sigle utensili per tornio ebay
giv85
Messaggio da giv85 » venerdì 10 gennaio 2014, 22:44
salve, in attesa che mi arrivi il nutool 550. oltre a costruirmi il banco per l' appoggio, ho ordinato e ricevuto qualche accessorio su ebay, tipo questo kit di utensili che viene commercializzato da moltissimi inserzionisti , ora visto che nei miei lontani ricordi di scuola, sono rimasto a due tipi di utensili, in HSS , chiedo se qualcuno gentilmente mi puo' dire l' uso corretto di questo kit, e magari la spiegazione dei numeri di codice impressi sugli steli, sempre che siano codici standard.......
un' altra domanda, visto che il forum è frequentato anche da meccano-falegnami... io ho dei pezzi di coltelli di piallatrice, che avevo tagliato perchè per la mia erano troppo lunghi, sono di hss, spessore 4 mm potrei recuperarli per farmi degli utensili, magari per troncare o filettare ?
nicio91
Re: sigle utensili per tornio ebay
Messaggio da nicio91 » venerdì 10 gennaio 2014, 22:47
quel kit di utensili non vale niente!!
Non discutere mai con un idiota: ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
giv85
Messaggio da giv85 » venerdì 10 gennaio 2014, 23:00
niente significa che li devo buttare senza neanche provarli ?.....
darix
Messaggio da darix » venerdì 10 gennaio 2014, 23:05
Quel kit l'ho preso pure io quando ho comprato l'MC550. Per un errore (non mio)... mi hanno venduto un kit di utensili con gambo da 8mm. Non sono in hss, ma in widia; così come arrivano fanno abbastanza schifo, ma qualche tornitura ce la fai. La cosa peggiore che hanno è l'affilatura. Ti suggerisco di dotarti di una mola con grana 80 per widia (è verde) e con la santa pazienza riaffilarli. Se non li sai affilare, comunque li migliorerai, credimi!
Oggi ho molti utensili, ma per certi lavori uso questi piccolini, perché comunque alcune volte per via delle dimensioni ridotte tornano utili. Specialmente gli utensili da interni.
SAFETY FIRST!
giv85
Messaggio da giv85 » venerdì 10 gennaio 2014, 23:13
io li ho presi 10x10, l' affilatura ho ben visto che è praticamente inesistente, comunque se uno usa dei macchinari, deve anche essere in grado di affilarsi gli utensili, altrimenti.... la mola verde ce l'ho, la mia domanda era , visto la varieta di profili, l' uso corretto per ognuno di essi...
(ho anche un' affilatrice, sempre cinese, per lame circolari a placchette riportate, con una moletta diamantata, provero' anche a usare quella, per l' affilatura...)
darix
Messaggio da darix » venerdì 10 gennaio 2014, 23:26
da sinistra verso destra:
Utensile da finitura, sgrossatura, cave, passata, sfacciatura + passata, troncatote (messo di fianco?), sfacciatura, battuta dX, battuta SX, alesatore per fori passanti, alesatore per fori ciechi.
SAFETY FIRST!
giv85
Messaggio da giv85 » venerdì 10 gennaio 2014, 23:33
ok, grazie... cosi' evito di usarli a vanvera.... :D ma vengono usati sempre perpendicolari al pezzo, o si puo anche variare l' inclinazione girando la torretta ?
darix
Messaggio da darix » venerdì 10 gennaio 2014, 23:37
Il troncatore, il finitore e l'utensile per cave vanno usati perpendicolari al pezzo. Gli altri li metti come ti viene meglio in funzione della lavorazione che devi fare. Ti suggerisco di far fare sempre un giro a mano al mandrino così da verificare che non sbatta da nessuna parte e ti sconsiglio di levare i microinterruttori di sicurezza, perché tendono a salvare la vita, ma anche la faccia, le mani e così via.
SAFETY FIRST!
carlinetor
Messaggio da carlinetor » mercoledì 29 gennaio 2014, 23:02
Mi collego qui per capire qualcosa anche io sull'uso degli utensili.
Insieme al tornio ho preso un set di utensili come questo sotto, mi potreste spiegare il loro uso?
