Piccolo divisore home made.
emmeci
Re: Piccolo divisore home made.
Messaggio da emmeci » mercoledì 25 novembre 2009, 9:51
E' da un bel po' che osservo questo sito...e pensare che ha solo macchine Proxxon... :D
Magnifica la contropunta! :wink:
Mangusta
Administrator
Administrator
Messaggio da Mangusta » mercoledì 25 novembre 2009, 10:31
Come in tutte le cose conta e di molto anche il "manico"...
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » domenica 17 gennaio 2010, 18:44
Mangusta,
sono in possesso di una piccola tavola rotante e' volevo modificarla per consentire la divisione tramite piattelli.
Ora premesso che il rapporto di riduzione e' 1:72 (un giro del volantino sono 5 gradi) stavo cercando di capire che piattellli realizzare stavo leggendo qualcosa ma sono ancora in alto mare.... puoi illuminarmi sulla scelta sul numero di fori da praticare?!
Mi daresti qualche dettaglio in più sulla realizzazione della manovella?!
Mangusta
Administrator
Administrator
Messaggio da Mangusta » lunedì 18 gennaio 2010, 8:40
Per piattelli credo che ti riferisci ai dischi forati .. per fare le forature hai bisogno di un'altra tavola attrezzata con i dischi o di un divisore altrimenti come fai? A meno che non ti rivolgi a qualcuno che te li possa fare...
Riguardo al numero dei fori, una buona dotazione di base è questa: 15-16-17-18-19-20-21-22-23-27-29-31-33-37-39-41-43-47-49
ma questo non significa che all'occorrenza non puoi prepararti altre serie di forature.
Tieni presente anche che72 è divisibile per 72- 36-24-18-12-9-8-6-4-3-2
Riguardo alla manovella... ti riferisci al piolo per i fori o all'alidate?
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » lunedì 18 gennaio 2010, 9:27
Grazie Mangusta per la risposta.
Allora per piattelli intendevo i dischi forati, per realizzarli avevo pensato di prepararmi un disegno al CAD da usare come maschera e con molta pazienza forarli comunque devo vedere .... prima devo capire come integrare i dischi sulla mia tavola.
Della manovella ero interessato al piolo, se puoi mettere due foto di dettaglio mi sarebbero utili.
Mangusta
Administrator
Administrator
Messaggio da Mangusta » lunedì 18 gennaio 2010, 12:55
Per i dischi, se vuoi fare un lavoro come si deve, ritengo valida la risposta di prima .... preferibile farteli fare, poi ovviamente fai come meglio ritieni opportuno.
Poi c'è un altro particolare, visto il rapporto di riduzione poco usuale, non puoi utilizzare le tavole già  pronte per le varie divisioni di un altro qualsiasi divisore o tavola a parità  di fori nei dischi, quindi te le devi trovare di volta in volta utilizzando le formulette in essi contenute.
Riguardo alla manovella al momento non mi pare di avere immagini dei particolari che la compongono, oggi pomeriggio la smonto e farò delle foto.. con il telefonino... in serata o al massimo domani mattina le posto.
Mangusta
Administrator
Administrator
Messaggio da Mangusta » lunedì 18 gennaio 2010, 18:48
Ecco le foto, con la speranza che siano chiare, con il telefonino non ho potuto fare di meglio... :mrgreen:
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » lunedì 18 gennaio 2010, 21:04
Perfetto tutto chiaro!
Ti ringrazio :P
MCN
Messaggio da MCN » lunedì 1 febbraio 2010, 14:02
complimentissimi a mangusta =D> =D> =D> lavoro eccezionale, considerando anche che metti a disposizione di tutto il tuo sapere e il tuo lavoro =D> =D> =D>
Dopo aver letto tutte le 9 pagine mi è sorto un dubbio: che differenza c'è tra un divisore ed una tavola rotante? con la prima si effettuano rotazioni di tot gradi ... ma non lo fa anche la tavola? Quindi la tavola rotante non è assimilabile ad un divisore diretto? Inoltre, prendendo la tavola di sbinf74 sappiamo che ogni giro di nonio comporta una variazione di 5 gradi se ad esempio il nonio ha 40 tacche si avrebbe che ogni tacca corrisponde a 0,125 gradi, e quindi ottenere un divisore preciso che permette di avere frazioni di angoli abbastanza piccole e precise?
Mangusta
Administrator
Administrator
Messaggio da Mangusta » lunedì 1 febbraio 2010, 15:14
Intanto completa il tuo profilo con la residenza.. non c'è obbligo ma è consigliabile, anche una tua presentazione non guasterebbe.. :wink:
Veniamo al dunque...
La tavola girevole è strutturata in modo da occupare poco spazio perchè si usa maggiormente con l'asse in verticale, cioè ortogonale al piano della fresatrice, le divisioni si effettuano in gradi ma se accessoriata con dischi a dividere che vengono montati al posto del nonio e con contropunta può svolgere in parte il lavoro del divisore.
Il divisore meccanico (esiste anche cnc..) nasce per lavorazioni con l'asse parallelo alla tavola delle fresatrice anche se volendo può ruotare anche oltre i 90° canonici, ma occuperebbe troppo spazio..
-può eseguire divisioni dirette, tramite dischi forati col numero di fori o tacche pari alle divisioni che si vogliono ottenere montati dietro al mandrino previo sblocco della vite del divisore
-divisioni in gradi con disco graduato..
-divisioni indirette e differenziali tramite set di dischi forati e alidate ... può essere movimentato anche tramite un set di ingranaggi che vengono montati su una testa di cavallo (più o meno) che vanno ad ingranare con altro ingranaggio calettato sulla vite della tavola per consentire una rotazione in sincrono con essa onde far fronte a lavorazioni o fresature di elicoidi ecc.
Comunque per una trattazione esaustiva dell'argomento occorre molto tempo... se utilizzi la funzione Cerca troverai altre info al riguardo...
emmeci
Messaggio da emmeci » lunedì 1 febbraio 2010, 16:31
Ma il divisore con gli ingranaggi intendi quello della foto o di altro tipo?
Mangusta
Administrator
Administrator
Messaggio da Mangusta » lunedì 1 febbraio 2010, 18:41
Intendo il divisore universale, di cui allego una foto..
Questo invece è un semplice divisore... ma davvero semplice.. :mrgreen:
gabrygtt
Messaggio da gabrygtt » martedì 27 novembre 2012, 14:28
Complimenti, splendido lavoro!! =D> ma la leva che c'è sulla parte posteriore serve a bloccare l'albero per quando esegui delle lavorazioni? grazie
Mangusta
Administrator
Administrator
Messaggio da Mangusta » martedì 27 novembre 2012, 19:23
Si, serve per bloccare l'albero.
syntronik
Messaggio da syntronik » domenica 15 giugno 2014, 11:42
Ciao Mangusta, ti assicuro che ho girato meta dei rottamatori di macchine e affini, per cercare un divisore "semplice" come quello, che
usavo 50 anni fa, alla fine ho dovuto costruirmelo, presto metterò le foto e anche i video di quelli nuovi che ho fatto, sia semplici,
come quello per quarto asse, sia quello verticale programmabile a microprocessore con display
http://www.syntcncsrl.com
