https://it.aliexpress.com/item/Original ... 3c0057LMs3
info frese cinesi
info frese cinesi
Re: info frese cinesi
Tramite altro post, perchè questo non lo puoi più modificare, devi inviare almeno un'immagine relativa al link che hai postato, in mancanza il link verrà cancellato.
Scusatemi non riuscivo a inserire l'immagine :
Vorrei capire che velocità di taglio, fz ecc hanno, visto che scrivo ai fornitori ma probabilmente non capiscono cosa voglio.
grazie anticipatamente a chi può aiutarmi
- brunart
o un vecchietto analogico come ?
nel secondo caso sono comprensivo
ma se sei della prima categoria ti devo tirare le orecchie perchè cerchi la pappa pronta
prima devi cercare il datasheet della fresa
https://www.google.com/search?client=fi ... +datasheet
poi lo consulti
https://www.zccct-europe.net/web/docume ... ser_EN.pdf
dopo, per sicurezza, partendo dalle info, prendi un pezzo di alluminio e fai le prove e ti appunti la velocità di rotazione,di avanzamento e la profondità di passata