Gli utensili a placchetta, quando si lavorano metalli duri, vanno usati con alta velocità del mandrino, giusto?
Per poter fare tutte le lavorazioni ho sicuramente bisogno di altri utensili, quali?
Sono alle "prime armi" e sono ben accetti tutti i consigli...
le immagini devono essere allegate
Ultima modifica di Anonymous il sabato 22 marzo 2014, 20:33, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: link immag. rimosso
harry potter
Messaggio da harry potter » giovedì 30 gennaio 2014, 0:03
se ti leggi le discussioni del reparto lavorazioni al tornio ti fai un pò di "cultura" e capisci cosa ti serve.
quel kit mi lascia perplesso , si salva (da sinistra) il 2o che è un destro da passata spallamento
il 3o che và bene per gli smussi a 45 o per passata destra\sinistra\contornatura e il bareno.
il 1o è da sgrossatura sinistro e il 4o da sgrossatura destro ma almeno per mè che ho la torretta a cambio rapido non ci sprecherei una cartella per usarli .
aveva più senso che mettevano al posto del 1o e del 4o uno uguale come forma al 2o ma di tipo sinistro.
cosi con 3 utensili facevi tutto l'esterno (troncatura-gole a parte).
darix
Messaggio da darix » giovedì 30 gennaio 2014, 9:06
Io questo kit l'ho comprato più o meno quando ho preso il tornio; le placchette sembrano d'alluminio e le butterai quasi subito, ma comunque usale, già che le hai. Il primo utensile a sinistra non lo userai mai o quasi, il secondo ci fai la passata, il terzo è da finitura, il quarto come ha detto Roberto è da sgrossatura, ma non serve a niente, viste le dimensioni dei nostri torni e dell'utensile.... Quelle 2 volte che l'ho usato l'ho messo nelle posizioni più assurde. Il bareno (che è un po' diverso da quello della foto) ha il vantaggio di essere minuscolo, quindi lo usi per fori piccoli ed essendo con placchetta, se ne metti una decente taglia benone.
Le placchette: ce ne sono di infiniti tipi! Quelli che trovi montati negli utensili da esterno si chiamano TCMT 110204, quello del bareno è un TCMT 090204. Però con queste sigle troverai placchette da alluminio, da acciaio, per superfici trattate, all purpose, con riporti di ogni tipo..... Se l'utensiliere è bravo, ti saprà consigliare in funzione di ciò che devi fare, altrimenti ti arrangi. Le placche tagliano sempre, solo che magari si consumano più rapidamente o non rompono il truciolo o fanno una cattiva finitura se non sono adatte al metallo che stai lavorando.
SAFETY FIRST!
harry potter
Messaggio da harry potter » giovedì 30 gennaio 2014, 9:58
darix il secondo (almeno dalla foto) ha l'inserto a 93 ed è un stjcr
se cerchi alcuni lo danno per passata, altri lo danno per spallamento\passata.
personalmente come inserti uso solo triangolari, per passata\spallamento uso solo il CTGPR che è a 91 gradi (ha la piastrina perchè uso i tpmr)
http://www.iscar.com/eCatalog/Family.as ... 2&GFSTYP=M
nel mio caso ovviamente ho il limite che in sfacciatura non posso esagerare se no tallono con l'utensile
ma sinceramente nonostante abbia anche quello apposito da sfacciatura\spallamento uso solo il ctgpr
http://www.iscar.com/eCatalog/Family.as ... 4&GFSTYP=M
darix
Messaggio da darix » giovedì 30 gennaio 2014, 10:12
Si concordo che è per passata o spallamento. Avevo scritto passata e basta, ma certo che è anche da soallamento. Col senno di poi.... li avrei comprati uno alla volta e solo quando servivano.
SAFETY FIRST!
Franco99
Messaggio da Franco99 » giovedì 30 gennaio 2014, 10:47
giv85 ha scritto:e magari la spiegazione dei numeri di codice impressi sugli steli, sempre che siano codici standard......
(Vedi immagine allegata).
Saluti,
Franco
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » giovedì 30 gennaio 2014, 11:15
@Franco
ma per completare la figura non manca il verso d'avanzamento di ciascun utensile ?
