torretta tornio: porta utensili-cambio rapido FaiDaTe
- alk
Re: torretta tornio: porta utensili-cambio rapido FaiDaTe
Tra persone, i modi di valutare le cose, sono diversi... il bello sta proprio in questo.
Perciò sereni tutti quanti... che insieme si va avanti...
Ciao Alk ed inanzitutto grazie di cuore per la consueta chiarissima spiegazione
Ci tengo in particolar modo a farti ancora i complimenti per la tua eccezionale realizzazione che per me in determinati passaggi ha davvero dell'incredibile quanto a genialità ed efficacia realizzativa finale. In particolare, l'utilizzo del piatto e staffe varie per la realizzazione del foro centrale, il fly cutter e tutto il resto... Il bello anche per me è quello di riuscire a migliorare quello che inanzitutto posseggo, gli elettroutensili cinesi son per me un punto di partenza ed una base per un tuning ricco di successive soddisfazioni.
Tornando a noi, passerò adesso a portare a misura il blocco di acciaio, segnerò poi i punti per i fori passanti per lo scarico, più quello centrale di fissaggio (dovrò acquistare un piatto come il tuo o un mandrino a quattro griffe) ed andrò avanti con questi. Provvederò poi alla scanalatura delle code di rondini terminandole con la fresa a 60°. Dato che la torretta è circa dieci millimetri di lato superiore a quella da te realizzata, penserei di proporzionare anche la profondità della cava della coda di r. da 7mm ad almeno 10mm. Per il diametro dei fori di scarico e quelli per "elasticizzare" la struttura, andrò a verificare per avere una giusta proporzione adeguata alle misure leggermente superiori.
Purtroppo non ho praticità di disegno tecnico con autocad o sketch-up, impiegherei dei mesi solo per riuscire a riprogettarla, pensavo dunque di ridisegnare la superficie su carta, provvedendo poi ad incollarla con colla riposizionabile per l'esecuzione dei fori nella giusta posizione.
Ti ringrazio ancora di tutto, ti aggiornerò ovviamente sull'avanzamento dei lavori con foto e procedimento seguito.
Roberto
Roberto
- alk
Bene, mi pare che ti stai organizzando in modo appropriato. Per il disegno in Autocad, come per altri che me lo hanno chiesto, posso mandarlo anche a te. Basta che in MP mi dai un tuo indirizzo di posta elettronica qualsiasi e io ti faccio avere in allegato il disegno completo. Poi te lo modifichi, te lo stampi, te lo ritagli... come vuoi tu. Ma senza disegno io non procederei perchè ti diventerebbe tutto estremamente più difficile e aumenterebbe la possibilità di errori che in un lavoro così delicato e prezioso non ti puoi permettere assolutamente. Lo stesso per la foratura... ho visto che hai una fresa manuale come ne ho una io, i fori se vuoi tracciarli tracciali pure, ma la precisione si ottiene con gli assi della fresa. Ti devi fare un punto di zero (di solito uno spigolo) e poi hai tutte le coordinate x-y dal disegno. I fori di una faccia (es. quella superiore) li fai tutti in una unica sessione di lavoro senza mai staccare il pezzo. Prima punta da centri, poi una prima punta e gradualmente (senza forzare) arrivi al foro finale (occhio a quelli di scarico d.4 delle code di rondine, se fai la torretta più alta ti sarà difficile farli così profondi e precisi). Cambi le punte sempre sullo stesso centro fino alla fine dell'operazione prima di spostarti al centro successivo. Quando hai finito, "hai finito" e non ci pensi più. Per le code di rondine ok, fai come dici tu, ma anche quì il disegno "ti servirà come il pane", la misura di una coda di rondine va fatta con le spine rettificate e il micrometro, e la quota ce l'hai dal disegno se non vuoi diventar matto con i calcoli trigonometrici... va bene che c'è poi il taglio e il serraggio che può compensare un po' di errore, ma parliamo di centesimi dato che la cartella è serrata bene se tutta la superfice della coda di rondine appoggia sulle ganasche della torretta. E poi c'è un secondo discorso molto importante. Le due cave a coda di rondine sul corpo torretta devono essere identiche come quote altrimenti addio intercambiabilità delle cartelle. Un test per controllare che tu abbia fatto tutto bene, sarà