Il mio mini flycutter
mrardj
Messaggio da mrardj » domenica 28 marzo 2010, 13:20
Ciao, visto che in commercio è difficile trovarne me ne sono fatto uno anche io :D
luk2k
Re: Il mio mini flycutter
Messaggio da luk2k » domenica 28 marzo 2010, 14:20
simpatico e ben fatto, solo che permettimi un paio di condiserazioni
primo riduci la sporgenza della lama, con uno stelo così sottile non penso puoi permetterti + di tanto anche se l'asportazione è minima, poi il grando di bloccaggio...
forse ora è l'unico che hai, pero' valuta di prenderne uno + piccolo e magari per bilanciare meglio il tutto mettine uno uguale anche dietro ammesso che non sia forato solo a meta'...
un saluto
luk
non esistono domande stupide ma solo risposte inutili...
mrardj
Messaggio da mrardj » domenica 28 marzo 2010, 14:33
Ciao, il grano è l'unico che ho, infatti dovrò acquistarne uno più corto comunque come hai detto tu posso metterne un'altro dal lato opposto perchè il foro è passante e filettato da entrambi i lati.
La lama è ancora da affinare e per quanto rigurada la sporgenza posso diminuirla perchè anche se in foto non si vede bene può salire acnora più su in quanto il foro è passante :D
Il prossimo vorrei farlo come uno di quelli grandi ma sempre in miniatura :D
VELLECA
Messaggio da VELLECA » lunedì 29 marzo 2010, 2:09
Carino ... fai solo attenzione quando lo usi che per via delle vibrazioni del attacco nel materiale magari qualcosa si stacca ... allora un bel plexiglas fra lui e te sarebbe una buona precauzione ...
cappy
Messaggio da cappy » lunedì 29 marzo 2010, 8:57
A che serve?
Mangiare frutta fa bene.
Se credi in qualcosa FALLA!
CNC all'attivo 1 - CNC disattivate 1
CNC Laser 1 - CNC nella testa Troppe!!
onorino
Messaggio da onorino » lunedì 29 marzo 2010, 9:40
con quel gambo non regge e' pericoloso , l'elettromandrino anche se lo usi al minimo gira troppo , il tagliente oltre a metterlo più corto lo dovresti far uscire pari da tutte e due le parti .
cappy serve per spianare le superfici .
Mc mazzafrusten
il riparatore di riparazioni
ragazzino arrogante
cappy
Messaggio da cappy » lunedì 29 marzo 2010, 9:47
Ma si puo usare solo a basse velocità  giusto? altrimenti quel gambo secondo me è troppo lungo; ad alta velocità  penso sia fortemente sbilanciato e rischi di rovinare mandrino asse e cuscinetto. Io non sono un meccanico però, quindi resto incuriosito dal prosieguo della cosa, puo essere che non ho capito esattamente come funziona.
onorino
Messaggio da onorino » lunedì 29 marzo 2010, 9:54
lo devi usare a bassa velocità  , propio come utensile nasce sbilanciato .
io fino ad ora l'ho visto usare su macchine tradizionali , ma con un gambo molto più
grande , il minimo che può succedere e' che si spezzerà  il gambo al primo uso
ed e' meglio starci lontani .
Mc mazzafrusten
ragazzino arrogante
mrardj
Messaggio da mrardj » lunedì 29 marzo 2010, 11:50
Ciao, allora il gambo è vero si che è piccolo (da 3mm) altrimenti non entra nel mandrino del MF70.
La lunghezza è buona in quanto entra tutto nel mandrino (non come in foto) mentre l'utensile sporge da entrambi i lati (no come in foto) perchè il foro dove è inserito è passante e quindi è possibile bilanciare.
E' stato collaudato con successo senza problemi, ovviamente come in tutte le lavorazioni è meglio non starci con la faccia vicino.
Parliamo di pochi decimi alla volta...... non scordiamoci delle dimensioni della fresatrice :D
onorino
Messaggio da onorino » lunedì 29 marzo 2010, 12:06
sono contento che funzioni , pero' e' meglio mettere in guardia dai pericoli utenti meno esperti , consiglio metti una barriera tra te e lui. :mrgreen:
Mc mazzafrusten
ragazzino arrogante
mrardj
Messaggio da mrardj » lunedì 29 marzo 2010, 12:24
Ovvio, in tutte le lavorazioni bisogna prenderele dovute precauzioni.
Io non mi fido mai delle macchine e quindi .... mai la faccia vicino, mai le mani vicino ecc ecc.
L'uso di occhiali è obbligatorio :D anche se si fora un semplice circuito stampato, non è la prima volta che una punta si rompe e vola via
onorino
Messaggio da onorino » lunedì 29 marzo 2010, 15:16
una domanda , non so' che attrezzature possiedi , ma non riuscivi a fare la filettatura come quella del mandrino ?
Mc mazzafrusten
ragazzino arrogante
mrardj
Messaggio da mrardj » lunedì 29 marzo 2010, 15:59
la filettatura del mandrino non è metrica (almeno con il misuratore di passo non ne corrisponde nessuno). Con i miei mezzi posso fare solo filettature standard
Franco99
Messaggio da Franco99 » lunedì 29 marzo 2010, 17:51
Il filetto del mandrino Micromot della Proxxon MF70 è un M8 x 0,75mm.
(Filetto metrico a passo fine).
L'attacco del mandrino della MF70 è un albero filettato esternamente
M8 x 0,75mm con un foro interno da 4,8mm dove viene infilata la pinza.
Funziona bene con frese fino a 3mm di diametro. La pinza più grossa
del mandrino Micromot prende una fresa con un codolo da 3,175mm.
Non sono convinto che il mandrino della MF70 sopravviverebbe in
caso di collisione fra il tuo fly cutter e il pezzo da fresare.
Quasi sicuramente si piegherebbe l'alberino del mandrino.
Un’altra cosa da tenere in considerazione sono le vibrazioni e il
fatto che il mandrino della MF70 può raggiungere 20000 giri. Se
l'utensile si stacca a quelle velocità , il tuo fly cutter potrebbe
diventare veramente pericoloso. Il motore della MF70 ha solo
100 watt di potenza e l'elettronica di controllo brucia facilmente
se il motore viene sovraccaricato.
Saluti,
Franco
mrardj
Messaggio da mrardj » lunedì 29 marzo 2010, 20:10
cavolo visto che è 0,75 mm potrei farmi un adattatore per questo mandrino portapinze della CMT che ha l'attacco da M10 :o
Comunque credo che non userò il mini flycutter perchè anche al minimo la MF70 gira troppo veloce ma credo che in caso di collisione si romperebbe prima l'abero del flycutter visto che è di materiale tenero anzichè quello della MF70 che credo sia d'acciao
