Costruzione torretta a cambio rapido
stenov
Re: Costruzione torretta a cambio rapido
Messaggio da stenov » giovedì 9 aprile 2020, 15:14
In quel punto con le mani non dovresti riuscire a muovere nulla. Credo tu debba chiamare l’assistenza.
Ragnol
Messaggio da Ragnol » giovedì 9 aprile 2020, 15:27
Siamo a posto #-o
Non c'è proprio nulla che posso guardare/stringere/regolare?
Il movimento di quel punto sarà di mezzo millimetro, però si vede a occhio nudo che "balla" (insomma, non si muove di 5mm, se questo fa qualche differenza...) :(
stenov
Messaggio da stenov » venerdì 10 aprile 2020, 4:47
Capiamoci meglio, il gioco di cui parli lo avverti quando cerchi di far ruotare il cannotto oppure se cerchi di spingerlo avanti e indietro?
Ragnol
Messaggio da Ragnol » venerdì 10 aprile 2020, 8:52
Se lo muovo avanti-indietro e/o destra-sinistra...
stenov
Messaggio da stenov » sabato 11 aprile 2020, 16:02
ribadisco il contatto con l'assistenza anche se il periodo non è dei migliori.
Ragnol
Messaggio da Ragnol » sabato 11 aprile 2020, 16:11
Il periodo significa...stare fermo a guardare la fresa ferma...finché non riaprono tutto... :( :(
stenov
Messaggio da stenov » domenica 12 aprile 2020, 17:44
Il tirante del porta utensile lo avevi stretto a sufficienza? Che profondità aveva la prima passata che hai fatto con la fresa e a che velocità?
Ragnol
Messaggio da Ragnol » lunedì 13 aprile 2020, 8:16
Il tirante lo avevo stretto, infatti per sconare la fresa ad inserti ho dovuto battere sul tirante (in futuro dovrò inventarmi qualcosa anche per questa cosa delle martellate sul tirante).
Le passate saranno state al solito sui 2 o 3 decimi. Perché?
Comunque sto smontando il canotto per vedere se riesco a cambiare il cuscinetto da solo, magari lo trovo qua in zona.
stenov
Messaggio da stenov » lunedì 13 aprile 2020, 15:03
per evitare di martellare, quando monti il cono sporcalo con un po' di polvere di gesso scagliola.ti semplificherà la vita di molto.
Mi sembra strano che sia occorso un problema del genere alla tua fresa e mi piacerebbe comprenderne l'origine.
Ragnol
Messaggio da Ragnol » martedì 14 aprile 2020, 12:08
Sembra io abbia risolto, al momento (ho provato a spianare con la fresa ad inserti stamattina, ed il risultato è migliorato molto, penso che adesso il problema sia la mano di chi fresa (la mia!!)).
In pratica, verificato che la sede dei rulli ed i rulli stessi erano perfetti, ho aumentato un pò il precarico, che era veramente basso, e la cosa sembra essere stata risolutiva. Non credo di aver stretto troppo, perchè il cuscinetto non scalda.
Non so se si può scrivere, ma trovi tutto l'iter su un altro forum, foto comprese. Non so se ha senso clonare tutto qua...
Comunque prima di cantare vittoria aspetto qualche giorno, che "non si sa mai..."
brunart
Messaggio da brunart » martedì 14 aprile 2020, 14:12
che vuol dire?
cosa intendi per rulli?
il precarico di che?
forse intendi di aver stretto di più il pezzo?
stretto troppo cosa?
il cannotto?
comunque se ti è venuto così con la testa a inserti il lavoro è discreto, ma penso che devi bloccare meglio il pezzo e registrare meglio la macchina perchè la Orion 4.5 è abbastanza rigida e potente per lavorare bene questi pezzi
Ragnol
Messaggio da Ragnol » martedì 14 aprile 2020, 14:38
Rispondo dal cellulare quindi ci potrebbe essere qualche errore di scrittura. Rispondo:
- il cannotto dove si incastra il cono è tenuto in posizione da due cuscinetti conici contrapposti, uno in basso più grande (dietro l'anello in plastica nero) ed uno più piccolo sopra (che rimane nascosto nella testa della fresa).
Quando si smonta il cannotto, attaccato al cuscinetto sopra c'è una ghiera che permette di regolare il precarico sui due cuscinetti che ho citato. Il precarico era basso, e quindi il cannotto poteva "ballare".
Che risultavano perfette (lucide, senza rigature, senza impuntamenti, senza segni strani) erano le piste dei rulli dei 2 cuscinetti ed i rulli stessi. Sembravano nuovi.
Quando si da il precarico, per avere rigidità si corre il pericolo di stringere troppo. Se si esagera si corre il rischio di rovinare i cuscinetti o gli accoppiamenti. Uno dei campanelli di allarme è che usando la macchina i cuscinetti si scaldano troppo (scottano!). Lo si verifica semplicemente appoggiando la mano sulla sede dopo un po' che di lavora...
NB: sono tutte dritte che hanno dato anche a me, io sono l'ultimo dei dilettanti!
Per quel che riguarda il serraggio del pezzo forse hai ragione, ma il cubotto che sto squadrando è alto il doppio della morsa di precisione, quindi c'è il pericolo che un pochino vibri.
Senza usare la morsa però non saprei come tenerlo in squadra...
brunart
Messaggio da brunart » martedì 14 aprile 2020, 15:27
ok
io ho una SIEGs3xl e non conosco la Orion 4.5 ma ho letto buone cose da chi usa questa macchina
quindi devi trovare il compromesso per serrare bene il cannotto quando lavori e per fermare bene il pezzo
