Piccolo divisore home made.
zeffiro62
Re: Piccolo divisore home made.
Messaggio da zeffiro62 » mercoledì 28 ottobre 2009, 16:23
se hai un pezzo imbarcato leggernete e pigi da 1 lato cosa succede ? Si alza
Poi oh ognuno fa come vole io mica sono in Messia
Mangusta
Administrator
Administrator
Messaggio da Mangusta » mercoledì 28 ottobre 2009, 19:16
Bisogna essere proprio un co....ne per poggiare il pezzo con le punte verso l'alto a mò di barchetta...
Lo so che non sei il Messia.. ma sei una brava persona prima di essere un bravo artigiano, per quello che mi risulta, e quindi grazie dei consigli ma ogni tanto ti devo mettere l'accensione .. mi pare che in altre occasioni hai detto che ho la testa dura e quindi non posso smentirti e smentirmi :mrgreen:
Mangusta
Administrator
Administrator
Messaggio da Mangusta » domenica 1 novembre 2009, 14:46
Qualche altra immagine dell'avanzamento dei lavori.... realizzazione alidade.. rigorosamente in ottone, leva bloccaggio albero mandrino e indice per le divisioni dirette.
Mangusta
Administrator
Administrator
Messaggio da Mangusta » domenica 1 novembre 2009, 14:48
Ultime.......
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » domenica 1 novembre 2009, 15:53
Che dire... un lavoro fantastico!!!
Complimenti!!!
=D> =D> =D>
Ciao Enrico
tenk-70
Messaggio da tenk-70 » domenica 1 novembre 2009, 17:10
complimenti anche da parte mia =D> =D> =D> .
e' bello e sopratutto molto utile avere qualcuno che condivide i suoi lavori con tutti .
specialmente su un pezzo complesso e che richiede precisione come un divisore !.
Enzo1945
Messaggio da Enzo1945 » lunedì 2 novembre 2009, 15:56
quando torno leggerò tutto con calma. Quando verrò me lo farai toccare!!!!! :mrgreen: Complimenti!!!!
Io speriamo che me la cavo!!!
Mangusta
Administrator
Administrator
Messaggio da Mangusta » lunedì 2 novembre 2009, 19:41
Quando torni da Milano quando vuoi e puoi passa pure... magari faccio in tempo a fare anche la maniglia.
Voglio solo sperare che alla fine questo attrezzo funzioni decentemente... viceversa ho perso solo tempo, se invece i risultati saranno accettabili metterò in cantiere anche la contropunta.
Enzo1945
Messaggio da Enzo1945 » lunedì 2 novembre 2009, 20:53
Vai!! Vai che ce la fai!!!!!
Mangusta
Administrator
Administrator
Messaggio da Mangusta » lunedì 2 novembre 2009, 21:03
Tu lo sai di persona che fatta eccezione per quella piccola fresatrice e quel tornio che è quello che è (spero che quello che ho sistemato recentemente vada un pò meglio), al livello di utensili sono praticamente quasi a zero.. e con tutta la buona volontà  e passione se non si hanno utensili e attrezzature adeguate le cose si complicano notevolmente e a volte si deve cambiare il modo di fare i pezzi perchè poi non si hanno gli attrezzi necessari.. per cui se alla fine questo divisore farà  il suo lavoro la soddisfazione sarà  doppia.
sub-xtx
Messaggio da sub-xtx » lunedì 2 novembre 2009, 22:10
Beh, caro Mangusta, ti ricordo che in origine il tornio non era diverso concettualmente da quelli attuali e la precisione lasciava un pò a desiderare, poi, con tanto ingegno, l'uomo lo ha man mano migliorato, poi ha inventato la fresatrice, la limatrice, le presse, il quarto asse, il quinto, il...........
La differenza non la fanno le macchine in prima battuta, la fa l'uomo.
E' sempre così da sempre, se dai un'arma di precisione in mano a uno che non è un buon tiratore gli amplifichi l'errore e non ci piglia.
Bravo per quel che ho visto finora, continua che merita.
Osvaldo
Mangusta
Administrator
Administrator
Messaggio da Mangusta » martedì 3 novembre 2009, 6:21
Perfettamente d'accordo su quanto hai detto, però se oltre alla presenza di passione, capacità  manuale, inventiva, intuito, un minimo di conoscenza tecnica, umiltà  nel riconoscere i propri errori e quindi buttare e rifare un particolare, ci fosse anche il supporto di una adeguata attrezzatura penso che sarebbe ancora meglio. Maggiormente mi riferisco a frese e quant'altro... uno può avere anche un'ottima macchina ad esempio ma poi nel mandrino ci monta una fresa che ha esaurito il suo ciclo... c'è poco da fare...
sub-xtx
Messaggio da sub-xtx » martedì 3 novembre 2009, 20:16
Ovviamente si!
Certo che parafrasando il Catalano di buona memoria:
"meglio molle che duro" (il torrone)
"meglio duro che molle" (il ghiaccio) :lol: :lol:
Più si ha a disposizione attrezzatura appropriata e meno si fatica con un miglior risultato.
I complimenti ci vogliono quando si ottengono buoni risultati con risorse limitate.
Osvaldo
Mangusta
Administrator
Administrator
Messaggio da Mangusta » mercoledì 4 novembre 2009, 6:54
Hai perfettamente ragione. Comunque sarà  forse una mia impressione, ma al di là  della realizzazione di questo attrezzo, noto che l'argomento divisioni, divisore & C. non gode di tanto interesse... forse ciò è dovuto al fatto che si possono ottenere gli stessi risultati, se non migliori, facendo uso di uno gestito da software.
Certo stare a contare fori, spostare l'alidade, ecc. può sembrare anacronistico...
sub-xtx
Messaggio da sub-xtx » mercoledì 4 novembre 2009, 21:41
Beh, coi tempi che corrono certo che è anacronistico.
Oggi ci sono i fast-food, i drive-in, fast-web, si vedono sempre più gemelli anche di tre fratellini/sorelline, perchè? Semplice, sono i cosidetti tempi moderni.
Riparare qualcosa? NO!, si butta e si sostituisce, fare i conti a memoria? NO! c'è la calcolatrice,conoscere i concetti di base? NO!, c'è la procedura fast-start, Tr.....e? NO!, c'è la fecondazione azziztita! :lol: :wink:
Comunque consolati, certi argomenti interessano solo dinosauri come te,me e pochi altri ? E chi se ne f...., non siamo mica qui per raccogliere voti e preferenze. O no? :badgrin:
Osvaldo
