Ancora indeciso se disfarmene o se restaurarlo, intanto Ve lo presento:
Schaublin mod.102 misterioso
Andreat3
lelef
Re: Schaublin mod.102 misterioso
e`una buona base,
per avere una regolazione giri pratica senza csmbi cinghie puoi usare un brushless per macchina da cucire industriale ,e`venduto col suo controller, trovi varie applicazioni a piccoli torni.
per il sistema misto patrona lira potresti mettere una madrevite ed applicare questa
https://meccanicaedintorni.net/viewtopi ... lead+screw
ti ritrovi avanzamenti manuali elettronici e la possibilita`di filettare
potresti dopo una bella pulita e controllo/registrazione giuochi usarlo gia`cosi`per prenderci la mano
per quanto sia vecchio e`un gran bel tornio ancora molto ricercato e fatto con una cura e precisione che mai troverai nei cinesi, poi se ti serve una stazza per pezzi di dimensioni grosse e`un altro discorso
Andreat3
Grazie per le informazioni!
Non ho necessità di lavorare pezzi grossi.
Sto costruendo un prototipo automobilistico in garage e non ho molto tempo da dedicare ad altro.
Il tornio mi è stato dato da un anziano tornitore che ha lavorato in svizzera e forse ha modificato questo tornietto a suo piacere..
Mi piacerebbe provare a riportarlo in vita ma sono ancora indeciso se venderlo o tenerlo.
So che sono molto ricercati ma non ho idea del valore economico, che mi farebbe capire se vale la pena di tenerlo o meno
- CARLINO
Una valutazione del prezzo , tenendo conto che l'acquisto sarebbe fatto da un intenditore , potrebbe essere intorno a 1500 € con una oscillazione in più o in meno di 500€.
Andreat3
Il fatto che sia un ibrido tra 2 modelli è strano..non ricordo se qui c'è una sezione con la documentazione di alcuni Schaublin..
Appena finito di assembleare farò qualche prova per vedere se ha dei giochi eccessivi.
Hai un Link per il motore che mi dicevi?
Se dovessi sistemarlo non vorrei comunque snaturarlo troppo
nisits
nisits
sul tornio non trovi qualche targhetta identificativa del modello ?
- CARLINO
La prima cosa da stabilire è se sia uno Schaublin o un clone di una sottomarca : ho dato uno sguardo ai vecchi torni della Schaublin e non ritrovo non solo il modello ma anche particolari costruttivi che di solito si ripetono in vari modelli di varie epoche.
Andreat3
Grazie mille! Farò una ricerca!
Sul tornio non ho trovato nulla ma ead essere sincero, trani figli, il lavoro e il Mega progetto di costruire un'automobile in garage non gli ho dedicato molto tempo
nisits
effettivamente il 102 è tutta un'altra cosa.
lelef
devi vedere se trovi la punzonatura sulle guide
da li puoi risalire ad anno e modello
le guide del banco sono a forma tipica del 102
di teste controteste carri e carrini ne son stati fatti vari tipi ,lathe.co.uk e`il primo sito che ho guardato ma, per saperne di quella macchina bisogna parlare con tornitori svizzeri.
edit
c èra un gruppo yahoo , una mailing list in sostanza solo per torni shaublin ,li avevan manuali ecc ecc no so se esiste ancora ...
edit
Andreat3
Del resto non so . .
