Piccolo divisore home made.
sub-xtx
Re: Piccolo divisore home made.
Messaggio da sub-xtx » martedì 17 novembre 2009, 22:10
Azzz... 'sti falegnami!
S.Giuseppe ha sconfitto la verginità .
Geppetto ha messo al mondo Pinocchio con una sega,
ma tu, questo come l'hai fatto? :shock: :shock: #-o
Complimenti vivissimi, gran bel risultato. Molto bravo! =D>
Mangusta
Administrator
Administrator
Messaggio da Mangusta » mercoledì 18 novembre 2009, 5:35
Per la verità  non è ancora finito... o meglio è prevista una base girevole a 180° in orizzontale e 30° in verticale, inoltre c'è anche la possibilità  di montarlo in orizzontale sotto al trapano a colonna perchè ho abbastanza escursione e per questa evenienza già  sono state fatte 4 forature filettate nella parte posteriore dell'incastellatura. Ora mi interessa ridurre quei 5 centesimi e approntare la contropunta...
emmeci
Messaggio da emmeci » mercoledì 18 novembre 2009, 9:49
Ottimo lavoro!!!! =D>
Mangusta
Administrator
Administrator
Messaggio da Mangusta » lunedì 23 novembre 2009, 18:27
.........E tanto per iniziare a completare..: Contropunta..
Mangusta
Administrator
Administrator
Messaggio da Mangusta » lunedì 23 novembre 2009, 18:28
ultime 2..
velleca55
Messaggio da velleca55 » lunedì 23 novembre 2009, 18:37
Immagino il divertimento ed il piacere che provi man mano che costruisci queste "cosette" ... :D ...
Solo da applaudire ... =D> ...
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » lunedì 23 novembre 2009, 18:43
Questa te la copio di sicuro, le ho sempre viste nei vari shop ma erano di pezzo e non mi veniva l'ispirazione, non trovavo il modo di farla molto semplice e regolabile, ora che l'ho vista non mi scappa.
A volte mi capita di voler fare qualche atrezzo ma fermarmi per mancanza di idee, così aspetto l'ispirazione o di vedere qualche foto che me la dia.
Complimenti, non poteva proprio mancare una contropunta con i controfiocchi!!!
=D> =D> =D>
Ciao Enrico
Mangusta
Administrator
Administrator
Messaggio da Mangusta » lunedì 23 novembre 2009, 18:53
Per Velleca:Il sottile piacere che prova un autodidatta quando riesce a concretizzare e quindi a toccare con mano, quelle che fino a qualche giorno prime erano solo idee che giravano vorticosamente nelle mente deviata in attesa di essere metabolizzate e rese realizzabili.... :mrgreen:
Per Enrico: Più semplice di così si muore... comunque non gli manca niente.. è perfettamente registrabile come quelle che sono in vendita, esteticamente credo che si possa guardare.. d'altra parte mi sono dovuto arrangiare con quello che avevo disponibile..
Enzo1945
Messaggio da Enzo1945 » lunedì 23 novembre 2009, 21:12
meglio di così si muore!!!!
Io speriamo che me la cavo!!!
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » lunedì 23 novembre 2009, 21:33
bellissimo Mangusta!! =D>
La contropunta la devo fare anch'io ..... credo che copierò la tua :D
Mangusta
Administrator
Administrator
Messaggio da Mangusta » martedì 24 novembre 2009, 5:58
Bene... pubblicare qualche foto sul forum serve anche a questo.. dare la possibilità  a chi interessato di prendere spunto o copiare pari pari se l'idea è ritenuta valida, quindi posto qualche misura di partenza dei materiali utilizzati:
-Piastra base mm 120 L x 15 di spessore
-Angolari mm 100 x 100 x 10 di spessore, ovviamente spianati (..squadrati e portati a misura) da tutte le parti tranne la faccia esterna..
-Corpo centrale à˜ mm 50 tornito e poi spianato come da immagini
-Punta à˜ da mm 20 parte posteriore, il resto à˜ 16 mm
-Difficoltà  di lavorazione.. direi poche se si ha un pò di pratica, fatta eccezione per la foratura passante del corpo centrale 120 mm x 16 mm di à˜ e tornitura della cuspide fuori asse di 5 mm.. operazione che si sarebbe potuta anche evitare e fare una tornitura in asse, ma poichè la contropunta è inclinabile di una trentina di gradi in verticale averla fuori asse fa comodo.
tenk-70
Messaggio da tenk-70 » martedì 24 novembre 2009, 9:17
gran bel lavoro ! =D> =D> .
ma adesso non ti fremerai qui' spero :mrgreen: .
Mangusta
Administrator
Administrator
Messaggio da Mangusta » martedì 24 novembre 2009, 12:55
Una delle prossime cose sarà  un'affilatrice per frese tipo Quorn, Bonelle, Stent o Kennet... o me la invento ex-novo prendendo spunto in giro per la rete.. chissà ... il problema è sempre lo stesso e cioè adattare l'attrezzo alle proprie capacità  e attrezzature disponibili e non ultimo anche reperibilità  materiali.
Ci sarebbe anche il progetto di DAG50 scaricabile dal suo sito (cosa che ho fatto a suo tempo..) ma più che altro dovrebbe trattarsi di una affilatrice per bulini. Per chi fosse interessato questo è il link:
http://www.cnc-dag50.it/component/optio ... lect/id,1/
ovviamente occorre essere registrati.
In allegato il Pdf invece con il progetto Bonelle...
Garkoll
Messaggio da Garkoll » martedì 24 novembre 2009, 13:03
Ciao Mangusta, anche io sto cercando dei progetti per l'affilatrice, ho il bonelle anche io ma 74 tavole da rimettere in mm è roba !!! :oops: :oops:
Se trovi qualche idea fai un fischio mi raccomando!!! :D :D
Mangusta
Administrator
Administrator
Messaggio da Mangusta » martedì 24 novembre 2009, 17:40
Lo so! :mrgreen: Comunque se ti ci metti poi non è che ci vuole tanto tempo a fare la conversione da pollici a millimetri...
Comunque dai uno sguardo a questi 2 link... questo è uno che sa il fatto suo..
http://www.metallmodellbau.de/MINI_BONELLE_II.php
http://www.metallmodellbau.de/MINI_BONELLE_1.php
