Inserti: io uso questi... e voi?
emanuele
Re: Inserti: io uso questi... e voi?
Messaggio da emanuele » sabato 5 marzo 2011, 9:53
http://www.shop-apt.co.uk/
Ma gli utensili come sono ?
A vederli sembrano ottimi e i prezzi accessibili, qualcuno li ha comprati ?
Coltellinao pazzo
Messaggio da Coltellinao pazzo » sabato 5 marzo 2011, 15:28
non sembrano malvagi, sarebbero da provare....e comunque la differenza la fa sempre l'inserto.....
avrei anche una domanda: come si chiamano gli steli per gli inserti tipo TPUN?? non esiste da qualche parte una tabella di corrispondenza utensile-inserto???
The knifemaker
73 de IZ2SWG <> world wide locator JN55CN
Attrezzatura: trapano a colonna Audax TB15, tornio optimum 240x500G, nastratrice autocostruita, varie ed eventuali.
zorki
Messaggio da zorki » sabato 5 marzo 2011, 15:37
Veramente ottimi i prezzi degli utensili per interni con stelo in metallo duro e testa portainserto brasata.
Anche se è materiale non di marca nelle utensilerie li vendono a non meno di 90à·140euro (secondo le dimensioni) senza poi prender in considerazione i sandvik che passano i 200euro (ma sono integrali) ed i 400 quelli in metallo antivibrante (stiamo parlando di steli da 10-12mm).
Con steli in acciaio è bene non superare (sporgenza utensile) 4 volte il diametro mentre con quelli in metallo duro si arriva sino a 6 mentre in metallo antivibrante si arriva a 10volte il diametro (anche se mi pare impossibile arrivare a 100mm di profondità  con uno stelo da 10).
La contropartita è che sono molto fragili ed in caso di errore (intasamento truccioli ecc.) si spezzano. Io ne ho uno da 8mm e non m'è mai capitato però chi li usa abitualmente e li vende m'ha messo in guardia.
Si Gigi, ho la possibilità  di provarne tanti perchè mi danno la possibilità  di ordinarne anche 1 solo inserto, se poi li hanno in casa nessun problema.
A volte mi capitano utensili che hanno dato in prova e quindi con evidenti segni d'uso a prezzi d'occasione.
P.S. steli per tpun per interno devi cercare i CTFPR (destro) CTFPL (sinistro).
Ad esempio S20S-CTFPR-11 (diametro 20mm, lunghezza 250mm, per inserto da 11mm di lato)
Per esterni ci sono i CTFPR/L (sfacciatura) CTGPR/L (per tornitura)
Coltellinao pazzo
Messaggio da Coltellinao pazzo » sabato 5 marzo 2011, 16:41
grazie mille! sempre puntuale! ma mi dici come fai a trovare sti nomi? o li sai tutti a memoria? :shock:
The knifemaker
adir
Messaggio da adir » lunedì 7 marzo 2011, 9:48
Amici un consiglio anche a me, tra SANDVIK e GLANZE per il mio tornietto cosa va meglio??? ciao a tutti !!! #-o
Tornio BT-ML 300
Coltellinao pazzo
Messaggio da Coltellinao pazzo » mercoledì 9 marzo 2011, 23:18
il portainserto d solito va bene il cinese, e la placchetta buona, è quella che fa la differenza, comunque io ho quasi tutti glanze, compresa la torretta rapida e sono ok! e costano il giusto :D
The knifemaker
dentex
Messaggio da dentex » mercoledì 30 marzo 2011, 16:38
Micro, io non ti so rispondere!
Oggi ho preso questi, con la gentile collaborazione di uno specialista:
:wink:
Tornio Damato CQ9332A; Trapano a colonna Fervi 0012; Troncatrice a nastro Nebes TM100; Trapano fresa Fervi T045; Fresa Wabeco F1210 CNC.
setteemezzo
Messaggio da setteemezzo » mercoledì 30 marzo 2011, 20:42
dentex, questo che hai preso monta inserti WNMG..io lo ho da anni, ed è uno sgrossatore molto efficace, su acciaio faccio anche passate di 1,5mm sul raggio quindi 3mm sul diametro del pezzo, e mi trovo molto bene è molto robusto e l'inserto ha 3 taglienti da sfruttare, ma l'hai preso in utensileria oppure online?
dentex
Messaggio da dentex » mercoledì 30 marzo 2011, 20:53
E' stato inserito in un ordine materiale di un'officina, me l'hanno consigliato come utensile tuttofare! L'ho visto in funzione e sembra davvero tosto, ma non l'ho ancora provato! Mi avevano anche proposto l'utensile per interni che monta questi inserti, ma per adesso va bene così!
setteemezzo
Messaggio da setteemezzo » mercoledì 30 marzo 2011, 20:57
si anche io lo uso per tutto, ma non è perfetto per finitura in quanto per piccole asportazioni, tipo 1 o 2 decimi l'inserto non lavora bene e la finitura non è proprio ottima ma comunque accettabile, meglio usarlo per sgrossare ed altro...quanto ti è costato??
dentex
Messaggio da dentex » giovedì 31 marzo 2011, 8:27
Per interni, che mi dite di questo set? Ne vale la pena?
dentex
Messaggio da dentex » venerdì 1 aprile 2011, 21:03
Sulla confezione questi colori:
vuol dire che sull'acciaio devo mantenere una velocità  di 200-340 m/min.?
....quanti giri/min.?
Micro03
Messaggio da Micro03 » venerdì 1 aprile 2011, 23:45
@ dentex
I giri del mandrino (n) per avere una determinata velocità  di taglio (Vc) sono in relazione del
diametro del pezzo che stai lavorando.
Puoi calcolarlo a mano oppure guarda questo link, inserici i dati e vedi il risultato.
( in questo caso usa la prima finestra)
http://www.dimautensili.it/sp/ita/calco ... taglio.php
Questo link secondo me è da tenere tra i preferiti :D
dentex
Messaggio da dentex » sabato 2 aprile 2011, 8:22
Ottimo davvero grazie, è già  appiccicato fra i preferiti!
Sarebbe bello avere la versione per smart phone come quella che minolino2 ha fatto per il calcolo dei gradi delle conicità ....semplice e portatile!
dentex
Messaggio da dentex » sabato 2 aprile 2011, 9:03
Allego la scheda tecnica dell'inserto "WNMG060404 SM" HPC710:
http://eshop.hoffmann-group.com/icon/ca ... d5o36hs3k5
:? #-o
come si legge???