prendere tutte le tue cartelle che farai e lasciarle cadere (letteralmente) dentro le cave (aperte) della torretta nelle due posizioni. Tutto è ok se non ci sono ne giochi ne impuntamenti. Se arriverai a questo avrai fatto il più bel lavoro possibile e la tua torretta funzionerà per sempre finchè l'avrai consumata. La fresa a 60° con un fianco alto più 10 mm sarà di diametro piuttosto grande, 20 o 25 e avrà un gambo minimo da 16 (se non è così è già debole)... occhio perchè avrai poco spazio di manovra dentro le cave. La mia è diametro 16 mm e ha un gambo da 12 mm. è di qualità , ci ho speso quasi 50 euri... con meno penso che questo lavoro sarà difficile farlo. Ecco, spero che anche questo ti aiuti e anche per tutti quelli che leggono spero serva per entrare nelle tecniche giuste per risolvere piccoli problemi meccanici di ogni giorno. Le lavorazioni si possono fare in mille modi diversi ma conoscere quello più appropriato fa proprio la differenza. Non dico che quello che ti ho proposto sia il massimo dei massimi, ma è senz'altro frutto di tante lacrime e sangue... il bagaglio di una vita... se vuoi, di una "esperienza personale" fatta. Ciao
Grazie Alk, davvero provvidenziali i tuoi consigli. Andrò con i piedi di piombo, anzi d'acciaio
, oggi ho portato a misura tutte le facce e lati del parallelepipedo finendo a specchio la superficie. Adesso è esattamente come la torretta originale, 78,5x78,5x51 mm.
Si, la foratura l'effettuerò con la sieg SX3 e punte al cobalto che avevo comprato (come la fresa a 60°) proprio per questo lavoro che avevo in preventivo di fare da parecchio. Non ho mai eseguito una realizzazione di questo tipo, sarà per me una nuovissima esperienza.
Speriamo bene... Ho già costruito un portalama per il tornio del quale avevo bisogno ed aggiustato un paio di particolari di quest'ultimo che non mi soddisfavano del tutto come fattura.
Sono davvero onorato di poter avere il tuo progetto in dwg, grazie in anticipo
. Provvederò ad aggiornarti sull'evoluzione della torretta.
Roberto
P.S. scusa per la mia ignoranza, ma le spine rettificate come si utilizzano?
Roberto
- alk
Le spine rettificate, servono per misurare le lavorazioni delle code di rondine. Essendoci due piani inclinati (i fianchi), non abbiamo un punto preciso dove misurare e allora si adopera la tecnica delle spine (comunissima in meccanica anche per ingranaggi, pulegge dentate, innesti a denti, zigrinature, filettature ecc.). Nel nostro caso tu dovrai usare due spine che per la profondità 7 mm (la mia) vanno benissimo da 6 mm H7... le comunissime spine da stampi commerciali. O se non hai le spine, puoi usare due punte da trapano rettificate dalla parte del codolo naturalmente. Importante che siano identiche come misura e che col micrometro siano vicine alla quota nominale (es. 6, 8, 10 ecc)
Poi le spine le cacci nelle cave opposte dell'angolo di 60° (preventivamente pulite perfettamente), tangenti le due facce di 60° e poi misuri la distanza delle spine. Ecco perchè ti dicevo che questa operazione nasce dal disegno, perchè sul disegno ti andrai a disegnare due cerchi tangenti l'angolo di 60° e di dimensioni pari alle spine che hai tu. Questa cosa l'ho già accennata nel post e ho anche pubblicato una immagine dove si vedono i cerchi/spine già disegnati al posto giusto. Cerca un po' indietro e vedrai che trovi e ti sarà chiaro. Poi interroghi il Cad e ti fai dare la misura che dovrà venire a cave finite misurando le spine, te la annoti e te la porti in officina, lavori le cave e ogni tanto misuri le spine finchè avrai raggiunto la quota che ti ha dato il CAD. Io lavoro praticamente sempre così per ogni quota quando ci sono superfici inclinate, raccordi o cose strane... è il Cad che mi supporta e che, preciso com'è, non mi fa sbagliare.
Ti ho mandato il disegno, dimmi se riesci ad aprirlo, a leggerlo e se lo capisci. Come vedrai è completo nei minimi dettagli, ma non è il disegno pronto da dare in mano al fresatore, ti devi ricavare quello che ti serve, quote, dettagli, ingrandimenti stampe... una bella avventura, non c'è che dire, e io faccio il tifo per te.
