torretta tornio: porta utensili-cambio rapido FaiDaTe
alk
Re: torretta tornio: porta utensili-cambio rapido FaiDaTe
Messaggio da alk » venerdì 24 maggio 2013, 18:35
Beh, magari ho dato questa impressione... non ho condiviso pubblicamente i disegni per due semplici motivi: il primo e inerente alla sicurezza, stiamo parlando di un accessorio che se non realizzato a regola d'arte può essere causa di incidenti e dunque meglio essere prudenti. La seconda è per stimolare chi magari vorrebbe, ma... è titubante, allora in privato ho modo di verificare se poi ci sono le condizioni per incoraggiare o far desistere. Più di venti persone mi hanno contattato (c'è stato un bel movimento di messaggistica...) e a 15 ho mandato i disegni. Alcune torrette realizzate le abbiamo viste quì con grande soddisfazione di tutti credo, altre sono in marcia... qualcuna forse non arriverà  in fondo, ma complessivamente mi ritengo più che soddisfatto. La cosa è nata così come tante altre, ma poi ho visto l'interesse e che valeva la pena supportare l'entusiasmo che si era sviluppato e così l'ho fatto. Tu sei stato bravissimo senza disegni ad arrivare quasi in fondo, la soddisfazione sarà  ancora maggiore sicuramente quando potrai lavorare sul tuo tornio con una parte vitale tutta tua. Io lo so perchè ancora oggi quando vedo i trucioli innondare l'officina guardo la torretta e ancora stento a credere che sia stato possibile ottenere un simile risultato (dopo quasi tre anni che lavora...). :D
Tra persone, i modi di valutare le cose, sono diversi... il bello sta proprio in questo.
Perciò sereni tutti quanti... che insieme si va avanti...
matteou
Messaggio da matteou » venerdì 24 maggio 2013, 19:48
Alk, parli di proporzioni tra le spalle della torretta, della coda di rondine e del taglio.
Io ho fatto le cose "a occhio" (mi son fatto il progetto ma senza grossi ragionamenti sulle tre cose scritte sopra).
Continua a funzionare tutto bene e la cartella e' li' bella solida.
Avro' avuto fortuna? Potresti, per i "meccanici della domenica" come me, spiegare in modo semplice il perche' devono essere rispettate certe proporzioni?
Ad esempio, cosa cambia praticamente al cambiare della posizione, dell'angolo e quindi della lunghezza del taglio per la chiusura elastica?
Nella mia ingnoranza ho tentato di fare il taglio piu' lungo possibile, in modo da avere minor sforzo sulla vite...
Altra cosa: altezza della coda di rondine e larghezza delle spalle. Se facessi una coda di rondine piu' alta (o piu' profonda, dipende dai punti di vista), avrei una maggior superficie di contatto tra torretta e cartella. Avrei solo miglioramenti o c'e' qualche contro?
Per la larghezza delle spalle, non riesco a capire perche' potrebbe dare fastidio alla chiusura. Mi vien da pensare, che quando vado a chiudere la cartella, la spalla (dal lato della vite) non e' piu' parallela all'altra e quindi potrebbe andare a interferire con la cartella. Ragionamento corretto o sono fuori strada?
Altra cosa (per ora l'ultima, senno' mi spari :) ): la posizione della vite di chiusura ha qualche iinfluenza? Io l'ho tenuta piu' in fuori (verso la coda di rondine) che potevo, sempre per ridurre lo sforzo sulla povera vite.
darix
Messaggio da darix » venerdì 24 maggio 2013, 21:10
Altro piccolo passo avanti.
Premetto che come un fava ho fatto la coda sul lato sbagliato... Vedrò di accorciare la parte sporgente. Ho avuto molta molta fortuna, perchè la cartella entra in entrambe le code di rondine senza gioco! Alla fine la cava può accogliere un utensile da 12mm, anzichè uno da 16, come avevo previsto per questa sola cartella. Pazienza, tanto difficilmente si useranno utensili tanto grandi col BV20, giusto? Ora tocca fare il foro filettato (parzialmente) ed il taglio. Avete qualche consiglio? Anche se ho quasi finito, accetto consigli, anzi li desidero e li apprezzo. Se funziona bene farò la brunitura e le altre cartelle, altrimenti chiederò i files ad Alk!
SAFETY FIRST!
matteou
Messaggio da matteou » venerdì 24 maggio 2013, 21:45
A me sembra molto cicciona quella cartella, anche troppo.
Un utensile da 12mm basta e avanza sul bv21. Se hai gia' utensili con gambo da 16 allora vale la pena fare cartelle per accogliere quegli utensili, altrimenti vai coi 12 e va bene.
Io uso al 90% quelli da 10mm (perche' quelli ho) e qualcosa da 12mm (specie le barette hss).
Tornando alla cartella cicciona, alcuni consigli (poi aspettiamo gli esperti):
1. l'utensile e' abbastanza distante dalla torretta. Da ignorante, meno sbalzo ho e piu' rigido e' il tutto. A occhiometro la spalla dietro l'utensile (cioe' quella parte di cartella che sta tra l'utensile e la coda di rondine) e' di 20mm abbondante (se l'altezza della cava e' 12mm).
Io l'ho fatta di 5mm e non ho problemi.
In piu', se ricordo bene, tu hai fatto la torretta che esce dal carrino. Quindi aumenti la leva sul povero carrino che non e' il massimo della robustezza.
2. la cava per l'utensile e' tanto larga, sempre a occhiometro attorno ai 30mm. Perche' farla cosi' larga? Per come lavoro io (quasi sempre vicino al mandrino, visto che il materiale mi costa lo sfrutto fino in fondo :) ) avere 15mm di cartella di troppo vuol dire che devo fermarmi 15mm prima (altrimenti la cartella mi sbatte sui cani dell'autocentrante).
