accessorio per fresare, per tornio
Ivano Trentin
Messaggio da Ivano Trentin » domenica 16 ottobre 2011, 22:13
Ho un tornio GTG modello 09826 vorrei acquistare un dispositivo per fresare, sarei interessato a questo ma prima di acquistarlo volevo sapere da voi se può andar bene sul mio tornio, grazie. http://www.friulmecsrl.it/offerte/veprug_fervi_0688.php
Ciao Ivano :wink:
erasmo
Re: accessorio per fresare, per tornio
Messaggio da erasmo » domenica 16 ottobre 2011, 22:19
Io, avendo solo il tornio e non la fresa, l'aggeggio che proponi, me lo sono fatto da me e ti posso assicurare che se ti accontenti, molti lavori li puoi fare. =D>
Certo, con minore precisione di una vera fresa, ma con calma si fà  nel possibile. :D :D :D
eros
sub-xtx
Messaggio da sub-xtx » domenica 16 ottobre 2011, 23:08
Purchè il pezzo da lavorare sia piccolo, la fresa sia piccola,la lavorazione sia limitata e con tanta pazienza,purchè ti accontenti della precisione del risultato, la risposta è:
"piuttosto che niente é meglio piuttosto"
erasmo
Messaggio da erasmo » domenica 16 ottobre 2011, 23:22
Si certo ma è tutto subordinato a cosa devi fare, se devi spianare una facciata meglio una fresa grossa e fare passate e spostamenti limitati.
Con una fresa da 30mm lavori ancora bene, non entrando direttamente con tutto il diametro della fresa, sia ben chiaro.
Con questo attrezzo, ho risolto la squadratura del pezzo.
eros
Ivano Trentin
Messaggio da Ivano Trentin » lunedì 17 ottobre 2011, 0:00
Per quei piccoli lavoretti che devo fare, per me va più che bene, quello che a me interessa e sapere se si può installare sul GTG 09826 o se bisogna modificare qualcosa, premetto che con il tornio sono alle prime armi :oops:
Ciao Ivano :wink:
sub-xtx
Messaggio da sub-xtx » lunedì 17 ottobre 2011, 0:08
Quella staffa si monta sul carrino trasversale togliendo la torretta portautensili.
Dipende dal perno che hai per la torretta, le possibiltà  sono 2:
o devi allargare il foro sulla staffa
o devi inserire un tubetto sul perno
comunque sia lo puoi montare tranquillamente.
Ivano Trentin
Messaggio da Ivano Trentin » lunedì 17 ottobre 2011, 2:07
Grazie sub-xtx, all'ora domani la ordino, ringrazio tutti coloro che mi anno risposto.
Ciao Ivano :wink:
Ultima modifica di Anonymous il lunedì 17 ottobre 2011, 6:45, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: cancellato rip. inutile
ebarba
Messaggio da ebarba » lunedì 29 aprile 2013, 0:15
Buonasera,
mi accodo al topic per porre anch'io una domanda.
Ho un tornino Anselmi Monofap 180 ea e vorrei sapere se è possibile montare un attrezzo per fare fresatura anche se naturalmente di portata limitata.
Non conosco l'accessorio ma mi pare di capire che la fresa vada nell' autocentrante e il pezzo in questo accessorio: o sto dicendo una bestiata?
Se fosse come penso io mi segnalate qualche sito dove poter acquistare non ha cifre folli un attrezzo per fare qualche fresatura?
Grazie come sempre a tutti quelli che risponderanno.
Enrico
Anselmi Monofap 180EA, Deckel FP1
wanted
Messaggio da wanted » lunedì 29 aprile 2013, 19:53
Prova a guardare questo http://www.friulmecsrl.it/offerte/veprug_fervi_0688.php scusa ma non avevo visto che era già  stato postato all'inizio così ho modificato subito questo post
ciao Renzo
ebarba
Messaggio da ebarba » lunedì 29 aprile 2013, 23:15
Ciao Renzo,
Grazie del link, guardato e acquistato oggi.. Piuttosto che niente meglio piuttosto.. Vedremo cosa riesco a combinarci!
Ciao e grazie
Enrico
zerozero
Messaggio da zerozero » martedì 30 aprile 2013, 17:17
ce l'ho uguale uguale perchè era a corredo con il tornio e posso dire che non si monta sul carrino sfruttando il perno della torretta, ma al posto del carrino stesso che va smontato e si sfruttano i fori di fissaggio dello stesso carrino, quello che devi controllare e che i fori del tuo carrino corrispondano a quelli della staffa, ma cmq una modifica non sarebbe complicata,
premetto che l'ho usato solo una volta giusto per provare, ma la precisione lascia molto a desiderare e bisogna avere i lardoni del carro e del trasversale ben regolati altrimenti vibra tutto
questo mondo è troppo nervoso, dovrò rinascere
