Utensili base per tornio
- tornitore2
Re: Utensili base per tornio
si il mio tornio ha sono 2 velocita di avanzamento del carro 0,05 e 0,10
seguiro alla lettera i tuoi consigli e comincero appena arrivano gli attrezzi a fare una montagna di trucioli
In questi casi serve solo una persona che ti indica la via da percorrere e tanta pratica
grazie mille per tutto
marco
marco
- zeffiro62
TORNITORE tu hai un brutto vizio, scarti troppo lateralmente gli utensili in hss in questo modo gli indebolici troppo e non ai benefici in tornitura.
E ti spiego il perchè ti viene quell'angolo la risposta è che pigi troppo su la mola la intasi e sei costretto a girare inavvertitamente, nel senso che scientemente non te ne accorgi, la mano a cercare il miglior angolo per far si che la mola riprenda a tagliare cioè girando il polso tu diminuisci la superfice che affili e di conseguenza la mola taglia meglio, ma fai l'angolo troppo inclinato, se vedi i tuoi ferri per filettare gli hai bruciati proprio perchè pigi, meglio trisciare e raffreddare spesso in questo modo ti eviti le bruciature, che immancabilmente ti faranno perdere subito il filo dell'utensile.
DICO BENE HAI QUESTO VIZIO
- tornitore2
Effettivamente può sembrare, dalla vista laterale degli utensili filettatori che l'angolo di spoglia inferiore sia eccessivo, ma invece è addirittura scarso.
Nel tornio, un utensile un po' generico per ferro e alluminio andrà bene con un angolo di spoglia inferiore tra 8° e 10° (mentre per ragioni legate alla meccanica di taglio nelle limatrici è sufficiente uno scarico molto inferiore, attorno ai 5° o anche meno).
Se vedi il disegno di un utensile per filettare, se fai un angolo di spoglia inferiore di 8°, cioè più che corretto, poi il profilo laterale dell'utensile presenta una linea molto più inclinata con la verticale, oltre 16°. Non ci si può fare niente, gli otto gradi laterali servono e non si possono ridurre.
Se confronti il disegno geometrico con il mio utensile, addirittura io mi sono tenuto un po' al di sotto degli otto gradi, perchè la linea di profilo, nel mio, non raggiunge i 16 gradi come nel disegno, ma è più verticale.
- zeffiro62
non parlavo dei filettatori, ma degli altri.
i filtettatori sono bruciati
Tornitore2 ho acquistato quanto consigliato
per le barrette in hss venno bene quelle da 5mm per fare utensili d filettature o piu grandi?
marco Roma
marco Roma
- tornitore2
5mm sono un po' piccoli rispetto al tornio che hai, nel senso che dovrai spessorarli parcchio e potrai montarli con pochissimo sbalzo.
Però, se già li hai comprati, vanno benissimo montati su utensili che puoi costruirti tu stesso sullo stile dei vecchi armstrong (basta che cerchi armstrong tool holde e trovi una valanga di immagini)
Ti metto un paio di foto.
Penso che per il tuo tornio l'altezza giusta delle barrette sia 10 o forse 12 se stanno ancora sotto il centro.
Dove le hai comprate?
