Messaggio
da Gumbo » giovedì 3 luglio 2025, 14:11
Un elettricista che lavora su macchine industriali costa parecchio, se hai un problema e' probabile che solo per individuarlo ti costa piu che ricablarla da zero in maniera minimale, rendendo peraltro piu facile metterci le mani senza bisogno di chiamare nessuno se avrai problemi in futuro.
Tanto per capirci, per l'individuazione di un problema sui motori degli avanzamenti della mia fresa il preventivo era di 200-250 Euro, piu il costo di riparazione, ovviamente impossibile da stimare senza conoscere la natura del guasto.
Se non usi lubrorefrigerante avere i comandi in bassa tensione non e' strettamente indispensabile e semplifica di molto impianto e cablaggi.
Detto questo non so fino a che punto (dubito) sia possibile alimentare in maniera sicura una macchina da 10hp senza teleruttori ecc.
Oltre che per ripararla interpella l'elettricista sulla fattibilita (e costi) di un ricablaggio minimale vs ripristino dell'impianto di serie.
La discesa automatica del cannotto e' un punto "delicato" ed e' la prima cosa che si rovina su macchine usate senza le necessarie attenzioni. Anche la discesa manuale e soggetta guasti, a volte correlati a quella automatica.
Difficile fare una diagnosi senza un manuale e degli esplosi. Puoi comunque provare a smontare se tieni traccia (foto, etichette, appunti...) di dove va ogni singolo pezzo perche nelle teste ce ne sono moltissimi.
Le macchine con cui mi diverto:
Fresatrice Sieg X2
Fresatrice CST L2
Fresatrice Bridgeport Series 1
Limatrice Leria 300
Tornio Ceriani David 202
Tornio Graziano SAG 14
