Torretta rapida
Torretta rapida
Tornio Damato CQ9332A; Trapano a colonna Fervi 0012; Troncatrice a nastro Nebes TM100; Trapano fresa Fervi T045; Fresa Wabeco F1210 CNC.
Re: Torretta rapida
Non dovresti allentare il dado per togliere la cartella portautensile,
solo agire sulla leva, se non è così, qualcosa non và .
Ciao!
Ciao!
- Keyb
Re: Torretta rapida
Il dado serve per la rotazione della torretta. Per il cambio cartella e' sufficiente utilizzare la leva.
A presto,
Alex
Alex
Re: Torretta rapida
Come già detto non ero tanto convinto, ma cosa ci può essere di anomalo, il montaggio credo che sia obbligato.
Re: Torretta rapida
Qualche foto:
ho notato che se il dado viene parzialmente serrato anche a mano e poi si agisce sulla leva si arrivano a stringere tutte cose, ma non sempre è così. Quel foro filettato nel fianco della torretta che si vede nell'ultima foto a che serve?Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login
- lallax
Re: Torretta rapida
Potresti risolvere tornendo un distanziale sotto il dado, in modo da tirare sul corpo torretta e non sul corpo della leva.
Re: Torretta rapida
Booooo!
Re: Torretta rapida
Quella torretta l'avevo anch'io, ma c'è qualcosa che non quadra: il dado non deve bloccare la leva
ma solo la torretta. Quell'allestimento non mi sembra l'originale.
Comunque le foto (a volte) sono più delle parole https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 39&t=22614
Ciao!
Ciao!
Re: Torretta rapida
Svelato l'arcano! La parte larga del manicotto si può togliere, così facendo funziona tutto per bene. Sarà stato un esperimento riuscito male! Grazie per tutti i vostri interventi!
Re: Torretta rapida
Ho risolto così:
Re: Torretta rapida
Nella mia il manicotto centrale è un pelo più alto così che stringendo con il dado non interferisce con la leva sottostante rimanendo libera di serrare.
Anch'io volevo sapere del foro filettato di fianco e lo scopo dello scasso nella cartella del godronatore
ciao eppe57
ciao eppe57
Re: Torretta rapida
Lo scasso dovrebbe servire come porta utensile. Il foro filettato boooo! Anche da me il manicotto è un pò più alto, solo che la rondella superiore era stata fatta davvero male e quindi aderiva al corpo della leva. Ciao
Re: Torretta rapida
Che lo scasso servisse per un utensile l'avevo intuito, ma che tipo di utensile?
dico la mia, allego uno schizzo, un utensile tipo per filettature interne al contrario con gli angoli a 45° per bisellare il pezzo godronato da ambedue i lati e un finitore per eliminare le cuspidi.
Ma esiste un utensile del genere?
ciao eppe57
ciao eppe57
Re: Torretta rapida
