Inserti: io uso questi... e voi?
Re: Inserti: io uso questi... e voi?
- Di.Ma.Racing
Sclcr o Sclcl.
Ciao, vai sui Kyocera che vanno benissimo ed hanno una gamma veramente vasta.
Per ora rimani sui DC..
Per scegliere i vari inserti dovresti dire quanto materiale, in media, vorresti asportare dai tuoi pezzi e che finitura vuoi ottenere. Inoltre, per una scelta più accurata, dovresti dire se lavorerai pezzi solo tondi o anche pezzi esagonali o con fori e sedi di chiavette.
Il motore del tuo tornio da quanti watt è?
Ricordati che con l'utensile per interni da 16mm puoi entrare in fori con diametro minimo da 20mm.
Ricordati anche di far sporgere gli utensili il meno posssibile, compatibilmente con i pezzi che dovrai realizzare.
ciao zorkj grazie per la risposta allora il mio tornio ha una potenza di 370W un po pochini ma sto valutando la possibilità di incrementarla.
tornisco materiale il più vicino possibile al diametro finale da ottenere di solito quando riesco a reperire il necessario ma chiaramente non è sempre cosi quando vado dallo sfasciacarrozze trovo di tutto ultimamente ho preso dei tronchetti inox esagonali (eccezione).
Le passate sono leggere ovviamente ,ho acquistato solo inserti DCMT 070202LF KC5025 kennametal perchè avevano solo queste vorrei provare le 04 ma appunto non so che grado di durezza prendere nel catalogo kyocera
Salve
cercavo informazioni dugli utensili a placchette e con la funzione "cerca" ho trovato questa interessante discussione.
ho letto tutte le 22pagine e mi sono schiarito un po' le ideee .......ma.......
o mi è sfuggito o non ho capito una cosa.
Quando si parla di utensili normali troviamo ISO 1,ISO 2;ISO 3 ecc. e le varie forme servono a differenti lavorazioni;per quelli a placchette ci sono una moltitudine di forme dei portautensili con varie sigle SCLCR,PCLCR ecc..
C'è una corrispondenza con le vario ISO? si trovano tabelle con le varie corrispondenze?ad esempio
per sgossare sono adatti i portautensili xxxxxx,yyyyy.ecc
per finitura sono adatti portautensili zzzzz,wwwww ecc.
per gole sono adatti portautensili ppppp,llllll ecc
Come regolarsi?
Grazie a chi mi risponde
Sisco
Come regolarsi?
Sisco
- El Ventu
Con i 370W del tornio di cui si parla qui sopra puoi sgrossare anche acciai con una placchetta CCGT02 per alu, praticamente...
Io non amo kiocera a livello professionale, ma per la poca esperienza che ho su tornietti da hobby direi che va benissimo anche per sgrossare un inserto qualunque con rompitruciolo classico (diritto, roba tipo questo), che sia inox, ferraccio o leghe leggere cambia poco, basta scegliere i parametri giusti...
- sbinf74
Ciao a tutti....riprendo questo topic perchè mi accingo ad acquistare qualche utensile per il mio nuovo(vecchio) tornio Grazioli Fortuna 150.
Attualmente ho soltanto questi utensili a placchetta e sinceramente non nè capisco ancora il campo di utilizzo pertanto gradirei se qualcuno (zorki ) potesse illuminarmi.
Questi sono gli inserti che possiedo E questi gli utensili gli utensili sono da 25 ma sono stati portati a 20 perchè e' il massimo che supporta la torretta (Type A)
Fatta questa premessa vorrei prendere questi oggetti:
Troncatore SGIH 32/3
Utensili destro e sinistro per dcmt 11
SDJCR 2020
SDJCL 2020
Utensile da interni per dcmt 07
SDUCR
di questo volevo prendere 3 diametri ....16 12 e 8
in alternatica a quest'ultimi
utensili SCLCR06 per CCMT0602
gli inserti li volevo prendere tutti per inox seguendo il consiglio di zorki con raggio di punta 02
che dite? può andare bene per il mio tornio? mi consigliate altro?
Grazie in anticipo per i consigli
SDJCR 2020
SDJCL 2020
SDUCR
-->I MIEI VIDEO<--
- El Ventu
Sono comunque inserti generici, e se gli dai i giusti parametri ci lavori tutto.
Limita l'uso di quelli con raggio 0.8 all'esterno, con quel barenino...
Su acciai non legati tieniti intorno ai 120-150m/min.
Su acciai legati 90-100 o meno se vedi che fan fatica.
Su inox stai sui 50-60.
Su alu, a meno che tu non preferisca dei saldobrasati, puoi viaggiare anche a 300m/min.
Non conosco la macchina, non so che rigidità abbia, e quindi non so dirti grandi info sugli avanzamenti...
Io su macchine non ottimali di solito cerco un'avanzamento che rompa il truciolo e mi regolo come profondità di passata, per evitare di sforzare troppo la macchina.
- sbinf74
Grazie per le informazioni..... ma il bareno dici di usarlo anche come utensile esterno?
La macchina e' questa....
-->I MIEI VIDEO<--
È quasi come il mio...solo il colore però !!!
Bellissima bestiolina
Complimenti Sbinf!
Complimenti Sbinf!
Tornio Damato CQ9332A; Trapano a colonna Fervi 0012; Troncatrice a nastro Nebes TM100; Trapano fresa Fervi T045; Fresa Wabeco F1210 CNC.
Salve a tutti,
mi sono avvicinato al mondo del tornio da pochi giorni, era una cosa che ho sempre desiderato.
Vi premetto che non ho mai operato su una macchina e questa è la prima volta, ho provato a fare qualche prova
con gli utensili HSS, ma diciamo che saltano subito.
Poi mi solo letto tutte le pagine di questa discussione e alla fine ho deciso che forse è meglio utilizzare utensili a placchetta,
il problema è che sono veramente inesperto e quindi non so cosa comprare.
Vi posso dire che il mio tornio può montare utensili da 20 mm è un Grazioli Fortuna 150 e per gli utensili sarei orientato su questi
Set of 16 mm Glanze Mini Indexable Turning Tools XC54 (Ref: 777105.) http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Glan ... a777105_2e
Glanze Clamp Parting Tool 16 mm Starter Set (Ref: 776130) http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/New_ ... _acks.html
A questo punto vorrei un consiglio possono andar bene?
Per le placchette quali devo comprare?
Il materiale che vorrei lavorare è alluminio, ferro, ghisa(rettifiche tamburi vespa), acciaio.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
su questo 3d ci metto un segno perchè me lo voglio rileggere e prendere appunti ma ora non ho tempo intanto vi ringrazio
ciao romeo
ciao romeo
se vuoi prendere quelli sono in offerta a quasi 27 sterline in meno
qua:
http://chronos.ltd.uk/acatalog/----stro ... 17e4d7f953
qua:
che differenza c'è tra i due?
