da volano fiat punto a lunetta fissa mobile
Re: da volano fiat punto a lunetta fissa mobile
Funzionale, funzionante e, perchè no, anche bello!
Ti darei un 10+!
Complimenti
Ti darei un 10+!
Complimenti
Esatto, l'importante è che funziona. Complimenti.
Tornio Wabeco D6000; Fresa Wabeco F1210; Segatrice Nebes TM125 Inverter; Tavola a dividere Vertex HV-6,Morsa meccnica Allen MAP/78-N; Stampante 3D Qidi X Plus 3
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
- sub-xtx
- huliofane
bella l'idea,ma io copierei tutte le altre lunette mettendo 3 viti e non 4,con 4 non sei sicuro di togliere i giochi,con 3 certamente si,ma tanto è solo un foro ed un filetto in piu,poca cosa.
bel lavoro,bravo.
ciao ciao
bel lavoro,bravo.
ciao ciao
- alpino
quando si ha fretta ci si arrangia al meglio.....io però sostituirei le boccole in teflon e metterei delle bronzine.
saluti
alpino
saluti
alpino
fresatrice Bridgeport, tornio nutool MC550, troncatrice femi 782, trapano a colonna nutool, saldatrice ad elettrodi, compressore 100lt, pressa home made, sabbiatrice home made.
grazie ma mi aspettavo che qualcuno mi dicesse di cambiar mestiere
si in effeti il bronzo forse e' meglio anche se il teflon non tende a grippare
per le tre viti come sono messe nelle lunette essendo sfalsate di 120 gradi due fori non sapevo come farli e metterle di fianco con i dadi saldati
avrebbero sicuramente dato fastidio alla torretta o al mandrino
- alpino
saluti
alpino
- alpino
era da tanto tempo che desideravo costruirmi la lunetta, e mi hai dato l'imput per partire....
tornito ilpezzo di recupero, da un raccordo per tubi cementizi, lo segno a 120° usando come riferimento i lati delle tre ganasce del mandrino, bulino e parto a forare con foro di guida da 3 mm, et voilà.....si spacca dentro la punta in hss e parte il rosario.....
Riprendo la calma
, e passo agli altri due fori, porto a diametro e filetto M10. il foro con la punta dentro lo sto recuperando con una fresa a candela perchè il pezzetto di punta, che ho tentato di rompere mi deviava la discesa della punta più grande.....
domani sera proseguo.....
posterò le foto appena termino la base di fissaggio al carrino del tornio....
saluti
alpino
Riprendo la calma
saluti
alpino
- alpino
per ora ecco il lavoro svolto. ho allungato il filetto alle tre viti a brugola M10 e fatto le tre ghiere di blocco. ho intenzione di zigrinare anche le teste delle viti a brugola in modo da velocizzare la regolazione sul pezzo. appena trovo del bronzo, faccio i puntali di appoggio al pezzo. avrei pensato di spianare la punta delle tre viti a brugola e avvitarci un cilindretto con filetto M6 ed il cilindretto leggermente inferiore al diamtro del filetto M10. inquesto modo posso chiudere maggiormente il serraggio per utilizzarlo su piccoli diametri ma posso avvitare un cilindro più grande sul filetto M10 per diametri maggiori. cosa pensate? attendo le vostre impressioni....
saluti
alpino
saluti
alpino
- alpino
Salve a tutti, oggi pioveva ed allora ho terminato il lavoro iniziato....ed ecco il risultato messo a prova con un tubo ricavato da un ammortizzatore per auto. si accetta ogni consiglio ed opinione....
- harry potter
le realizzazioni non le discuto, ma montate in quel modo sono inutili.
la lunetta mobile l'ho sempre vista dietro l'utensile ad inseguire, e mai al contrario
anche perchè se state tornendo un grezzo 1 la lunetta lavora sul grezzo e quindi vi sposta il pezzo
2 andate a sbattere contro al mandrino e non finite il pezzo.
per quel lavoro serve quella fissa , non la mobile.
- alpino
il tubo che ho tornito in testa ha si e no una lunghezza di una quindicina di centimetri. se lo prendessi solo con le griffe, non lo potrei intestare o sbavare o lavorare solamente alla testa del tubo. Cosa diversa se lo dovessi tornire internamente, la lunetta dovrebbe essere fissa e posta tra mandrino ed utensile. Altro caso se lo dovessi lavorare nella lunghezza, dopo averlo intestato come ho fatto lo prenderei con una contropunta grande e toglierei la lunetta....Penso che questa lunetta permetta solo operazioni limitate ma neccessarie e data la velocità nel metterla e toglierla ritengo sia utile.
anche a me come a roberto 53 è capitato di dover tagliare e lavorare una ex bomboletta di gas inerte....e siccome non avevo la lunetta ho dovuto andare da un conoschente che ha il tornio per lavoro, ed udsare il suo tornio più grande e che tenesse ferma la bomboletta con le sole griffe. E' stato gentile, vista la mia buona volontà mi ha pure lasciato usare il tornio, ma mica li trovi tutti così disponibili o che fanno la cavolata che serve a te.....
La tua osservazione dal punto di vista tecnico è giusta.....e la terrò certamente in considerazione.
saluti
alpino
saluti
alpino
- alpino
per fare i 120° ho preso il pezzo con le griffe ed ho usato le stesse come riferimento per segnare i 120° per i tre fori.....roberto 53 ha scritto:grazie ma mi aspettavo che qualcuno mi dicesse di cambiar mestiere
saluti
alpino
- harry potter
ho solo puntualizzato che fatta in quel modo per mè è inutile ,se qualcuno legge la discussione almeno capisce il perchè della sua inutilità e se ne dovesse costruire una la fà in maniera classica.