Alk, ti ringrazio anche qui pubblicamente, davvero gentilissimo e chiaro nelle spiegazioni. Il 3d sarà davvero un utile guida per chiunque intenderà intraprendere questa interessantissima realizzazone.
I disegni sono perfetti, mi metterò al lavoro già stasera
. Attendo la fresa da 32mm per la prossima settimana e cerco un paio di spine per le misurazioni. Tanto è tutta roba che mi servirà a corredo della macchina per il futuro. Idem il mandrino a 4 griffe indipendenti...
Nel frattempo ho rifinito il blocchetto portandolo a misura....
- alk
Verrà un capolavoro! Bravo
inanzitutto un doveroso ed ENORME ringraziamento al preparatissimo e paziente Alk che mi ha seguito passo a passo nella realizzazione di questa efficace ed ottima torretta
Anche questa è una sua opera anche se sopra c'ho lavorato umilmente io.
Questa sera l'ho praticamente ultimata anche se il registro per l'altezza lo voglio un attimo ottimizzare. L'ho provata ed è davvero rigidissima e solida, tanto quanto quella di serie... Adesso mi devo metter sotto a sfornare cartelle, per adesso ne ho due finite e due quasi...
Ecco le foto:
- alk
E' un piacere per me vedere queste immagini caro Bina ed è un dovere dirti pubblicamente che sei stato davvero in gamba, il lavoro non era banale, ma tu lo hai affrontato con lo spirito e la determinazione giusta.
Il risultato è tutto tuo, la soddisfazione anche. Adesso che hai questa esperienza credo che potrai partecipando al Forum aiutare anche altri amici che vorranno provare ad avventurarsi in una impresa come questa o simile. Ancora tanti complimenti e facci vedere anche le cartelle finite con i vari utensili non appena le avrai realizzate
Grazie Alk, troppo buono
, sono solo un umile autodidatta attento a quello che leggo nel Forum per migliorare giorno per giorno. Come ti dicevo, faccio tutt'altro lavoro e da questo hobby non ricavo manco un centesimo, anzi ne spendo, ma ne ricavo immense soddisfazioni (come in questo caso) che non hanno prezzo.
Resterò di certo a disposizione per qualsiasi utente bisognoso (per quello che posso) contribuendo a migliorare quel che è possibile...
Sto' finendo di realizzare la sesta cartella, conto di farne almeno altre quattro per avere tutta la serie di utensili già pronti all'uso.
Presto posterò le foto anche di questi già all'opera.
Comunque confermo quanto già esposto da te nei precedenti post; la torretta ha una rigidità incredibile. Sulle prime due ho montato una lama più supporto troncatore ad inserti ed un utensile da sgrossatura. (quello che si vede in foto realizzato anch'esso alla fresa dal sottoscritto) Su tondino di C40 facevo passate con finitura lucida a specchio davvero invidiabile.
Che dire, sono stra-soddisfatto, il primo bel lavoro complesso che ho concluso con la mia fresa sx3 sieg. Ho una montagna di trucioli da raccogliere sparsi nel garage e quasi tutte le suole delle mie scarpe e ciabatte sono ricamate di pezzetti d'acciaio piantati in profondità
. Mia moglie è entusiasta di questa cosa, specie per i parquet
Roberto
Roberto
- Zebrauno
Ci vuole un piano magnetico usato come zerbino sull'uscio di casa
Ottimo lavoro
Ottimo lavoro
se è lo stesso tipo di ciabatte che uso anch'io allora siamo messi bene
- alk
Buona quella del "piano magnetico" sull'uscio di casa...
- walgri
Occhio che possono usarlo le mogli per impedire l'ingresso ! Vuotate prima le tasche
Questo lo metto in programma per le prossime realizzazioniZebrauno ha scritto:Ci vuole un piano magnetico usato come zerbino sull'uscio di casa
Ottimo lavoro
Quei truciolini a mezzaluna sparati ovunque dalla fresa a spianare me li ritrovo dappertutto... tagliano e bucano che è uno spettacolo. Oggi ne avevo uno dentro la scarpa proprio in cima all'alluce del piede sinistro...
P.S. oggi ero a casa e sono andato avanti con le cartelle. Domani se riesco posto qualche altra foto...
