Porta utensile troncatore
Tornio Damato CQ9332A; Trapano a colonna Fervi 0012; Troncatrice a nastro Nebes TM100; Trapano fresa Fervi T045; Fresa Wabeco F1210 CNC.
Re: Porta utensile troncatore
Io avrei messo i grani per il fissaggio del troncatore indipendenti, sia perchè la spinta di serraggio mi pare più equamente distribuita sullo spessore dell'utensile e sia perchè come hai fatto tu sei vincolato ad una sola altezza del troncatore.
Perchè scusa ? L'altezza non la posso regolare come faccio normalmente, cioè con la rotellina? Per i grani, non mi è rimasto tanto spazio, pensi che caso mai M5 possano andare bene?
Complimenti!
ben curato, bravo
Mi riferivo all'altezza della barretta in HSS, per i grani se possibile M6 che potresti montare anche di lato in aggiunta agli altri, in tal modo e a condizione che la barretta sia a sez. rettangolare avresti anche la possibilità di usare barrette di spessore diverso.dentex ha scritto:Perchè scusa ? L'altezza non la posso regolare come faccio normalmente, cioè con la rotellina? Per i grani, non mi è rimasto tanto spazio, pensi che caso mai M5 possano andare bene?
Ora ho capito! Per i grani in realtà , per come la vedo io, non servono , dovrei invece mettere dei bulloncini a brugola con opportuna lamatura in maniera da fissare indipendentemente la barretta sul porta utensile,solo che la parte superiore ha uno spessore di 5mm e devo vedere se non creano impedimento nel posizionamento sulla cartella. Intanto provo così e vediamo come va! Grazie comunque per le dritte!
Se metti le brugole da sotto non hai nessun problema di ingombri.... e se usi M6 o M5 lo spessore di 5mm della parte superiore è sufficiente per la filettatura.
E complimenti per le tue realizzazioni.
Ottima idea, prima però faccio una prova senza!
ciao dentex volevo farti innanzitutto i complimenti e siccome sono interessato a "copiartela"
volevo sapere poi come funziona e se hai dovuto poi aggiungere modifiche e viti varie grazie mille Matteo !
Scusa Matteo, non mi ero accorto di questo messaggio! Il sistema che vedi è perfettamente funzionante senza bisogno di viti, grani o altro! Vai tranquillo e copia pure
Buone feste!
Buone feste!