3. la lunghezza mi pare esagerata, ma puo' imbrogliare la foto. Io ho fatto le cartelle lunghe 80mm e gran parte degli utensili sono piu' corti (cioe' stringono solo 3 viti, la quarta non tocca l'utensile).
darix
Messaggio da darix » venerdì 24 maggio 2013, 22:01
la cava è tanto larga per via del fatto che ho fresato il lato sbagliato... domani vedo di accorciarla parecchio!
La larghezza totale della cartella è 86,00mm (c'ho preso il centesimo, la classica botta di cu-lo), cioè quanto la torretta. Si, è lunga, ma è frutto delle dimensioni della torretta. Ma la "vostra" torretta che dimensioni in pianta ha? se ho troppo sbalzo faccio un'altra torretta e questa la metto da parte... che posso fare? la proverò presto, spero. Piuttosto, cosa avete usato come pomello di regolazione dell'altezza?
SAFETY FIRST!
matteou
Messaggio da matteou » venerdì 24 maggio 2013, 23:04
La mia e' 80x80 altezza 40 (di cui 2mm vanno a infilarsi nella sede del carrino).
Per il pomello mi accodo alla domanda. Ho fatto dei pomelli godronati, ma come si blocca il pomello?
Mi spiego, ho messo una barra filettata nella cartella e su quella ho il pomellino per regolare l'altezza. Ne ho fatti due, come dado e controdado.
Pero' a forza di prendere le cartelle dal pomello, a volte si svitano e devo ricontrollare l'altezza.
Non ho mai visto una cartella "vera", penso sia una banalita' ma non ci arrivo :roll:
darix
Messaggio da darix » sabato 25 maggio 2013, 14:25
Corretta (nei limiti del possibile...) la cartella, ecco come viene la torretta montata.
Sporge troppo? :violent1:
SAFETY FIRST!
lallax
Messaggio da lallax » sabato 25 maggio 2013, 14:58
il blocco centrale torretta sembra un poco sproporzionato rispetto al tornio, la torretta la segue...
ad occhio avresti spazio per spianare la coda di rondine sia sulla torretta che sul blocco centrale... e rifarli più indietro....
ma a sto punto tienila così e bona.
darix
Messaggio da darix » sabato 25 maggio 2013, 15:16
Hai centrato in pieno il problema. Non so se ridurre tutto o finirla e poi, se è troppo grossa, farne un'altra. Sono ancora in tempo a rimpicciolirla di quel che serve, ditemi voi!
SAFETY FIRST!
wanted
Messaggio da wanted » sabato 25 maggio 2013, 15:23
Anche per me è un po' troppo sporgente, volevo aspettare a scriverlo perchè volevo fare qualche foto dal mio originale così puoi confrontarlo, se fossi in te la modifica la farei subito (così tolto il dente tolto il dolore).Comunque ti manderò le foto.
Ciao Renzo
matteou
Messaggio da matteou » sabato 25 maggio 2013, 20:20
Fosse la mia ridurrei dove ho segnato in rosso.
Le prossime cartelle le farei piu' piccole li' dove segnato.
Poi se la torretta disturba perche' troppo a sbalzo rifarei pure quella.
darix
Messaggio da darix » sabato 25 maggio 2013, 23:24
Si Matteou, è chiarissimo. Questa cartella la proverò così, visto che ho già  forato... Gia così "ristretta" è molto più proporzionata di prima....
Il vero dubbio è: la torretta, la termino e vedo come va? oppure la accorcio e la metto in funzione non appena è pronta? La tua è 80x80? La mia è 86x86, quindi solo 3 mm per lato più larga...
Metti qualche foto, se puoi? hai trovato difetti?
SAFETY FIRST!
matteou
Messaggio da matteou » domenica 26 maggio 2013, 0:08
Domani faccio qualche scatto e carico.
Bho, sara' una sensazione ma la tua la vedo molto a sbalzo...
Se ricordo bene i grani per stringere i lardoni del carrino sono M5. Dalla foto sembra che ci siano quasi 10mm dal bordo della torretta al bordo del carrino.
A questo punto mi viene il dubbio di aver fatto misure diverse per la mia, il progetto che ho sul pc e' l'idea originale (con due code di rondine come la tua). Poi non mi ricordo cosa avevo cannato e ho rifatto la torretta (con una coda di rondine sola). Mi viene il dubbio che l'abbia fatta piu' piccola per mancanza di materiale. Domani verifico.
Problemi non ne ho avuti fin'ora, la torretta non soffre anche su lavorazioni "pesanti" (tranne in troncatura, ma li' e' storia a se e la torretta e' quella che ha meno colpe).
Per quanto riguarda il resto, io la finirei e vedo come va. Tanto hai praticamente tutto pronto.
Poi se qualcosa non va sei sempre in tempo a spianare la coda di rondine e a farne un'altra piu' in dentro...
Se puo' servirti ti mando i file del progetto (fatti con solid edge, se vuoi i file originali altrimenti ti mando il cartiglio in jpg).
nicio91
Messaggio da nicio91 » domenica 26 maggio 2013, 0:13
Come si chiama quel tipo di blocco/leva?? Ne ho anche sulla segatrice ma non ho mai saputo il nome preciso.. C :P
Non discutere mai con un idiota: ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
wanted
Messaggio da wanted » domenica 26 maggio 2013, 9:43
Per Darix
Ecco le foto della mia torretta originale + qualche cartella che mi sono fatto
Ciao Renzo
