Va bene finché va bene. Ma se non va bene... non la racconti.
Restauro caser 400, dubbi e delucidazioni
- hellfire39
Re: Restauro caser 400, dubbi e delucidazioni
- CARLINO
E' la tipica situazione in cui se segnali la possibilità di indossare almeno una imbragatura ancorata da qualche parte il tizio ti risponderebbe che non ha tempo da perdere ... però per morire evidentemente il tempo ce l'ha. Abbiamo fatto un corposo OT , ma la colpa è di Gumbo.
vale7701
Cinghia ordinata. Vedremo quando arriva.
Ho versato dell’olio nella cassa ingranaggi sotto la scritta caser ma perde (sul documento che lo descrive diceva che era a bagno d’olio), probabilmente trafila un pochino sul coperchio e nella parte posteriore dove si avvita al basamento, metterò un leggero film di pasta rossa.
Ho messo circa 120ml di olio 80W-90, non avendo una quantità ho misurato e calcolato il volume in modo che immerga metà degli ingranaggi nella parte bassa, ho pensato che poi in rotazione sarebbe arrivato un po’ dappertutto.
Ho ordinato una contropunta, qualche utensile, ecc. qualche ingranaggio mancante giusto per completare la serie per il passo metrico.
Per quanto riguarda l’inverter e i comandi ho optato per un interruttore a tre vie, pulsante di emergenza e reset. Non me ne voglia Gumbo ma mi piaceva l’idea di avere il controllo della rotazione del motore con un deviatore da mettere nella stessa posizione di quello precedente.
Stamattina mi chiedevo se, nel caso volessi cambiare il motore con uno più recente e prestante (il suo è del ‘42 e ha 0.75 cavalli) si potrebbe realizzare una sola puleggia e gestire la velocità del mandrino unicamente con la frequenza da inverter?
- Fiveaxis
Olio 80W-90 nella testa di un tornio a bronzina?
Uhm...Io avrei messo un olio più specifico.
Ultima modifica di Fiveaxis il lunedì 25 agosto 2025, 22:32, modificato 1 volta in totale.
- CARLINO
E' possibile cambiare il motore , ma non andrei su potenze superiori a 1,2 CV. Dovresti poi adattare la puleggia al nuovo motore, non so se la puleggia sia direttamente sull'asse del motore , nel qual caso è un motore particolare, o esiste un'altra cinghia di trasmissione che azioni l'asse della puleggia inferiore.
vale7701
Nono forse mi sono spiegato male, ha un cambio che tramite leva innesta la madre vite o la barra scanalata con 4 marce.
Per le bronzine ho usato un olio Shell, il tonna 68 specifico per guide.
È come dici, la puleggia è sull’asse del motore, grazie del consiglio.CARLINO ha scritto: ↑lunedì 25 agosto 2025, 22:32E' possibile cambiare il motore , ma non andrei su potenze superiori a 1,2 CV. Dovresti poi adattare la puleggia al nuovo motore, non so se la puleggia sia direttamente sull'asse del motore , nel qual caso è un motore particolare, o esiste un'altra cinghia di trasmissione che azioni l'asse della puleggia inferiore.
- Fiveaxis
Ma per bronzine non va bene l'olio guide!
Ad ogni modo nelle scatole ingranaggi delle macchine utensili, di solito, andrebbe messo olio idraulico tipo Mobil DTE (o equivalenti).
Ci sono svariate discussioni qui su questo forum relativamente alla lubrificazione delle macchine utensili che lavorando in condizioni diverse dalle automobili, richiedono lubrificanti con pacchetti di additivi diversi.
Detto ciò, poi ognuno metta nel suo tornio l'olio che preferisce...
- treassi
OT: Non vedo il nesso tra l'argomento, la sicurezza e le imbragature edili, ma tant'è. fine OT
- CARLINO
OT : prova a leggere gli interventi della prima pagina e vedrai il nesso.
vale7701
Buono a sapersi. Avete qualche olio da consigliare per le bronzine? Magari anche venduto in contenitori da 1L?
