Brocce a spinta
danibe
Brocce a spinta
Messaggio da danibe » martedì 20 settembre 2016, 17:18
salve, sto valutando l'acquisto di brocce a spinta, da utilizzare con pressa, per la realizzazione di sedi chiavette su fori, ho trovato su arceurotrade alcuni set, quello che avrei intenzione di acquistare comprende le misure 4,5,6,8 mm, qualcuno le conosce? le ha già acquistate? attendo vostri preziosi pareri. grazie
mgd966
Re: Brocce a spinta
Messaggio da mgd966 » venerdì 30 settembre 2016, 11:36
potresti postare il link o una foto?
mi pare di capire che con queste brocce potresti ricavare una sede interna utilizzando una semplice pressa ,e' corretto?
Io vorrei calettare una boccola in teflon all'interno di un nipplo .
Normalmente farei la boccola qualche decimo piu' grande del dia interno per poi pressarla .
Il problema e' che se dopo il montaggio voglio eseguire un foro,facilmente la bocola ruota e si distacca.
Avevo pensato di fresare una sede longitudinale ma dovrei far fare da terzi e diventa complicato.
Considera che la boccola verrebbe calettata all'interno di un nipplo 3/8 G inox 304 secondo te con le brocce in oggetto si potrebbe fare il lavoro con una pressa?
Grazie mille,
Mauro
pinko12007
Re: Brocce a spinta
Messaggio da pinko12007 » venerdì 30 settembre 2016, 13:54
Più' che le brocce a spinta potresti usare un poliangolar e ricavare una sede tipo zigrinata magari sfruttando il punzone per le sedi torx
http://www.poliangolar.it/index.php/it/storia
Un video dimostrativo
https://m.youtube.com/watch?v=Qwe5kn8VGuY
mgd966
Re: Brocce a spinta
Messaggio da mgd966 » venerdì 30 settembre 2016, 15:17
non vorrei abusare della pazienza,qui dove abito youtube e' bloccato dalla censura e sembra che anche il sito poliangolar.it non piaccia tanto ai pechinesi che gestiscono il firewall,quindi non riesco ad aprirlo.
Non e' che saresti cosi' gentile da caricare una foto dell'utensile? e una tabella dimensioni se c'e'.
Veramente grazie,
Mauro
TIRZAN
Re: Brocce a spinta
Messaggio da TIRZAN » venerdì 30 settembre 2016, 16:54
basta cercare con google (se almeno quello funziona là)
pinko12007
Re: Brocce a spinta
Messaggio da pinko12007 » venerdì 30 settembre 2016, 20:16
image.jpeg[/attachment]Tipo questo
mgd966
Re: Brocce a spinta
Messaggio da mgd966 » sabato 1 ottobre 2016, 2:07
grazie ancora per le foto,le stampo e faccio il giro delle attrezzerie,magari qualcosa trovo ma temo che sara' una delle cose da fare a Natale in Italia,procurarsene uno da mettere in valigia.
Qui non trovo nemmeno i maschi per foro cieco,o li ordino a TW o li porto da casa....
OT:Non e' che Google o altri motori di ricerca non funzionano,e' che tanto poi magari vedi il link del risultato della ricerca ma non lo puoi aprire.
se poi fai ricerche con alcuni vocaboli specifici non graditi ai pechinesi,semplicemente appare uno schermo vuoto.
Difficile immaginare perche' esattamente poliangolar sia una minaccia alla moralita' del popolo cinese,come tanti altri siti viene bloccato in automatico dal sistema di filtro.
considera che ogni connessione internet da/per la cina passa dai server governativi-fine OT
Cordiali saluti
Mauro
