strano accessorio nel tornio
babylonia54
Messaggio da babylonia54 » mercoledì 8 giugno 2011, 21:09
salve a tutti,volevo chiedere se qualcuno mi può dire a cosa serve lo strano accessorio che è montato sul tornio di cui allego le foto,ringrazio tutti coloro che mi risponderanno :?: :?:
zeffiro62
Re: strano accessorio nel tornio
Messaggio da zeffiro62 » mercoledì 8 giugno 2011, 21:38
è un copiatore
Blanko70
Messaggio da Blanko70 » mercoledì 8 giugno 2011, 21:44
Copiatore per conicità .
tenk-70
Messaggio da tenk-70 » mercoledì 8 giugno 2011, 21:45
come dice Zeffiro62 , e' un copiatore .
quando devi tornire un pezzo lungo e conico insieme .
esempio una barra di 500mm di lunghezza che ha una conicita' del 2% .
dalla foto si vedono le tacche per regolazione della conicita' .
una volta controllato che e' a misura , puoi tornire in serie tutte le barre che vuoi e tutte coniche della stessa misura .
babylonia54
Messaggio da babylonia54 » mercoledì 8 giugno 2011, 22:50
grazie x le risposte,volevo chiedere se il copiatore è completo cosi' come si può vedere dalle foto o se manca di qualche parte,non mi potete dire dove posso trovare un manuale che ne spieghi l'uso,grazie ancora :D
Blanko70
Messaggio da Blanko70 » mercoledì 8 giugno 2011, 23:06
Il copiatore è completo. Nel manuale SEI puoi trovare le informazioni su come usarlo:
http://boiler.chickenkiller.com/tornituraSEI.pdf
Il manuale è disponibile anche su www.cncitalia.net ma dal link che ti ho indicato lo scarichi in pdf.
Anonymous 10
Messaggio da Anonymous 10 » mercoledì 8 giugno 2011, 23:24
Tieni presente che usando il copiatore, dovrai o disinserire la chiocciola o agire su un comando che renda
"folle", cioè libero l'asse Y (trasversale)
Ciao!
babylonia54
Messaggio da babylonia54 » mercoledì 8 giugno 2011, 23:27
grazie a tutti per le risposte,il tornio è dotato dello sblocco del carrello trasversale :D :D
Mangusta
Messaggio da Mangusta » giovedì 9 giugno 2011, 6:19
Blanko70 ha scritto: ........Il manuale è disponibile anche su https://www.cncitalia.net ma dal link che ti ho indicato lo scarichi in pdf.
Il manuale si trova anche con alcune pagine a colori....... :mrgreen:
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 22&t=28363
babylonia54
Messaggio da babylonia54 » giovedì 9 giugno 2011, 23:57
oggi sono riuscito a trovare il manuale cartaceo,mi è stato portato da un mio amico insegnante alle scuole professionali,oggi ho pure provato il copiatore e debbo dire che funziona alla perfezione,ringrazio tutti voi x le risposte e il grande aiuto che mi avete dato :D :D
Blanko70
Messaggio da Blanko70 » venerdì 10 giugno 2011, 0:03
Come si sblocca il trasversale sul tuo tornio?
Nel mio non è prevista la possibilità  di sbloccare il trasversale, è invece previsto l'uso di una vite telescopica, che permette di usare il copiatore ed il volantino del trasversale allo stesso tempo.
babylonia54
Messaggio da babylonia54 » venerdì 10 giugno 2011, 0:25
oggi ho provato e lo fa in automatico,io debbo solo bloccare a misura l'asta del copiatore sulla guida interna del carro del tornio,e il carrello trasversale scorre,in base all'inclinazione che che si imposta tramite la scala graduata che c'è sul copiatore,assieme al carro longitudinale,se domani riesco faccio delle riprese video,ti allego una foto delle guide del copiatore e della parte finale della vite del carro trasversale che aziona il copiatore
Ultima modifica di babylonia54 il venerdì 10 giugno 2011, 0:38, modificato 1 volta in totale.
Blanko70
Messaggio da Blanko70 » venerdì 10 giugno 2011, 0:31
Questo vuol dire che il tuo tornio, ha la vite del trasversale telescopica.
babylonia54
Messaggio da babylonia54 » venerdì 10 giugno 2011, 0:45
non credo sia cosi' perche altrimenti quando giro l'avanzamento del carro trasversale dovrebbe esserco del gioco che invece non c'è,secondo me,la vite del carro gira perchè da come si vede dalla foto la parte finale della vite ha una chiocciola filettata di ottone e nella parte sotto ha un perno che va ad incastrarsi della slitta scorrevole del copiatore,e quando quest'ultima è inclinata obbliga a far girare la vite del carrello trasversale
Blanko70
Messaggio da Blanko70 » venerdì 10 giugno 2011, 9:24
Ma quando la slitta del copiatore e' bloccata alle guide del tornio e muovi il carro avani (o indietro), senza toccare il volantino, la vite del trasversale gira o trasla?
Da quello che dici tu dovrebbe girare, secondo me invece trasla e basta.
