Chi lo conosce (Dro 3 assi)
Ultima modifica di Anonymous il domenica 2 gennaio 2011, 7:05, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: modifica tit.
- MAX-ASP
Re: Chi lo conosce (Dro 3 assi)
é senza dubbio un visualizzatore SINO, ritargato, marchio cinese ormai diffusissimo.
Il DRO va bene le righe +/- .
Se a quel prezzo ti danno anche le righe... è veramente una super offerta credimi, anche perché normalmente con le righe la sino da anche tutte le staffe necessarie all'installazione.
Comunque i segnali delle righe sono TTL e quindi compatibili con la maggior parte dei prodotti presenti sul mercato dei DRO italiano, è solo una questione di pin sul connettore.
L'unico pensiero è la garanzia ma a quel prezzo....
Max
- sub-xtx
Occhio!
alimentazione 220 Volt - 50Hz????????????????????????
la rete USA è diversa dalla nostra.
- MAX-ASP
Normalmente tutti i DRO oggi in commercio hanno una alimentazione switcting da 90 a 240 Vac 50 / 60 Hz. Quel DRO e' cosi'
Max
Grazie a tutti , speriamo che arrivi intatto e poi vedremo. albinus
Ultima modifica di Anonymous il venerdì 21 gennaio 2011, 6:29, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: riporto cancellato perchè inutile
- MAX-ASP
Quando ti arriva i tutto dimmi bene com'è, se è possibile saperlo , alla fine che corse righe hai ordinato e con il trasporto quanto hai speso in totale.
Se hai bisogno di due dritte per il montaggio dei trasduttori, fammi sapere.
Max
ciao, per quale modello di fresatrice hai ordinato il DRO ??
se non ho capito male il trasporto e compreso nel prezzo, vero?
grazie, gigi.
grazie, gigi.
OPTIMUM BF20 VARIO - FERVI 0708 - VERTEX HV-6
Per ora ho speso 370 euro (questo è quanto vogliono compreso di righe ) e ho fatto pure la cavolata di pagare con bonifico bancario così allungo di una settimana i tempi di consegna. Però per chi non lo sa , quando arriva il pacco al fattorino si deve pagare la dogana o dazio oppure iva chiamatela come vi pare , che per sentito dire ammonta circa 20 / 30 per cento del valore del bene. Quindi se tutto fila liscio alla peggiore mi costa 480 euro. Tutto sommato non sarebbe fuori prezzo sempre che funzioni. Di solito sono le dogane che rallentano il tutto e li bisogna avere un pò di fortuna. Io di solito non acquisto oltre mare però per questo materiale i rivenditori locali avevano prezzi fuori portata, ma erano marche blasonate . Il visualizzatore devo installarlo sulla fresa VM4L VARIO (simil BF 30) , fresa che volevo cncizzare ,ma data la grande confusione che ho sull'argomento mi limito per ora a visualizzarla e automatizzarla e poi si vedrà . Vi informerò quando arriva (se arriva) e magari Max mi darai una mano per la posa in opera delle righe.
Albinus.
Salve , 1 ora fa mi è stato consegnato il materiale ordinato a singapore dro e righe ottiche . spesa totale 370 euro la merce + 65 euro spese doganali. Tempi di consegna : spedito il 10 febbraio con fedex. Non ci credevo ma invece sono veloci , (sarà la fortuna del principiante). però c'è da dire che è slittato il tutto per il capodanno cinese. Nel frattempo che aspettavo non potendo stare con le mani in mano mi son fatto mandare una vertex h 6" con mandrino da 125 3 griffe da rdg . Ok ora vediamo un pò come iniziare il montaggio che di sicuro per me non sarà facile ma confido su di voi. Vi saluto e ringrazio anticipatamente. Albinus
Ciao Albinus...... montato il DRO ???
facci sapere.
ciao, gigi.
facci sapere.
ciao, gigi.
Lo preso anchio la qualità e buona e il prezzo estremamente vantagioso.
Tornio Wabeco D6000; Fresa Wabeco F1210; Segatrice Nebes TM125 Inverter; Tavola a dividere Vertex HV-6,Morsa meccnica Allen MAP/78-N; Stampante 3D Qidi X Plus 3
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
- giulianodes
Forse per voi sarà¡ banale...ma questi DRO, oltre che a visualizzare le quote, che altre funzioni hanno ?
Una volta cncizzata la macchina diventano superflui ?
g
g
La causa principale dei problemi sono le soluzioni. E. Sevareid
Ciao Gigi, si ,lavoro terminato, sembra che funzioni tutto, certo che è tutta un'altra cosa.
Per Mimoletti: lo hai preso anche tu da thedrostore ,? e ti hanno spedito lo stesso che ho io ? .
Ora vorrei prendere le viti a ricircolo, e qui mi sa tanto che le cose si complicano sia per la scelta e dopo per il montaggio, però non mi va di montare dei passo passo con le trapezie, ma secondo voi per le lunghezze delle viti devo smontare prima quelle che ho per misurarle ? ,come devo procedere. Grazie albinus
Per albinus: si lo preso da thedrostore ed è uguale al tuo.
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
