » mercoledì 8 gennaio 2025, 14:11
Trovare cartelle originali Rapid Fontana non è semplice devi cercare qualcosa di compatibile ma sempre verificando montandole, perchè a volte le differenze sono minime e non si riesce bene a valutarle. Gli oliatori solito sono di due tipi , o a vite o a pressione , questi ultimi sono quelli più usati. per rimuoverli in modo da sostituirli a volte si possono tirar via usando gli estrattori di prigionieri , utensili conici con filettatura da inserire nel foro dove ora hai la pallina (bloccata).
nick1984
Re: Arrivo SAG 14
Messaggio da nick1984 » lunedì 11 agosto 2025, 22:46
Vi aggiorno un pò, innanzitutto scusatemi per le immagine ma non sono abilissimo nel resize.
Ho effettuato una parte dello smontaggio per capire alcune cose, pulire dello sporco più vecchio di me e capire anche fin dove posso arrivare con le mie competenze e la vostra pazienza ;-)
Mi piacerebbe arrivare al grembiale dal quale è uscita olio/pece.
Varie cose:
A) Dato che se ne era parlato anche in un altro post. Gli oliatori non sono diametro 7 ma 8mm (9 nel colletto) e lunghi 10mm.
B) Qui ho rimosso la slitta trasversale, si vede la vite con la chiocciola e quest'ultima ha un po' di gioco, non sò se è registrabile. Forse le viti di accoppiamento delle due metà sono sotto ed è necessario smontare il volantino e sfilare la vite per accedervi. L’esploso è poco chiaro in questo punto.
C) Questa è la slitta trasversale (sottosopra) con il suo lardoncino, si vede una delle due viti di regolazione. Se qualcuno ha qualche suggerimento specifico sul procedimento migliore per regolarne il gioco, ovviamente è il benvenuto
D)Il fianco sinistro del grembiale Qui al punto verde uno dei due tappi dell'olio, l'altro è inferiore quindi presumo questo sia per il riempimento.
La funzione della vite nel punto della freccia gialla e rossa non mi è chiara.
Dove c'è la freccia rossa ci dovrebbe essere un grano.
Nella freccia gialla un pistoncino con una molla e un grano.
E) Sul lato destro del grembiale stessa cosa, foro misterioso.
F) Qui una foto della finestra di livello lurida (è vuoto). Pensate si possa rimuovere dall'esterno?
Gumbo
Re: Arrivo SAG 14
Messaggio da Gumbo » martedì 12 agosto 2025, 1:00
Foto 3
- Verde = Tappo di carico
- Rosso e giallo dovrebbero servire a tenere in posizione l'albero del moto trasversale.
Vedi esploso.
Foto 4
Dovrebbe essere un altro perno per gli ingranaggi da quella parte.
Delle chiocciole non so dirti perche il mio non ha gioco e dunque non ho approfondito la questione.
La pompa olio delle guide funziona ?
PS.
Se non hai il manuale puoi scaricarlo da questo stesso forum nella apposita sezione.
Le macchine con cui mi diverto:
Fresatrice Sieg X2
Fresatrice CST L2
Fresatrice Bridgeport Series 1
Limatrice Leria 300
Tornio Ceriani David 202
Tornio Graziano SAG 14
