Deckel FP1 anzianità cerco alesatore
ebarba
Re: Deckel FP1 anzianità cerco alesatore
Messaggio da ebarba » domenica 26 gennaio 2025, 0:40
Ecco la prima parte foto manuali: ho trovato dentro del grasso nero che dice di sostituire ogni 5000 ore… Penso che sia grasso graffito, cosa dici? Lo sostituisco con quello?
Anselmi Monofap 180EA, Deckel FP1
ebarba
Messaggio da ebarba » domenica 26 gennaio 2025, 1:04
Prima parte di foto, non riesco a mandarle tutte in un colpo solo
ebarba
Messaggio da ebarba » domenica 26 gennaio 2025, 1:05
Seconda parte di foto
ebarba
Messaggio da ebarba » domenica 26 gennaio 2025, 1:08
Terza e ultima parte di foto, spero siano comprensibili. Nella prima spiega come tirare giù il tirante cosa che non ho mai fatto… Vorrei solo capire se esiste un tirante per i nuovi accessori tipo SK40 oppure NT40, R8 o simili. Mi pare di capire che l’unica compatibile sia quella del link che ti ho inviato.
Ancora grazie per il tempo che mi stai dedicando
Messaggio da CARLINO » domenica 26 gennaio 2025, 12:10
Sarebbe meglio che invece delle foto facessi lo scanner delle pagine , risulterebbero molto più chiare.
ebarba
Messaggio da ebarba » domenica 26 gennaio 2025, 15:08
È stata la prima cosa che ho fatto in pdf, lo uso quotidianamente per lavoro con i colleghi dell’ospedale,, ma anche la singola pagina era troppo grossa e il sistema mi impediva di inviarlo, quindi ho dovuto fotografarle ridimensionarle tutte con Photoshop perché questo sistema anteguerra ti fa inviare le foto di qualche decina di kilobyte altrimenti ti blocca l’invio: se mi dai una mail te le mando ben volentieri le rifaccio
Messaggio da CARLINO » domenica 26 gennaio 2025, 17:42
Devi usare un programma apposito per ridurre i file di immagini, io uso File minimizer che a volte mi riduce il peso anche del 90% senza perdere in definizione.
Gumbo
Messaggio da Gumbo » domenica 26 gennaio 2025, 17:54
Hai una ghiera che fa da estrattore, ho lo stesso identico sistema su una fresa che ho restaurato tempo fa.
Dopo aver estratto il cono devi svitare completamente il pezzo sotto il quadro che usi per allentare il tirante, quello con un foro nel fianco (presumibilmente una sede per un grano). A quel punto sfili il tirante compresa la ghiera da sopra.
Per chiarezza riposto la foto che hai già postato in precedenza dove si vedono bene le due parti in questione (credo sia superfluo allegarla di nuovo dunque la linko).
La ghiera dovrebbe essere quella indicata con la lettera K nel file Img_3460 che hai allegato, ma il disegno è troppo piccolo dunque potrei sbagliare.
Le macchine con cui mi diverto:
Fresatrice Sieg X2
Fresatrice CST L2
Fresatrice Bridgeport Series 1
Limatrice Leria 300
Tornio Ceriani David 202
Tornio Graziano SAG 14
Immo
Messaggio da Immo » domenica 26 gennaio 2025, 20:06
Oppure allega l'immagine trasformata in PDF
Così non si legge niente
ebarba
Messaggio da ebarba » domenica 26 gennaio 2025, 22:05
Li ho fatto i PDF direttamente dall’originale niente da fare non li invio. Ho fotografato e ridotto direttamente da Mac il formato per renderlo esportabile e viabile lì e naturalmente una schifezza. Non riesco neanche a mandarti un messaggio privato ho già chiesto al moderatore, lui dice che funziona tutto, ma io non riesco a inviarli. Ti lascio il mio indirizzo che forse è più facile. eb1958@libero.it
Peccato non siamo vicini se no affidavo te lavoro di restauro naturalmente pagando il disturbo…
jdm
Messaggio da jdm » sabato 27 settembre 2025, 19:33
Il sito tedesco che "non risponde" potrebbe essere
https://www.singer-werkzeugmaschinen.de/
Specializzato in Deckel, molto serio e ben reputato.
Ora non ricordo se il modulo d'acquisto prevede la spedizione in Italia, comunque personalmente ho acquistato senza problemi.
Riguardo il portapinze MT4S20 io ho preso il tipo ER32, però acquistando di nuovo preferirei ER25 in quanto alquanto più corto e quindi con minore sollecitazione al fuso, capacità di lavorare pezzi più alti o su tavola rotante etc. Per ER25 si possono ordinare (anche a me che le importo) pinze diametro maggiorato fino a 17mm.
Comunque le pinze "dirette" MT4S20 nei diametri usati più spesso sono sempre validissime e si trovano anche su Ebay.
