Delucidazione su coni portapinze
jona
Messaggio da jona » giovedì 19 maggio 2011, 9:24
Salve a tutti
Chiedo a qualche esperto la differenza tra i coni portapinze ISO 30 e i coni portapinze BT 30
Lo chiedo perche' ho un mandrino che porta coni ISO 30 ma avendo l'occasione di prenderne alcuni BT 30 e non avendo la possibilita' di provarli volevo sapere se le due tipologie erano compatibili
Preciso che si tratta di coni con cambio utensile automatico cioe' con codolo finale da avvitare e non con sporgeza tipo i coni ISO 30 din 2080
mecha
Re: Delucidazione su coni portapinze
Messaggio da mecha » venerdì 20 maggio 2011, 22:07
se non sbaglio la differenza sta' nella parte dove il cono viene preso dalla pinza del cambio utensile, ci sono spessori e forme diverse tra i due modelli.
Prova a vedere su un sito di produttori di coni, Caporali mi sembra abbia delle ottime spiegazioni a riguardo, guarda i disegni e confronta le misure.
Mandi Mecha
jona
Messaggio da jona » venerdì 20 maggio 2011, 22:36
Grazie per il suggerimento, infatti andando sul sito di Caporali e anche in altri ho notato che la conicita' e' la stessa, cambiano le flange
Ora mi e' piu' chara la cosa
Paolino76
Messaggio da Paolino76 » domenica 19 giugno 2011, 7:41
Se la macchina porta gli ISO non puoi metterci i BT, hanno le tacche di trascinamento diverse, i BT li puoi mettere in macchina facendo entrare le chiavette laterali in tutte e 2 le posizioni perchè hanno le chiavette simmetriche, gli ISO avendo le chiavette una piu bassa dell'altra li puoi mettere in macchina in un solo verso.
antonello66
Messaggio da antonello66 » domenica 19 giugno 2011, 11:06
se la tua macchina monta iso 30 din 2080
puoi montarci sia il bt30 che il din 69871iso30
con un semplice adattatore che si chiama ott system
la conicita' dei mandrini iso 30 bt30 din 69871 e uguale per tutti....cambia solo la lunghezza del cono
macrosas
Messaggio da macrosas » domenica 19 giugno 2011, 19:19
fra i due cambia la gola per la presa
se il cambio utensile è automatico non puoi montarli
se li monti manualmente cambia solo il tirante ci sono 3mm di diffirenza fra i due
jona
Messaggio da jona » domenica 19 giugno 2011, 23:37
La macchina non ha la chiavetta di trascinamento, utilizza coni con flange senza tacche ma con gola per la pinza del cambiout.
Alla fine ho preso i portapinza con flangia tipo da 46 senza tacca che mi dovrebbero arrivare in settimana
Vi aggiornero' appena arrivano
scj
Messaggio da scj » venerdì 8 luglio 2011, 19:11
perdona l' intromissione: ma stai lavorando per il cambiautensili automatico o hai già  tutto funzionante?
jona
Messaggio da jona » sabato 9 luglio 2011, 6:13
No sto' adattando un sistema " Cortini " che funziona con una giostra a braccio mobile
scj
Messaggio da scj » sabato 9 luglio 2011, 8:56
ho capito qual'è il sistema.
con che soft muovi la tua macchina?
jona
Messaggio da jona » sabato 9 luglio 2011, 12:56
La macchina la muovo con Colibri , per sistema intendo un gruppo cambioutensile preso da un'inserzione nel forum che era su una fresa " Cortini ". Si tratta di un sistema completo di meccanica e elettronica , che ora sto' adattando al colibri, che consta in una rastrelliera a giostra nella quale ci sono i portaconi e di un braccio meccanico comandato da un motore passo-passo e da dei pistoncini pneumatici che al comando di cambiout. va a prendere il portaconi dal mandrino,lo ripone nel suo alloggiamento nella giostra , prende l'utensile successivo e lo porta al mandrino.
La configurazione non e' poi troppo complicata, bisogna assegnare al motore della pinza il codice B cioe' farlo vedere al Colibri come un 5° asse e al comendo di cambiout tramite una macro appositamente scritta fargli fare una rotazione data. La parte pneumatica invece si basa su elettrovalvole azionate da rele' eccitati dalle varie uscite disponibili in colibri .
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » sabato 9 luglio 2011, 14:17
Mi ricordo di quella giostra, hai fatto un affarone, aspettiamo foto :)
scj
Messaggio da scj » sabato 9 luglio 2011, 14:35
un'altro con colibrì!
nessuno che ci sta lavorando all' ATC con mach3?
jona
Messaggio da jona » sabato 9 luglio 2011, 17:27
Per le foto Zebra bisognera' aspettare un pochino, ho la macchina piena di lavori e al momento non ho neanche il tempo da dedicare a questo progetto
Non e' poi cosi' complicato perche' le elettrovalvole sono gia' incluse nel gruppo, il motore anche, l'azionamento lo ho gia' preso e collegato al colibri, mi manca di farci la staffa per ancorarlo in posizione a fianco della macchina
Penso sara' un lavoro per il prossimo inverno
leomonti
Messaggio da leomonti » domenica 20 febbraio 2022, 14:57
Li ho cercati anch'io, ma i codoli Ott System esitono solo da Iso4/BT40 in su.
