Aiuto per scatola ingranaggi trapano a discesa automatica
umbez
Re: Aiuto per scatola ingranaggi trapano a discesa automatica
Messaggio da umbez » lunedì 13 ottobre 2025, 18:05
di solito gli inverter hanno anche ingressi configurabili, vai li metti le 2 velocità e le commuti, easy and simple
U.
jdm
Messaggio da jdm » lunedì 13 ottobre 2025, 18:50
Intendi uscite al motore? Quelli economici certamente no. Inoltre il motoren Dahlander richiede di ponticellare i contatti oltre a commutarali, quindi da verificare bene cosa supporta il VFD.
Certo con il motore trifase 220V il VFD mono-trifase è la scelta praticamente obbligata. Oggi costano poco e supportano il modo vettoriale, il controller esamina in tempo reale tutti i parametri e ti da sempre il massimo, non ti preoccupare se commuti gli avvolgimenti ad inverter acceso, basta che passi per lo zero per 2 secondi.
umbez
Messaggio da umbez » lunedì 13 ottobre 2025, 20:02
ti confermo che anche gli economici li hanno, anzi sull'ultimo preso una 50e aveva anche la funzione per l'e-stop, a differenza di quelli costosi che hanno 1000000 di funzionalità ma non l'e-stop (roba folle).
Il dahlander lo puoi anche piazzare a una velocità e lo piloti, oppure mettere il commutatore attaccato ai contattori e farlo switchare solo quando l'inverter è fermo (hanno un paio di relè nc/na, sia quelli economici che quelli costosi).
Che poi ragazzi mettere ste cose nella programmazione del uC non è indice di costoso/non costoso, l'indice del costo è che se lo apri (e non l'ho mai fatto ma ci scommetto) trovi i condensatori strozzati con le tensioni e altre scelte per risparmiare un centesimo.
ciao.
Ultima modifica di umbez il lunedì 13 ottobre 2025, 20:07, modificato 1 volta in totale.
U.
Messaggio da CARLINO » lunedì 13 ottobre 2025, 20:05
Un'altra soluzione è quella di impiegare un trasformatore trifase da 380 V a 220 V, vecchio sistema ma che alla fine è il più semplice per avere il comando del dahlander dai commutatori originali.
umbez
Messaggio da umbez » lunedì 13 ottobre 2025, 20:09
Carlo oggi per prendere un trasformatore del genere ti compri 2 inverter e 2 motori, i trasformatori costano un botto. ahimè
U.
jdm
Messaggio da jdm » lunedì 13 ottobre 2025, 20:15
Non lo consiglio, è un aggeggio costoso, pesante, che scalda e assorbe corrente senza dare vantaggi.
Come detto si può usare tranquillamente il VFD mantenendo le due velocità ed il commutare originale, non occorre alcun circuito ausiliario di relè per farlo.
Messaggio da CARLINO » martedì 14 ottobre 2025, 14:54
Ho comprato di recente un trasformatore 220V / 380 V trifase da 5 Kw pagato 150 € , per il trapano dovrebbe costare meno della metà ( il costo dei trasformatori è dato principalmente dal rame).
umbez
Messaggio da umbez » martedì 14 ottobre 2025, 19:17
Ma usato o nuovo? Se nuovo poi passami il contatto.
Tnx
U.
Messaggio da CARLINO » martedì 14 ottobre 2025, 21:07
Nuovo , devo cercare il contatto nelle vecchie mail, era una ditta strana ma il trasfo è fatto molto bene anche se nudo e necessita di un contenitore.
