Piccolo divisore home made.
Re: Piccolo divisore home made.
Ancora...
Si continua... qualità foto sempre by telefonino..
... scusa, ma mi limito ad applaudire l'ottimo lavoro che stai svolgendo ...
PS: ... le foto vanno benissimo ... ...
Ci quasi siamo.... per questa volta... sempre ben accetti consigli e/o suggerimenti..
Leggo in fase di invio ...... Grazie Velleca..
- zeffiro62
I miei complimenti
poi dimmi una cosa come cavolo le fissi le piastre alla fresa per spianare se te la prende ti arriva diritta sul muso
- zeffiro62
- enrico04239
Bel lavoro, complimenti!!!
Ciao Enrico
ottimo lavoro ANGELO complimenti
E' vero... inutile negare l'evidenza, però è altrettanto vero che le staffe sono state accostate dopo aver stretto leggermente le viti, con un colpettino di martello. Ora per fare uscire la piastra è necessaria una estrazione perfettamente in verticale altrimenti tende a puntarsi contro le staffe e non esce... al limite può fare un leggero movimento di rotazione verso l'alto e rompere la punta del bulino ma non è mai capitato anche perchè la profondità di passata era nell'ordine dei 2-3 decimi e la superficie di contatto tra piastra e utensile irrisoria, certo se fosse stata una fresa a spianare non l'avrei certo fissata così. Comunque esistono delle staffe apposite per questo tipo di fissaggio che vanno a pressare lateralmente, volendo e tempo permettendo si possono costruire facilmente... Comunque per certe lavorazioni particolari con il legno alla toupie e a mano libera ho rischiato molto di più, ora vuoi la fortuna, vuoi perchè il Padre Eterno forse ama i matti, vuoi anche un pò di esperienza dopo 33-34 anni di mestiere ho ancora tutte le dita attaccate al resto delle mani... certo non bisogna farsi mai maestri però bisogna sempre cercare di prevedere nei limiti dell'umana possibilità quello che può succedere... poi .... tocchiamo ferro...zeffiro62 ha scritto:Ha semplicemente appoggiato le staffe e pigiate contro !!!! Angelo Sei tutto matto
Un esempio nella foto allegata: Quella era una lavorazione con tampone di tela abrasiva da 40 di un piede di tavolo in rovere su sagoma.. per uno strano effetto dei tempi della fotocamera il tampone sembra fermo in realtà girava a 2900 g/m ... ora al posto del tampone immagina una fresa da 120-150 e oltre di diam. e la mano ci passa a qualche cm di distanza, a volte mettere delle protezioni significa complicarsi la vita perchè si possono creare ostacoli per il passaggio del pezzo e quindi nulla.. se non maniche abbottonate e straccio umido per inumidire leggermente le mani per evitare che scivolino...
- zeffiro62
Il problema non è quando lavori è quando attacchi la passata quando lavori il massimo che ti può succedere è che vibri, ma quando attacchi la passata il pezzo tende a alzarsi perchè pigi da un lato mentre l'altro è libero, lo sò che molti fanno come te e non è mai successo niente, ma è un informazione che dovevo dare per chi tenta di emularti, occhio che 90% va bene , ma c'è un 10% ...
fare le staffe apposite non è complicato e come si realizzano divisori, pantografi, morse, ecc. ecc. bisognerebbe farsi anche gli staffaggi a cuneo, a leva, e eccentrico, sarebbe un ottimo esercizio; Basta guardere i cataloghi specializzati
Io ho visto qualche foto di un sistema del genere, con staffe a L fissate alla fresa fissa,
e poi dei dadi (fresati) con un eccentrico dento che va dentro un filetto in un slot-T e la staffa
dentro la slot t viene tenuta da altre due viti. Secondo voi, un sistema del genere funziona, oppure
e` troppo pericoloso.
- zeffiro62
per prese leggere mitee byte per prese pesanti OML
