utensile per interno
mauro p.
Messaggio da mauro p. » venerdì 5 novembre 2010, 10:24
Ciao a tutti, essendo nuovo in quanto a tornitura vi chiedevo questa informazione, durante le prove di tornitura hò visto subito la necessità  di un utensile piccolo per alesare internamente un foro, mi spiego io devo creare una sede per un cuscinetto di 8 mm di diametro esterno quindi una volta effettuato il foro da 4 o 5 mm poi devo asportare con l'utensile il quale deve appunto entrare almeno per una profondità  di 5-7 mm in un diametro di 4-5 mm appunto.
Credo ci voglia qualche cosa a punta e sottile di spessore, niente placchette inserto sennò sarebbero troppo grossi!
Help my! :idea:
valentinoni
Re: utensile per interno
Messaggio da valentinoni » venerdì 5 novembre 2010, 10:53
Potresti forare a 7,5 e poi passare un alesatore calibrato
Franco99
Messaggio da Franco99 » venerdì 5 novembre 2010, 10:59
Vedi questo post: LINK
Saluti,
Franco
Gasolo
Messaggio da Gasolo » sabato 13 novembre 2010, 22:51
io uso questa:
è una fresa da 6mm molata :mrgreen:
gio_46
Messaggio da gio_46 » domenica 14 novembre 2010, 10:02
mauro p. ha scritto:Ciao a tutti, essendo nuovo in quanto a tornitura vi chiedevo questa informazione, durante le prove di tornitura hò visto subito la necessità  di un utensile piccolo per alesare internamente un foro, mi spiego io devo creare una sede per un cuscinetto di 8 mm di diametro esterno quindi una volta effettuato il foro da 4 o 5 mm poi devo asportare con l'utensile il quale deve appunto entrare almeno per una profondità  di 5-7 mm in un diametro di 4-5 mm appunto.
Help my! :idea:
Se devi fare un foro di D.8 prof. max 7 mm partendo da un foro D. 4 o 5 mm non è necessario che l'utensile sia meno di 4-5 mm, ma basta che sia inferiore al diametro di 8.
Dipende da quello che hai a disposizione: va bene anche il gambo di un maschio rotto di M6, oppure una fresa rotta, sempre di D.6. Oppure, ancora, semplicemente una barretta di hss D.6. Quando avrai trovato uno di questi spezzoni di hss D.6 vai alla mola e lo affili per ricavarci il tuo utensile da interni. Per quanto riguarda l'affilatura prima ci fai uno spiano per la meta del D.6 per una lunghezza di circa 10mm, poi ci fai gli angoli di spoglia, anteriore, laterale e superiore. Sembra difficile ma per una mano "esperta" sarà  al massimo un lavoro di 5/10 minuti...
Se poi tu avessi, invece , un pezzo di hss di D. 8, va bene uguale, però, in tal caso, devi scaricarlo dalla parte di dietro quel tanto che serva a non farlo toccare dalla parte opposta al taglio.
