che strumenti sono?
Dervis
che strumenti sono?
Messaggio da Dervis » lunedì 5 ottobre 2020, 21:44
ciao a tutti,
recentemente ho salvato un tornio weiler. insieme al tornio, che da quanto ho capito veniva usato in una ditta di minuterie, erano presenti questi due strumenti.
il "tubo", vedendo alcune foto in rete, sembra essere un utensile fornito con la dotazione di base del tornio. ha un'estremità filettata per le morse "schaublin", però non riesce a passare dal foro del mandrino. Sapete come si usa?
Il secondo strumento sembra un godrone ma, neppure con questo riesco a capire come si possa usare. Potete venirmi aiuto?
Dervis
Re: che strumenti sono?
allego una foto che non stava nell'altro messaggio
gionp
Messaggio da gionp » lunedì 5 ottobre 2020, 22:15
quello che sembra un grodone è un grodone, conn i bulloni a testa quadra si dovrebbe poter sostituire e/o regolare la posizione delle cartucce con le ruote , probabilmente veniva montato su una torretta a revolver.
Sul corpo dell'utensile c'è il produttore e il modello e si dovrebbe recuperare la documentazione relativa.
invece il "tubo" è un tirapinze.
L'uso è semplicisimo. Metti la pinza nel cono del naso del mandrino, da dietro infili il tirapinze e lo stringi.
Ovviamente se il tirapinze è per delle Shaublin ad esempio le W20 il fuso del mandrino deve avere il cono per le pinze in oggetto e il passaggio barra necessario per infilare il tirapinze.
Se il tirapinze è piu grande del passaggio barra dubito che sia per il tuo tornio
Dervis
Messaggio da Dervis » lunedì 5 ottobre 2020, 22:43
grazie mille per la risposta
se ho ben capito il pezzo da lavorare dovrebbe passare nel foro del "gambo" del godrone? altrimenti il godrone dovrebbe essere montato in verticale per lavorare. al momento non ho trovato documentazione sullo strumento ma cercherò meglio.
il tirapinze l'ho sempre visto come accessorio dei weiler ma il mio tornio ha una filettatura interna al passaggio barra : basta togliere il mandrino e inserire il porta pinze conico. la pinza va ad avvitarsi sulla filettatura nel passaggio barra e si blocca. strano ci fosse il tirapinze ...effettivamente non ha segni di usura..
Dervis
Messaggio da Dervis » martedì 6 ottobre 2020, 8:49
trovato il godrone
http://www.frets.com/HomeShopTech/Proje ... knurl.html