Sto cercando di farmi un po’ di cultura a riguardo. Se non ho capito male l’olio per le bronzine è comunque un olio idraulico, ma con additivi non aggressivi che evitano la formazione di schiume, la viscosità ideale quale sarebbe? ISO 32? Ho letto che la 10 è ideale per alte velocità, 46 e 68 sono più viscosi.
Sono riuscito, nel poco tempo a disposizione, a collegare l’inverter. Ho messo un selettore che mi permette di fare marcia avanti, stop, marcia indietro, un pulsante di emergenza e un tasto di reset. Mentre per la velocità utilizzerò il potenziometro presente direttamente sull’inverter.
- CARLINO
Oltre a collegare hai provato il motore? La viscosità dell'olio è funzione della temperatura ambiente e del modo di usare la macchina: mi spiego, se hai il tornio in un locale non riscaldato sarà preferibile in occasione dell'inverno un olio più fluido, per quanto riguarda l'uso con un olio più viscoso conviene far girare a vuoto per riscaldare le bronzine , molto meno con un olio fluido , da preferire se se ne fa un uso intermittente per lavori di pochi minuti.
- Fiveaxis
Avevo già dato un'indicazione, tieni conto che la bronzina, normalmente, viene lubrificata con l'olio presente nella testa del tornio ovvero: l'olio idraulico che ho indicato.
La scelta della viscosità dipende da molti fattori: come ti è già stato detto temperature, velocità...
Altri fattori sono il gioco della bronzina: giochi più laschi, adatti a velocità più elevate, richiedono oli più viscosi, giochi più stretti per maggiore rigidità richiedono oli meno viscosi. Insomma devi trovare il tuo compromesso.
Se il tornio è vecchio il consiglio potrebbe essere una viscosità media (68) anche se, in presenza di una bronzina (nuova), un 46 potrebbe andare bene.
Per l'olio guide: Mobil Vactra 2 o equivalenti.
Qui sul forum ci sono decine di pagine sull'argomento.
Buona lettura!
vale7701
Sisi l’ho provato, il suo originale funziona bene, anche se uno dei primi lavori sarà sicuramente acquistare un secondo motore e adattarlo al tornio.CARLINO ha scritto: ↑lunedì 8 settembre 2025, 16:18Oltre a collegare hai provato il motore? La viscosità dell'olio è funzione della temperatura ambiente e del modo di usare la macchina: mi spiego, se hai il tornio in un locale non riscaldato sarà preferibile in occasione dell'inverno un olio più fluido, per quanto riguarda l'uso con un olio più viscoso conviene far girare a vuoto per riscaldare le bronzine , molto meno con un olio fluido , da preferire se se ne fa un uso intermittente per lavori di pochi minuti.
All’inizio non riuscivo a farlo partire perché non sapevo che l’inverter avesse un parametro che attiva il controllo dagli ingressi digitali della morsettiera.
Appena monto bene il quadro con i pulsanti posto qualche foto, adesso è tutto aperto per le varie prove.
I prossimi lavori dopo il montaggio della pulsantiera saranno smontare la linea mandrino, pulire bene, mettere il nuovo olio, montare la nuova cinghia e regolare le bronzine senza che si grippi qualcosa.
Mi metto alla ricerca di un olio con viscosità 68, grazie dei consigli. Alla fine è vecchiotto e usato, potrei lasciarlo girare piano qualche minuto ogni volta prima di usarlo.
jdm
Vale l'unico olio industriale ISO 68 che ho trovato in confezione 5L è su loveyastore.it, cambox 68.
A me per le bronzine della fresatrice serve ancora più fluido, lo diluisco con petrolio bianco usando una tazza Ford per misurarlo e se cerchi la precisione tenendo le bronzine strette ti consiglio di farlo anche tu.
In confezione 1L trovi solo olio idraulico al quale personalmente preferisco quello sopradetto.
La Green Star di Milano ha una gamma completissima e confezioni 1L, cortesemente ti rispondono per informazioni ma vendono solo scatole intere.
In tanti casi sarebbe vantaggioso dividere gli acquisti delle confezioni 5L o delle scatole.
jdm
